Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение sund » 30 ноя 2015, 17:42
kral796
Я когда ставил Бинар интересовался фильтром. Не советовали, мотивируя тем, что при определенной засранности будет переобогащение смеси со всеми вытекающими последствиями.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение kral796 » 30 ноя 2015, 18:15
Я уже тоже думаю так с дырками и оставить. гидроник за 5 лет в принципе без фильтра был живее всех живых, а бинар с фильтром через год чудить начал...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение sund » 30 ноя 2015, 22:55
kral796
Идеальным решением было бы использовать штатный фильтр двигателя, решив проблему совместной работы ДВС и автономного обогревателя
sund
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2015, 09:46
sund писал(а):использовать штатный фильтр двигателя
Я бы эту идею-даже не рассматривал(если,конечно,нет желания навредить работе двигателя автомобиля)
Сообщение kral796 » 01 дек 2015, 18:46
+ при работе двигателя там разряжение которое возможно сильнее воздуходувки бинара...
kral796
Сообщение sund » 01 дек 2015, 22:31
kral796
Разрежение от ДВС точно больше чем у Бинара и поэтому надо вносить изменения в конструктив корпуса фильтра и ставить обратный клапан. Прикидывал такой вариант, но явно на опыты пойдет не один корпус, поэтому для меня идея так и остаась прожектом
sund
Сообщение Hadmin » 02 дек 2015, 10:31
я лучше фильтр поменяю.
Упс, не так всё просто.
Кто лазил, подскажите - это он http://www.autoterm.ru/catalog_image/%20%D1%81%D0%B1%202688.JPG?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение runner_Perm » 02 дек 2015, 17:06
Похоже что он.
А с каких пор начали ставить такие фильтры?
У меня нет ничего подобного. Правда и Бинар 2012 года. Имеет ли смысл поставить?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kral796 » 02 дек 2015, 18:27
Hadmin писал(а):это он
он. после года работы и промывки керосином дулся не очень и ощутимо сказывался на работе бинара. поэтому и был безжалостно пенетрирован отверткой :crazy:
sund писал(а):и ставить обратный клапан.
т.е. заглушку хотишь бинару соорудить? :wink:
runner_Perm писал(а):Имеет ли смысл поставить?
польза сомнительная, а менять надо пару раз в год видимо... не реже...
kral796
Сообщение Smit » 03 дек 2015, 08:21
Че то все модернизируют... Я пять лет назад поставил и он тупо работает каждый день, изредка выдавая сюрпризы (мозги попросились на замену, помпа закапала, топливный насос закис в болоте)... Может я неправильно использую и нужно где-нить свои руки-кривули применить? :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Алексей 45 » 03 дек 2015, 09:41
Дима всккрытие его вылечит :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение kral796 » 03 дек 2015, 16:53
Smit
Дима момэд не мой! такая сейчас комплектация идет! :)
kral796
Сообщение Cacktus » 29 дек 2015, 11:21
Кто-нибудь в курсе, какое давление топлива в шланге обратки на нашем дизеле 2,5 170л.с. ?
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение kapger » 29 дек 2015, 11:38
Cacktus писал(а):какое давление топлива в шланге обратки
Да вроде как самотеком практически течет...
Так что давление околонулевое.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Cacktus » 29 дек 2015, 11:56
kapger писал(а):Да вроде как самотеком практически течет...
А вот и нифига подобного.
В баке обратка используется для работы струйного насоса, который закачивает топливо из бака с "стакан" в котором находится приемная сетка.
Если повнимательнее рассмотреть куда сливается обратка, то будет видно, что обратная магистраль оканчивается эжектором, струя из которого направлена на обратный клапан.
Получается так, что приемный стакан всегда полный, не зависимо от уровня топлива в баке.
Cacktus
