Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение doc07 » 30 окт 2016, 13:30
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):У МТС
Вот и я туда же и с квартирой, и с машиной :) И не вижу проблем...
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Алексей NSK » 30 окт 2016, 20:22
Хоть у меня и гидроник,но задам вопрос здесь. При похолодании решил запустить подогрев. Запустился,но поработав минуту-две заглох. И так несколько раз потом. На заведёном движке нормально работает. Грешил на аккум,слабый. Но сегодня решил попробовать подсоеденить зарядное и запустить подогрев. Получилось тоже самое. Хорошо капот был открыт и прежде чем подогрев отключился,услышал щелчки в нём и патрубках. Как в деревенском отоплении. Короче похоже у меня отказала помпа. Держу на ней руку и не чувствую и какого жужжания. Посмотрел на цены помп и :shock: :o Предположение что воздух отмёл. На работающем двигателе то всё нормально. Сколько на бинар помпа стОит? Тоже 8-10тыс.?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение morbid » 30 окт 2016, 21:22
Алексей NSK писал(а):Запустился,но поработав минуту-две заглох. И так несколько раз потом. На заведёном движке нормально работает. Грешил на аккум,слабый ....услышал щелчки.
У меня на Бинаре так-же вчера и сегодня.
Запустил с брелка, всё отпикалось и отморгалось как положено. Через минут 20 тыкнул кнопку просмотра температуры, не изменяется, -10 гр.
Вышел на улицу, щелчки, но где-то под машиной слышалось (капот закрыт был)
На пульте салонном, индикатор мигает. Не запускает обогрев, хотя время работы ППП отображает корректно.
Думаю завтра к установщикам ехать. :(
Алексей NSK писал(а):Сколько на бинар помпа стОит? Тоже 8-10тыс.?
4100
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Страусь » 30 окт 2016, 21:28
doc07
Я летом в новостях читал, что опсосы с молчунов хотят денежку брать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение morbid » 30 окт 2016, 21:37
Страусь писал(а):хотят денежку брать
М...ля, не могу даже баланс запросить МТС на симке модуля.
"Спасибо за обращение! Мы отправим ответ на ваш запрос в смс"
Закинул полтишок на баланс для верности, и снова тишина... :evil:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение morbid » 30 окт 2016, 22:34
Алексей NSK писал(а):При похолодании решил запустить подогрев.
Сейчас вспомнил, Н_13 светилось, думал это время работы.
А это код ошибки "попытки запуска исчерпаны"
Завтра к установщикам.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Алексей NSK » 31 окт 2016, 04:00
У меня на пульту ошибок нет. Он их походу ваще не показывает. Напиши что было.
Цена 4100 это ещё терпимо.
Алексей NSK
Сообщение BlkDem » 31 окт 2016, 04:21
Вы не газпроме заправляетесь? Там солярка еще летняя. У меня сегодня тоже не запустился. Хотя и доза антигеля приличная в баке.
Надо открутить подачу с топливного насоса и проверить на наличие льдинки.Считай, каждый год такая фигня в межсезеонье. Нынче просто в -10 уже проблемы начались. Похоже соляра фантастическая.
Сообщение Алексей NSK » 31 окт 2016, 04:28
Макс,я написал что на заведёном движке работает ведь. А на заглушеном закипает и щёлкает.
Алексей NSK
Сообщение morbid » 31 окт 2016, 04:32
BlkDem писал(а):газпроме
Да, пару последних раз.
BlkDem писал(а):просто в -10
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 31 окт 2016, 04:41
Алексей NSK писал(а):на заведёном движке работает ведь
Оставь машину на ночь в теплом боксе и попробуй сутра запустить котел. Если завелся, то наверняка топливо.
Сообщение Алексей NSK » 31 окт 2016, 04:48
BlkDem писал(а): в теплом боксе
:) У нас в деревне такой роскоши нет :D Да и пробный запуск первый был почти при плюсовой температуре. Когда помпа работает,на ощупь же чувствуется? Как помню,да.
Алексей NSK
Сообщение BlkDem » 31 окт 2016, 04:50
Помпу должно быть и слышно, и чувствоваться :)
Сообщение morbid » 31 окт 2016, 04:51
BlkDem писал(а):Надо открутить подачу с топливного насоса и проверить на наличие льдинки.
Макс, поподробней пожалуйста.
Наверное на мойку загоню, потом проверю.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 31 окт 2016, 05:24
У топливного насоса со стороны подачи есть гайка. Откручиваешь ее - оттуда выпадает льдинка :D
Закручиваешь гайку назад. Всё.
