Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 14 окт 2016, 16:41
Коллеги! Междусобойчик собирать лучше в другой теме ;)
Сообщение Микетыч » 14 окт 2016, 17:57
Пасаныыы! Айда сюда Тема: Монтаж Уральского "Бинара" у Микетыча., пока веники не вручили!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение BlkDem » 14 окт 2016, 18:01
Микетыч
Дмитрий, большой респект! :)
Сообщение Микетыч » 14 окт 2016, 18:03
Не за что. На то они и правила!
Микетыч
Сообщение Wall-E'ko » 20 окт 2016, 11:35
Коллеги, всем доброго дня!
Приобрел недавно Бинар 5S с GSM модулем с 10% скидкой в Самаре.
Планирую самостоятельную установку.
Подскажите, для автоматического включения вентилятора отопителя салона мне необходимо было купить ещё дополнительно блок реле, как указано в схеме в инструкции, или можно обойтись без него?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение alexsin » 20 окт 2016, 12:53
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):для автоматического включения вентилятора отопителя салона мне необходимо было купить ещё дополнительно блок реле
Да, реле купить придётся.
Отросток от основного жгута см 40 примерно. Там 3 провода, чёрный и коричневый придут на катушку реле 85 и 86 контак помоему. Красный силовой от предохранителя.
Вот здесь схема нашего одноклубника Accent-58 как он подключал
https://yadi.sk/i/PeiN0uroenogG
Вот на 88ю клему и приходит этот красный провод.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 20 окт 2016, 13:39
alexsin
Спасибо большое!
Дозаказал.
Wall-E'ko
Сообщение alexsin » 20 окт 2016, 13:52
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Дозаказал
Дозаказал у официалов? А смысл?
В любом автомаге есть. Например взял Старлайн на 40А - 100р. полёт нормальный. Да думаю и др.подобные не хуже..
alexsin
Сообщение doc07 » 20 окт 2016, 14:12
alexsin писал(а):Дозаказал.
Как сия штучка правильно называется? Какая позиция на оф. сайте?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 20 окт 2016, 14:18
doc07
"Комплект реле для подключения штатного отопителя сб.3265"
1440 рублей.
Wall-E'ko
Сообщение alexsin » 20 окт 2016, 14:31
doc07 писал(а):Как сия штучка правильно называется?
Да обычное 5ти контактное реле, коих в любом авто куча. 2 контакта на катушку, 1 нормально разомкнутый, 1 нормально замкнутый и 1 общий силовой контакт.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Комплект реле для подключения штатного отопителя
Не надо вам комплекта! Одна бюджетная релюшка и всё! Всё делается по схеме, которую Accent-58 выложил.
alexsin
Сообщение doc07 » 20 окт 2016, 14:44
alexsin писал(а):Всё делается по схеме
В том то и дело, что я не сам буду ваять, а мастера. Они в курсе моих хотелок? Я правильно понимаю: 5-ти контактное реле на 40А. При повышении температуры ОЖ (температуру нужную сам выставляю), вкл. обогрев салона?
doc07
Сообщение Wall-E'ko » 20 окт 2016, 14:45
alexsin
Спасибо!
Успел отменить оплату)))
Невнимательно прочитал про схему
Wall-E'ko
Сообщение alexsin » 20 окт 2016, 14:52
doc07
Правильно
Добавлено через 35 минут 9 секунд:
Wall-E'ko
Ещё нюанс. По схеме от Accent-58, на 88 контакт реле, пришёл постоянный(ни где не отключаемый) плюс из авто, можно найти от куда его тянуть. Но зачем? В нашем случае мы имеем свой плюс, как раз тот самый красный провод из отростка - 3 квадрата(сечение). При том он под своим предохранителем(один из трех на жгуте штатной проводке бинара)...
Добавлю, для лучшего понимания
Вот ссылка: https://cloud.mail.ru/public/5hAj/QQUjyXMC4
скачать и для нас необходима только 7я страница. На ней как правильно запитать блок климат контроля исходя из наших переделок(для рестайл)
alexsin
Сообщение Wall-E'ko » 20 окт 2016, 16:00
alexsin
Александр, спасибо! Очень полезная информация.
Wall-E'ko
