Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Hadmin » 27 окт 2016, 20:16
Извините, может пропустил. А этот модем только на 5S или на более ранние модели тоже работает?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение alexsin » 27 окт 2016, 20:19
Hadmin
Да, заточен под ПО для 5s
Подключается в разрыв кабеля, идущего на пульт управления, своей проводкой, идущей в комплекте с модемом.
Получается 2 параллельно независимых источника управления. Но при изменении параметров работы через модем, параметры, запрограмированные ранее пультом, изменяются.
Последний раз редактировалось alexsin 27 окт 2016, 20:51, всего редактировалось 2 раз(а).
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение doc07 » 27 окт 2016, 20:21
Вот сейчас стало более-менее понятно. Спасибо всем!
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение alexsin » 27 окт 2016, 20:27
И ещё, чтобы было более понятно.
При повторном звонке вовремя работы подогревателя произойдёт остановка и так же с смс уведомлением.
alexsin
Сообщение Страусь » 28 окт 2016, 20:55
Кстати, имейте ввиду. Опсосам стали не нравится абоненты, которые не делают исходящих звонков. Постепенно с ними борятся.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение doc07 » 29 окт 2016, 08:49
Страусь писал(а):с ними борятся
А как конкретно? Не заключают договоры, не включают доп. пакеты или как? Если я не звоню, а только отправляю сообщение, как может оператор сказать, что я в течение 3 месяцев не проводил операций на своем тарифном плане? А как быть тем, у кого симка стоит на сигнализации в квартире, а модем сам звонить не может - только интернет?
doc07
Сообщение Wall-E'ko » 30 окт 2016, 08:51
doc07
У МТС на этот случай есть специальные тарифы Умное устройство и Умный дом.
Полагаю, здесь проблем быть не должно.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение morbid » 30 окт 2016, 10:54
Температура на брелке StarLine E90 при прогреве Бинаром показывается от датчика сигнализации?
На Бинаре же нет своего датчика t°, правильно?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Hadmin » 30 окт 2016, 10:58
morbid писал(а):На Бинаре же нет своего датчика t°, правильно?
Как же нет, а как он определяет температуру жидкости? А на Старлайнах два датчика: один в приёмном блоке, второй ставится на двигатель отдельно.
Hadmin
Сообщение morbid » 30 окт 2016, 11:03
Hadmin
Ясно. :victory:
А какая на Старлайновском брелке высвечивается? И как узнать*
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Hadmin » 30 окт 2016, 11:10
В инструкции прописаны команды нажатий кнопок. Там есть описание комбинаций нажатий для проверки параметров АКБ, температуры и т.д.
Стр. 21-23 по моему.
Запрос состояния сигнализации, напряжения АКБ автомобиля и температуры в салоне кнопка 3 коротко на основ брелоке.
Поиск автомобиля и проверка температуры двигателя кнопка 4 двойное на основном брелоке.
Hadmin
Сообщение morbid » 30 окт 2016, 11:14
Hadmin писал(а):В инструкции прописаны команды
Это я знаю.
Как обычно жму 2 раза коротко 4 кнопку.
Раньше без Бинара было ясно, это температура двигателя (под декор.защитной крышкой)
И запуск по t° был на -9 настроен.
Сейчас после установки откуда показания берутся? От Бинара, от сиги?.. Как узнать?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Hadmin » 30 окт 2016, 11:19
Не думаю, что сигналка как-то завязана на Бинар по температуре. Всё как было так и осталось. Разница в том, что Бинар определяет температуру ОЖ, а старлайн температуру двигателя. Датчики температуры двигателя на Старлайнах иногда не ставят (сам датчи просто прикручивается к двигателю на любую гайгу). Но дело в том, что подключается он через один из размыкателей и если датчик выходит из строя, то начинаются проблемы с автозапуском.
Hadmin
Сообщение morbid » 30 окт 2016, 11:52
Сергей, спасибо.
Это всё не то...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Hadmin » 30 окт 2016, 12:57
morbid писал(а):Это всё не то...
Возможно я не так понял, но алгоритм программы сигналки не изменить.
Hadmin
