Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 29 янв 2016, 11:50
velic-74 писал(а):сколько должно быть
Чессказать, не помню. Норма вроде ~7 мл.
Ага, судя по теме :arrow: http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?p=1711#p1711 , где-то так и должно быть. Тут же и регулировочный процесс описан :)
Сообщение Алексей NSK » 29 янв 2016, 11:58
Нашёл фотографии,на них шланг по внутреннему диаметру больше. У меня спичка еле пролезет. Жду тепла,буду переделывать.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение BlkDem » 29 янв 2016, 12:06
В бинаровскую трубку тоже не каждую спичку запихаешь :)
Сообщение Алексей NSK » 01 фев 2016, 07:15
Отпишусь о своих мучениях. Всё таки добрался до перестановки насоса подогрева в подкапотное пространство. Врезался в шланг перед фильтром,через тройник. Шланг на насос поставил диаметром 4мм,в верёвочной оплётке. Теперь о главном. Где то читал,что у нас стоит обратный клапан. Но скорее всего только на лягушке и может быть где то ещё после фильтра. Перед фильтром его нет,потому как так и не смог прокачать систему. Насос тоже не смог засосать в себя солярку. С бутылки работает,собираешь эту систему в кучу,не работает. Где то лежал обратный клапан(заказывал на омыватель),но не нашёл его. Короче собрал всё обратно,как было. Но с бака шланг надо однозначно менять. В нём как будто вода скопилась. Ни туда,ни сюда не смог продуть,пока феном не прогрел. Ради интереса попробовал вязальную проволку тонкую в него запихать. Еле пролезла. Буду менять шланг,заодно посмотрю на чистоту в баке. Но сомневаюсь что там вода. Хотя... Накачал воздуха в систему капец. Замучился заводить потом двиг.
Алексей NSK
Сообщение Cacktus » 01 фев 2016, 13:48
Алексей NSK
тоже ставил тройник перед фильтром, воздух прокачивал "лягушкой", скинув шланг от фильтра к ТНВД.
Правда, я и топливный фильтр менял в то же время.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Алексей NSK » 01 фев 2016, 16:08
Cacktus
Ну у меня такой фокус не прошёл. Лягуха так и мослала в холостую.
Алексей NSK
Сообщение Симонович » 01 фев 2016, 16:33
Алексей NSK
Попробуй продуть в линию до б/бака небольшое количество заранее приготовленной и перемешанной смеси соляры с размораживателем или антигелем. Если там есть вода (ледяная пробка), то должно помочь.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Алексей NSK » 01 фев 2016, 17:05
Завтра вроде тепло обещают,победу смотреть. Ещё собака похоже форса первая начала моск делать. Думал из-за того что завоздушил плохо весь день заводилась,да похоже всё гораздо неприятнее :cry:
Алексей NSK
Сообщение Симонович » 05 фев 2016, 08:59
Не совсем по теме, но может быть актуальным. Народ!, Не пора ли монтировать табло с надписью "Не беспокойтесь - работаёт подогреватель", которое автоматом загорается при запуске Бинара? Конечно, народ у нас не такой тупой, как в Румынии, но всё ж - чем чёрт не шутит? Машинку жалко!!! :cry:
Посмотрите до половины.
http://www.youtube.com/watch?v=Ne13JbB5vGA
Симонович
Сообщение Mehanic » 05 фев 2016, 09:29
Дешевле было разбить стекло и открыть капот из салона. Придуркиииии!!! :D
Mehanic
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение Алексей NSK » 05 фев 2016, 11:55
Смешно конечно,но у меня была почти точно такая же ситуация. Купил когда машину,видел что подогрев стоит,но не работает. Съездил на диагностику только через два года. Наговорили ремонта на 11тыщь. Жаба закрыла карман на большущий замок и с ключём уехала. По лету заключила сига и я полез смотреть среды в салоне под рулём. Нашёл сгоревший и воткнул новый. Слышу,под капотом какая то фигня загудела,чет заработало и из под капота повалил дым :shock: Мама дорогая,обычно ключ на 10 я ищу минут десять,тут он сам в руках оказался чтоб клеммы сбросить. Тут же побежал за водой. Ничего кроме чайника рядом не оказалось. Вылил,всего трясёт. Давай разбираться. Оказывается на выхлопной от подогрева скопилось немеряно грязи,а он после замены среда начал сам работать,и эта грязь соответственно начала обгорать. Потом уже ржал над собой,но в тот момент думал что писец машине приснился. Вот такая история.
А эти диагносты чуть не развели на ремонт :x
Алексей NSK
Сообщение MaxWalker » 08 фев 2016, 11:40
Доброго времени суток каждому!
И так, эпопея с установкой подогревателя началась со штудирования и опроса коллег по подводным камням. Примерно в ноябре связался с Николаем ака Nikolay0812, получил инструкции по скидке и отложил в долгий ящик покупку :oops: Позже время для покупки было выбрано самое подходящие, 27 декабря получил счет и оплатил :D 29 производитель отгрузил в ЕМS и отчитался о накладной, далее 3го числа самого нового года коробка пришла в Новосибирск на СЦ. Курьеры EMS не работают на праздниках, по этому получил посылку только 11 числа. После получения и повторной перечитки инфы по установке (было решено сэкономить 10к на установке) решился ставить сам. Единственный теплый гараж был занят другой машиной с забитым катализатором и неисправным датчиком детанации (rav4 I), В общем попал соренто в гараж для установки только 31го числа. Того же дня смонтировал бинар в подкапотном, перепутав направление потока антифриза :D После рабочей недели 6го числа вернулся к установке, закончив в час ночи бинар был смонтирован, врезался перед фильтром, запустился со второго раза. Про такое решение читал, слышал и знаю все минусы, попробую поставить обратный клапан между тройником и фильтром, дабы не высасывало из фильтра. Сейчас у нас 0 градусов, будут морозы проверю инсталл. Можете кидать камнями :)
Добавлено через 9 минут 17 секунд:
А, да, забыл написать, установил в то же место что и SOLO-3D, только пришлось перенести на пару см расширительный бачок вперед :oops:
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение Валерия » 09 фев 2016, 20:17
Здравствуйте форумчане! Я устанавливала Бинар 5 Д компакт у Стаса ( Слепой Пью) 4 года назад. Я очень - очень довольна этим агрегатом, особенно в морозы! Залог его работы -правильная эксплуатация ( про которую Стас подробно рассказал при установке) Подвёл перый раз после двух лет эксплуатации( необходимо было заменить свечу зажигания) и вот вчера была у Стаса . Свеча отработала очередные 2 года и система показала ошибку 09. Мастер посмотрел и установил проблему в клеммах свечи, что устранил за 1 минуту, объяснил, что необходимости замены в данном случае нет, а что самое главное, за эту операцию с меня не взяли денег :) огромное спасибо мастеру! Рекомендую установку и обслуживание в сервисе у Стаса.
Машина может быть любого цвета. При условии, что этот цвет Черный
Валерия
Доп. информация: Дизель, автомат, TOD, черненький, кожаный, рестайл
Сообщение Absent » 11 фев 2016, 10:20
Один из видов подогревателя! :)
Absent
Сообщение Алексей NSK » 11 фев 2016, 12:03
[quote="Absent"]Один из видов подогревателя! :)
С двумя выхлопными)))
Алексей NSK
