Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение velic-74 » 29 дек 2015, 12:24
Cacktus
ты тему то не перепутал, по твоему вопросу найди соответствующую тему
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Cacktus » 29 дек 2015, 13:23
velic-74 писал(а):ты тему то не перепутал, по твоему вопросу найди соответствующую тему
Не, не перепутал, вопрос как раз связан с установкой Бинара. :-)
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение velic-74 » 29 дек 2015, 13:41
Cacktus писал(а):вопрос как раз связан с установкой Бинара.
Так ты по теме и задавай вопрос, а так уже сто раз писали про установку в обратку и в бак, кому как нравится, у меня в баке стоит, именно в стакане.
velic-74
Сообщение СлепойПью » 29 дек 2015, 13:42
А чем не устраивает врезка в "прямую" магистраль ?
На каноничных Соренто всю жизнь так делаем.
СлепойПью
Сообщение Cacktus » 29 дек 2015, 13:51
velic-74 писал(а): а так уже сто раз писали про установку в обратку и в бак
Писать-то писали, но... у нас обратка особенная, получается, с давлением.
Вчера полез в бак посмотреть, как там обратка устроена, вот и наткнулся на этот струйный насос из обратки.
А топливный насос Бинара не рекомендуется ставить на магистрали с давлением, т.к. нет гарантии, что насос не будет пропускать топливо в неработающем состоянии.
СлепойПью писал(а):А чем не устраивает врезка в "прямую" магистраль ?
Те же опасения, не будет ли подпускать воздух в прямую магистраль?!?..
Cacktus
Сообщение СлепойПью » 29 дек 2015, 14:02
Cacktus писал(а):Те же опасения, не будет ли подпускать воздух в прямую магистраль?!?..
Подобный способ забора применяем на очень большом числе авто - ничего не подпускает. Всё зависит от качества врезки.
СлепойПью
Сообщение velic-74 » 29 дек 2015, 14:17
Cacktus писал(а):у нас обратка особенная, получается, с давлением
Так у всех с давлением, и у многих врезано именно в обратку, а если внимательно посмотреть на стакан в баке, то можно увидеть, что обратка открывает клапан, чтобы смешиваясь с соляркой из бака наполнять стакан теплой соляркой, и обратка идет еще минимум из двух мест
velic-74
Сообщение СлепойПью » 29 дек 2015, 14:26
Предположу что давление перед струйником не такое уж большое для проблем с переливом насоса Бинара.
СлепойПью
Сообщение Cacktus » 29 дек 2015, 14:52
velic-74 писал(а):Так у всех с давлением
Не у всех, у многих просто сливается в стакан или рядом с заборной сеткой.
СлепойПью писал(а):Предположу что давление перед струйником не такое уж большое для проблем с переливом насоса Бинара.
Возможно и так, просто, эти плунжерные насосы хорошо держат пока новые...
Добавлено через 58 минут 21 секунду:
velic-74 писал(а):у меня в баке стоит, именно в стакане.
Благодаря этому струйному насосу стакан работает, как пылесос, собирая всю грязь в баке.
Видимо, пойду на поводу своей лени и подключу тройник перед фильтром...
Ну, всё, установил. Врезался между баком и фильтром. Жду морозов...
Правда, в трубочке после топливного насоса Бинар-а появляются пузырьки. В трубочке перед насосом пузырьков нет.
На каждый толчок насоса появляется пузырек, диаметром примерно, как внутренний диаметр топливной трубки в которой их видно.
Грешил на неплотность в штуцере на входе в насос. Уплотнил по самые немогу, даже с ФУМ-кой, в итоге обмазал от штуцера до корпуса насоса силиконовым герметиком, а пузырьки не пропали... Буду думать над ними после праздников.
Cacktus
Сообщение Симонович » 02 янв 2016, 21:38
С прошедшим Новым Годом! Давненько сюда не заглядывал... Интересный вопрос. Никто не задумывался о ресурсе Бинаровских свечей? А то мой ППП верой и правдой молотит уже 5 сезон, не пора ли закупиться запасной свечой?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Cacktus » 03 янв 2016, 17:52
Ну, ёшкин кот... Оказывается, пузырьки после насоса это нормальное явление.
При работе поршня образуются пузырьки газа в камере насоса.
http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=25#p224
Cacktus
Сообщение BlkDem » 04 янв 2016, 08:32
Симонович писал(а):Никто не задумывался о ресурсе Бинаровских свечей?
Надо брать, если нет в запасе. У меня осталась с предыдущего котла. Как ни крути, а свечка - расходник.
Сообщение Симонович » 04 янв 2016, 18:55
BlkDem писал(а): Как ни крути, а свечка - расходник.
Всё таки жизнь - интересная штука. Заглянул на форум поинтересоваться насчёт свечей и на тебе. Сразу появляются вопросы по Бинару. Сразу вновь изучать и вспоминать темы тут и на форуме Автотерма. А там их целые романы, мама родная! Нашлёпали за 4 года! И толком ничего не помню... (Это издержки бесперебойной работы моей грелки). И всё же: Макс, я вспоминаю - ты в своё время выкладывал график циклов работы ППП. Повтори, плиз. Дело в том, что я на днях собираясь в дорогу (в морозную погоду) к старому другу в его далёкий аул, решил одновременно подзарядить свой подсевший старый аккумулятор. Подсоединил зарядник к машинке, запустил Бинар и через несколько минут ППП заглох с ошибкой Н 13. В дальнейшем он запускаться напрочь отказался. Кое как завёл машинку без ППП, съездил купил новую батарейку, установил её и решил попробовать запустить Бинар. Самое интересное, что он спокойно запустился и отработал полный цикл.Также нормально он отработал и в последующие 2 дня. Однако сегодня обратил внимание, что он подозрительно быстро набирает температуру (до 54 град. за 20 мин. с небольшим) и по моему, постоянно работал на максимальном режиме. Точно знаю, что так не должно быть. Завтра при запуске буду внимательно следить за циклами его работы, а пока что то тревожно. Зима то ещё только началась. :shock:
Симонович
Сообщение dimdimich » 04 янв 2016, 19:45
У нас сейчас -20 за бортом,за 25 мин нагрел до 47.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение BlkDem » 05 янв 2016, 07:49
Симонович писал(а):заглох с ошибкой Н 13
Разбирай топливный насос со стороны подачи топлива. Сетка забита льдом, наверняка.
Симонович писал(а):ты в своё время выкладывал график циклов работы ППП
Смутно припоминаю, но что-то без конкретики...
Симонович писал(а):подозрительно быстро набирает температуру (до 54 град. за 20 мин. с небольшим)
Возможно, тяжело помпе прокачать шугу. Потому греется ограниченный объем антифриза. Первый признак, что антифриз "встал".
