Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение doc07 » 20 окт 2016, 17:03
Саша, благодарствую! А для дорестайла? Что конкретно то докупить? Хотя я все жду когда GSM модуль на сайте активируется. Брать уж все сразу
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение alexsin » 20 окт 2016, 17:37
Да не за что ребят....
doc07
Туже самую релюшку. Только в блоке климата там немного по другому. В теме про вебасто Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: Accent-58 там смотри рис7, что касается блока управления климат контроля(дорестайл), схема подключения и фото какой провод резать.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Алексей 45 » 21 окт 2016, 06:50
вот и у меня бинар ошибка н13 :(
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 21 окт 2016, 06:59
Подачу топлива проверяй.
Сообщение alexsin » 23 окт 2016, 12:35
Эксперементирую с отоплением салона при подогреве.
Забор ОЖ в котёл из печки т.е. сначала греем блок потом салон.
Итак, на улице +2, ОЖ +6, настроил вкючение вентилятора отопления салона(ВОС)на 55°, обороты ВОС установил на 4 риски по шкале климата, запускаю.
До 55 нагревает быстро 5 - 7мин, включается ВОС и вот теперь t° начинает подниматься очень медленно. Минут через 10 поднимается до 64 и всё, рост прекращается. Ещё минут 10 работает и всё те же 64. И это при +2. Похоже при -20 подогрев салона будет не так прост...
Далее снижаю обороты ВОС на риску(теперь 3), температура быстренько поднялась до 70 и снова рост прекратился.
Снизил обороты ВОС до 2х рисок, t° также быстро поднялась до 74 и снова стоп. Но и в салоне стало уже заметно тепло. Дальнейшее снижение оборотов ВОС посчитал бессмысленным...
Вывод сделал следующий :
Слабоват котелок получается для полноценного обогрева салона в сильные морозы. Хватит я думаю его только хотя-бы не в совсем ледяную машину садиться.
Настраивать вкл. ВОС градусов на 75-80 и на 2-3 риски не более.
alexsin
Сообщение Hadmin » 23 окт 2016, 12:41
alexsin писал(а):настроил вкючение вентилятора отопления салона(ВОС)на 55°, обороты ВОС установил на 4 риски по шкале климата
ИМХО Не думаю, что надо до такой температуры поднимать включение вентилятора. При сильном морозе есть опасность получить трещину на лобовухе. И 4 риски ВОС очень быстро начнёт жрать аккум, может не хватить для запуска (в сильный мороз).
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение alexsin » 23 окт 2016, 12:51
Hadmin писал(а):Не думаю, что надо до такой температуры поднимать включение вентилятора
При такой температуре воздух из дефлекторов выходил даже не тёплый(панель и всё остальное остывшее, ещё и их прогреть надо), конечно ни как на улице, но достаточно прохладный, а при морозе я думаю будет ещё холоднее. И с чего вы взяли что с лобовухой что-то случится? Всякое было, на стекле ни как не отражалось. Например в сильный мороз на бензинке машина долго молотит для прогрева и было что без включенной печки, потом сел, вкл. печку, поехал и всё в норме...
Хотя бережёного бог бережёт, может и правда ваша
alexsin
Сообщение Hadmin » 23 окт 2016, 15:32
alexsin писал(а):с лобовухой что-то случится?
Не утверждаю, просто предположил. А вот реально проблема: когда в сильный мороз еду по трассе, то температура ОЖ 75. При такой температуре бинар не запускается (отсечка на запуск),а для салона не хватает. В таких условиях очень помогает подогрев.
Hadmin
Сообщение alexsin » 23 окт 2016, 16:08
Hadmin писал(а):когда в сильный мороз еду по трассе, то температура ОЖ 75. При такой температуре бинар не запускается (отсечка на запуск),а для салона не хватает
С Бинаром 5S таких проблем не будет. Режим догрева я думаю сделает всё как надо. Сам ещё такой режим не испытывал, жду морозов.
alexsin
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2016, 16:17
alexsin писал(а):С Бинаром 5S таких проблем не будет
Александр,я правильно понимаю,что ты 5S установил?
Случайно фотоотчет не делал?
Сообщение alexsin » 23 окт 2016, 16:48
Nikolay0812 писал(а):Александр,я правильно понимаю,что ты 5S установил?
Николай, делал.
Размещал здесь несколько страниц назад. Только не удалось врезку в бак заснять, но там ни чего особенного и делал как у коллег в фотоотчётах.
Дублирую:
alexsin
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2016, 17:03
alexsin писал(а):Дублирую:
Отлично! :) Это первая установка 5S на рестайл классик.
Добавил ссылку в шапку темы.
Коллеги,не забывайте фотографировать.Это поможет другим клубням при самостоятельной установке.
Сообщение Wall-E'ko » 24 окт 2016, 23:07
alexsin писал(а):Отросток от основного жгута см 40 примерно. Там 3 провода, чёрный и коричневый придут на катушку реле 85 и 86 контак помоему. Красный силовой от предохранителя.
Вот здесь схема нашего одноклубника Accent-58 как он подключал
https://yadi.sk/i/PeiN0uroenogG
Вот на 88ю клему и приходит этот красный провод.
Александр, правильно я понял, что нормально замкнутое реле без подачи управляющего сигнала от Бинара на 85 и 86 контакты замыкает контакты 87 и 30. В этом положении система работает в штатном режиме без Бинара при включении от зажигания.
Красный силовой провод включаем на 88-й контакт.
Желтый силовой провод на вентилятор салона разрываем.
При подаче управляющего сигнала от Бинара на 85 и 86 контакты, реле замыкает 88 и 30 контакты и мотор отопителя включается без зажигания.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение alexsin » 25 окт 2016, 07:42
Wall-E'ko
Всё правильно!...
Не забудьте модуль климата запитать как на схеме, иначе эл.дв.печки не включится).
alexsin
Сообщение Wall-E'ko » 25 окт 2016, 09:04
alexsin
Спасибо! Запитаем обязательно! :)
Добавлено через 1 час 9 минут 28 секунд:
alexsin
Александр, что то я запутался. У меня реле в нормально замкнутом состоянии замыкает 88 и 30 контакты. Следовательно, я должен подключить красный силовой провод всё же на 87 контакт?
Wall-E'ko
