Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 28 сен 2010, 19:42
Можно. И угол можно задать довольно приличный.
"Жестянка хоть и сталистая, но жестянка" :D
Сообщение aaaleks64 » 29 сен 2010, 09:25
Вопрос! В комплекте Бинара есть и топливопровод и проводка к нему и штуцер с топливозаборником или всё это самому сразу надо готовить???
aaaleks64
Сообщение BlkDem » 29 сен 2010, 10:23
Всё есть. Готовить надо руки/голову и много разного металла ;)
(под кронштейны, крепление проводки, топливопроводов).
Сообщение aaaleks64 » 29 сен 2010, 10:32
Ясно, к этому я уже морально и физически готов, буду пробовать брать...
Добавил через 2 минут
Спасибо за информацию много полезного, постараюсь использовать опыт. А в Самаре был в начале сентября у официалов у гостиницы Моя, на дорейстал ставить не стали... Сказали некуда... Теперь буду без машины просто куплю и буду маркетанить сам.
aaaleks64
Сообщение runner_Perm » 29 сен 2010, 11:30
aaaleks64 писал(а): Сказали некуда...
Вот это да... А то что там штатно Вебаста стоит, это ничего?
Простите, вырвалось.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 29 сен 2010, 18:45
Вести с полей...
Сначала H-27 (неисправность нагнетателя).
После постукивания нагнетателю по кумполу, розжиг начался. (Узнается русский подход, не правда ли? :D )
Итог: Н-13 (попытки запуска исчерпаны: топливо/свеча). Снятие топливного патрубка показало полную сухость оного.
Вывод: топливный насос так ставить нельзя.
Сообщение CRacer » 29 сен 2010, 20:48
BlkDem писал(а):топливный насос так ставить нельзя.
Либо приколхозить обратный клапан на конец топливозаборной трубки. Имхо, насос теряет топливо, когда ППП не включен. Оно обратно в бак стекает из него.
А может где-то пережато. Надо проверить как качает насос.
CRacer
Сообщение BlkDem » 30 сен 2010, 04:15
Ну это понятно, что проверить надо.
Сначала скину его на землю, запущу вхолостую. Погляжу, как работает.
Может его тоже, как нагнетатель, "взбодрить" надо :D
Пережатие патрубков исключено. Сама по себе трубка довольна жесткая, да и проложена по "понятиям".
Про обратный клапан тоже думал.
Сообщение runner_Perm » 30 сен 2010, 07:54
BlkDem писал(а):Итог: Н-13 (попытки запуска исчерпаны: топливо/свеча). Снятие топливного патрубка показало полную сухость оного.Вывод: топливный насос так ставить нельзя.
Вывод неверный. Вывод "надо внимательно читать инструкцию". Там написано, что при первом пуске возможно придется несколько раз перезапускать котел, пока насос прокачает топливную магистраль.
runner_Perm
Сообщение Мелкий66 » 30 сен 2010, 09:36
BlkDem писал(а):Сначала скину его на землю, запущу вхолостую. Погляжу, как работает.
насос там импульсного действия,лучше заполнить трубки топливом(удалить воздух) ,а патом запустить по новой.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение BlkDem » 30 сен 2010, 11:29
runner_Perm писал(а):... придется несколько раз перезапускать котел.
:oops:
Вах и ой! Пойду попозже еще попробую...
Мелкий66 писал(а):насос там импульсного действия...
Это я, как раз, знаю :)
Вот и думал, вывесить насос, качнуть магистраль и подключить заполненную.
А CRacer вполне резонно считает, что топливо из топливопровода без обратного клапана будет уходить.
Сообщение BlkDem » 30 сен 2010, 15:19
:Yahoo!: :russian: :vinsent: :P :lol:
"Ура-а-а-а! Заработало!!!" (с)
С третьей попытки :)
Сообщение runner_Perm » 30 сен 2010, 19:42
BlkDem писал(а):вполне резонно считает, что топливо из топливопровода без обратного клапана будет уходить.
Думаю насос сам выполняет роль обратного клапана.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 01 окт 2010, 15:44
По идее, верно, но ХЗ. Русский девайс :)
А то, что он русский, я бы определил даже если бы все его идентификаторы закрасили и впервые мне показали! :D
Сегодня перепроложу выхлоп и буду пробовать подключать реле для запуска чудо-штуки по SMS.
Добавил через 4 часа
runner_Perm писал(а):Вывод неверный.
Вывод верный! :D
После пяти минут работы на "трёх полосках", выскочила 8-ая ошибка (прерывание пламени).
Вечером пойду переставлять насос...
Добавил через 7 часов
runner_Perm писал(а):Думаю насос сам выполняет роль обратного клапана.
"Автотермы" это подтвердили.
Сообщение BlkDem » 01 окт 2010, 18:08
В первом приближении рабочий вариант установки в дорестайл.
Общий вид. Топливопровод в термостойкой гофре.
Защита воздуховода.
Здесь видно опорный Г-образный кронштейн с регулирующей положение шпилькой.
Место крепления реле и "массы".
Нагнетатель, воздухозаборник и "свёрнутая" проводка.
Перенесенный на раму топливный фильтр. Место соприкосновения топливной трубки с металлом защищено битопластом от возможного перетирания.
