Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2016, 08:54
morbid писал(а):в любом городе?
Да,конечно.
Сообщение Виктор 1980 » 26 янв 2016, 13:44
СлепойПью писал(а):Лучше делать как будет правильнее, эффективнее, быстрее и надёжнее
Я врезался после фильтра, тройником который в комплекте шёл. Проблем за 2 года никаких не испытал.В -30 ничего не прихватывало. Ещё дополнительный канал от сигнализации зацепил на Бинар, запускаю с брелка сигнализации, очень удобно теперь!
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Алексей NSK » 27 янв 2016, 15:47
Вставлю и свои пару копеек про врезку. Забор идёт из стакана в баке,насос прикручен на раме. Позавчера приехал на пустом баке,а на следующий день позвонили,что нужно приехать в город. Жамкнул на прогрев и ушёл. Через минут пять подхожу,тишина. Опять нажимаю,начинает насос сильно щёлкать и подогрев соответственно не запускается. Короче завёл на холодную с горем пополам. Сегодня начал разбираться. Отсоеденил выход,запустил,не качает. Снял вход,дунул ртом,туда-сюда идёт соляра. Набрал в пластиковую бутылку солярки и подсоеденил на вход. Насос запустился со второго раза. Отработал 40 минут,всё нормально. Подсоеденил всё обратно,заработало. Вобщем после пробного запуска на сухую его надо раскачивать. Не понравился шланг подачи из бака. Внутренний диаметр очень маленький. Буду переделывать подачу в основную магистраль и ставить другой шланг подачи.
Не знаю конечно,может это мой глюк,но я мучился с недогревом. Чтоб патрубки на печку стали тёплыми,приходилось гонять подогрев минимум час. А с подачей из бутылки шлангом бОльшего диаметра двиг прогрелся за 40 минут.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение BlkDem » 27 янв 2016, 16:02
Это глюк. У многих забор из бака, и все работает как положено. Годами.
Но бак высушивать не стОит. Зимой особенно.
Сообщение Алексей NSK » 27 янв 2016, 16:05
Самое главное это шланг забора не понравился. Когда отсоеденил,дунул в бак,продувает. А вот самотёка как такового нет. Капает как из капельницы.
Алексей NSK
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2016, 16:08
BlkDem писал(а):Но бак высушивать не стОит. Зимой особенно.
Однозначно!
У меня состояние "меньше пол бака"-вообще редкость.И даже не потому,что боюсь мифического конденсата(т.к. в тёплом гараже не храню авто),а из соображения,что заморозить 80 литров сложнее и дольше,чем скажем 8-мь :oops:
Сообщение Симонович » 27 янв 2016, 16:16
Алексей NSK писал(а):А вот самотёка как такового нет.
Ну и на кой он нужен? Четыре года работает бинар с забором из бака и всё отлично. Ни разу таких проблем не было. ИМХО, либо трубка заборника слишком низко, либо слишком много каки.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Алексей NSK » 27 янв 2016, 16:21
Ситуации разные бывают. Не было денег чтоб заправится,вот и получилось так. Каки точно нет в баке. Вскрывал до этого,проверял. А насчёт самотёка зря такое мнение. При нормальном диаметре сопротивление у насоса минимальное. А тут ртом еле протянул,думал соляры нахлебаюсь,а всего пару тройку капель успел схватить.
Алексей NSK
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2016, 16:22
Симонович писал(а):либо трубка заборника слишком низко
У меня(при сложенном "стакане")-примерно в 1см от дна :arrow: И никаких проблем 2,5года.
Сообщение BlkDem » 27 янв 2016, 16:37
А у меня практически на дне. Если и есть отступ, то пара миллиметров.
Сообщение Симонович » 27 янв 2016, 16:39
Nikolay0812 писал(а):У меня(при сложенном "стакане")-примерно в 1см от дна
Аналогично.
Симонович
Сообщение Алексей NSK » 27 янв 2016, 16:57
Сейчас жалею,что не придал значения уровню забора когда вынимал стакан. Подогрев ставил предыдущий хозяин.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Кстати сначала думал что насос приказал долго жить,и позвонил конторы,которые занимаются гидрониками. :shock: :o 5-6тыс. стОит на него. А на бинар 2400. Хотя по виду они идентичные.
Алексей NSK
Сообщение morbid » 27 янв 2016, 18:24
Алексей NSK писал(а):насос... А на бинар 2400
Какой именно?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Алексей NSK » 27 янв 2016, 19:16
На 5Д спрашивал. На сайте в запчастях смотрел,там по одной цене они.
Алексей NSK
Сообщение velic-74 » 28 янв 2016, 07:39
BlkDem писал(а):А у меня практически на дне. Если и есть отступ, то пара миллиметров.
Такая же система, за пять лет ни одного отказа из-за этого, запускается и отрабатывает даже при горящей лампочке.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
