Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Страусь » 18 окт 2015, 11:23
kapger
Есть сигналки запускающие по будильнику. При желании вполне можно организовать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kral796 » 20 окт 2015, 18:07
Так и подозревал ((( не повезло мне с сигналкой (((
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Страусь » 20 окт 2015, 19:34
kral796 писал(а):Так и подозревал ((( не повезло мне с сигналкой
Не факт, что не повезло :)
Это ведь как еще реализовано. А реализовано оно может быть дюже странно.
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 21 окт 2015, 18:42
Сегодня с утра выскочила ошибка H-27.Это уже третий случай(первые два были в прошлую зиму) ,вылечилось и тогда и сегодня несильным,но хлёстким ударом по корпусу :) .
С гарантией я уже пролетаю(всё таки третий год эксплуатации),а новый нагнетатель 4,5тыщи уже стОит,отсюда вопрос:нагнетатель как то ремонтируется или обслуживается?
Сообщение BlkDem » 21 окт 2015, 18:47
Nikolay0812 писал(а):С гарантией я уже пролетаю
Попробуй написать Константину IKI на форуме. Они если косяк за собой чуют, идут навстречу и в постгарантийный период.
Nikolay0812 писал(а):нагнетатель как то ремонтируется или обслуживается?
На "некомпактах" он разбирался на раз. Обычная проблема - забивался песком и грязью и разбалансировался.
Надо почитать форум - быть может, "компакт" тоже обслуживается.
Сообщение Nikolay0812 » 21 окт 2015, 18:53
BlkDem писал(а):Попробуй написать Константину IKI на форуме
Если зачастит ошибка,то так и сделаю(вроде как раз в 13году у них была партия с косячными нагнетателями,может мой -как раз из той партии)
Сообщение BlkDem » 21 окт 2015, 19:01
За спрос в лоб не дадут, а шанс решить вопрос малой кровью есть :)
Сообщение Waso » 22 окт 2015, 08:05
Николай, я свой нагнетатель разбирал и продувал.
Попадают песчинки, не дают с места тронуться :D
В гарантийный период диллеры готовы были поменять, не стал заморачиваться.
Там зазор очень маленький между корпусом и колесом крыльчатки.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 окт 2015, 11:31
Waso
Почитал про нагнетатель на форуме Теплостара,пишутЬ,что это компонент высокотехнологичный и как правило попытка ремонта заканчивается покупкой нового :(
Waso писал(а):я свой нагнетатель разбирал и продувал
Нуу,это я то же смогу :D
Сообщение Waso » 22 окт 2015, 16:57
Nikolay0812 писал(а): высокотехнологичный
И сами же пишут: доработать напильником :D
Waso
Сообщение Genakh » 22 окт 2015, 17:01
Николай, не расстраивайся. Было такое. У меня бинар на двух машинах, на одной - компакт. Проблемы в основном у него, попадает песок, подклинивает. Если с ним беда, то откручивай 3 болтика, снимай разъем, неси домой. Я сделал фрезой поперечное отверстие в черной крышке, снизу, чтобы высыпался песочек, и прошкурил саму крышку для увеличения зазора. Можно подобрать шайбу на ось нагнетателя для той же цели. Ну и фильтр на всасывающий шланг, тоже решают данную проблему. Руки в помощь, не боись. Удачи.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение Nikolay0812 » 22 окт 2015, 18:15
Genakh
Непременно воспользуюсь советом,когда совсем заклинит.А пока -работает.Сегодня запустился как ни в чем не бывало(видимо я ему вчера сильно по башке треснул :D )
Сообщение BlkDem » 22 окт 2015, 18:17
У меня на дорестайле также "ремонт" произошел - тюкнул по нему ключом, он заработал и больше не болел :D
Сообщение Smit » 23 окт 2015, 13:05
За лето закис топливный насос.. вчера купил и поставил новый и я снова в тепле :)
За пять лет пользования (от осени до весны каждый день по 30-90 минут в среднем в сутки) я поменял в позапрошлом году блок управления (около двух 2000р), в прошлом потекла помпа (поставил бош, цена - меньше 2000р кажется) и в этом - топливный насос (3100р). Никаких профилактических ремонтов и осмотров не проводилось...
Думаю это очень хороший показатель надёжности... Если бы соблюдал рекомендации и включал его летом - думаю и моторчик бы не закис :)
В один сервис подъезжал (хотел диагностику сделать - насос или нет) - сказали что больше не работают с бинаром - слишком часто ломается и вообще не надежный... Я их в тупик поставил сказав как долго использую и что за это время вышло из строя.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение velic-74 » 23 окт 2015, 13:49
Smit писал(а):Я их в тупик поставил сказав как долго использую и что за это время вышло из строя.
Дима ты им скажи что ты не один такой. У меня мозги в первый год поменяли по гарантии, в прошлом году поменял помпу и свечу, ну и по своей лени пришлось менять датчики(когда варил сваркой лень было отключить массу :D ), больше ничего не делал, пошла шестая зима, надеюсь отработает нормально.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
