Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение velic-74 » 30 окт 2015, 08:30
BlkDem писал(а): Национальное раздолбайство
это точно :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение HOMJAK » 30 окт 2015, 19:57
я конечно померяю ,но ведь на насосе нет регулировок вроде
HOMJAK
Сообщение BlkDem » 31 окт 2015, 07:44
Есть. Нужно на него внимательно посмотреть и найти там пару гаек :)
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Вот тут я описывал процедуру: :arrow: http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?p=1711#p1711
Сообщение Страусь » 31 окт 2015, 20:43
Спрошу тут, у коллег радиоэлектронщиков.
Брат мой, думает как бы на бинар подать сигнал запуска.
На бинаре-то понятно, замыкание контактов.
Есть у брата в машине источник - канал на штатной сигналке. Канал выдает в течении секунды три импульса.
Как бы импульсы к одному свести?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 31 окт 2015, 21:22
Страусь писал(а): к одному свести?
Я бы думал в сторону отсекания лишних импульсов :)
Сообщение velic-74 » 31 окт 2015, 21:28
BlkDem писал(а):Я бы думал в сторону отсекания лишних импульсов
Совершенно согласен, надо задействовать либо первый либо третий.
velic-74
Сообщение BlkDem » 31 окт 2015, 21:33
Купить на али ардуину или attiny85 за 100 руб, добавить пару-тройку резисторов, оптопару и сделать простейший счетчик до одного :)
(я бы так сделал :D )
Сообщение Страусь » 01 ноя 2015, 08:33
Я как программист тоже на ардуино посмотрел. Условия эксплуатации смущают. От -40 до +50 (если не выше)
Страусь
Сообщение BlkDem » 01 ноя 2015, 08:47
Не смущайся. Все будет работать :)
У меня ДХО на atmega8a уже тройку лет живет под капотом.
Сообщение Hadmin » 01 ноя 2015, 10:56
Может я неправ, но пропустить через реле задержки времени времени не получится?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение BlkDem » 01 ноя 2015, 12:12
Не прав. Алгоритм сильно ограниченным получится. На контроллере - гарантированно и универсально.
Сообщение DiCh » 04 ноя 2015, 01:03
Простейшая схема задержки на 555 микросхеме. Впрочем можно купить уже готовую, распаянную платку.
DiCh
Сообщение Hadmin » 04 ноя 2015, 01:25
BlkDem писал(а): Алгоритм сильно ограниченным получится
Видимо я не правильно выразился. Я хотел сказать про реле времени работы. Как я понял надо выравнять трёх импульсный сигнал в один. Ну реле времени работы 1 сек. отлично для этого подходит. У меня на камере заднего вида стоит такая, только задержки включения. Стоит копейки и ждать не надо.
Hadmin
Сообщение Страусь » 04 ноя 2015, 05:52
Hadmin
Брат тоже склоняется к реле задержки. Не программист :D
Страусь
Сообщение BlkDem » 04 ноя 2015, 06:13
DiCh писал(а):Простейшая схема задержки на 555 микросхеме
На МК получится проще. Ну, дело хозяйское.
Кстати, сколько суммарное время 3-х импульсов? Выход сигналки отрицательный?
