Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение velic-74 » 25 янв 2015, 16:08
BlkDem писал(а):Брак заводской. Котел поменяли по гарантии
У меня то уж пятый год котлу, плату осматривал осенью, ничего такого не заметил
Добавлено через 21 час 46 минут 25 секунд:
кто нибудь подскажет, как выставить помпу БОШ на последней прошивке
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Alexbolduin » 05 фев 2015, 08:32
прочитал все предложения по самолетному звуку.
вот что я думаю:
Как проверить подачу топлива?
с глушаком - когда разгорается асе тихо, ихмо нафиг глушак.
чтобы быть точнее: перед розжигом м в момент розжига визжащий звук. такой - ззззззззззззззззз, тотом с перебоями зззззззз---зззззз--ззз, и все котел запустился и только турбинку слышно :oops:
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
за советы спасибо!
Да сегодня в - 27 завелся с полтыка, бинар грел 30 мин , нагрел до + 40 полет норм, и в процессе езды я его не выключаю, работает как догреватель, люблю тепло, и движок греется за считанные минуты.
:Yahoo!:
Alexbolduin
Сообщение BlkDem » 05 фев 2015, 08:35
Alexbolduin писал(а):такой - ззззззззззззззззз, тотом с перебоями зззззззз---зззззз--ззз, и все котел запустился
Это, можно сказать, нормально. На предыдущем котле такое было, на этом нет, но работал предыдущий котел не хуже нынешнего.
Alexbolduin писал(а):Как проверить подачу топлива?
Снимаешь трубку подачи топлива с котла, опускаешь ее в 20-кубовый шприц (или любой мерный стаканчик). Запускаешь котел. Ждешь ошибки Н13. Результат замера в студию :)
Сообщение Alexbolduin » 06 фев 2015, 09:14
Уважаемые клубни, спасибо за совет, и подсказку.
кто нибудь устанавливал модем для бинара, какие есть аналоги или недорогие варианты схожие со штатными модемами.
Alexbolduin
Сообщение Hadmin » 17 фев 2015, 00:20
Уже два раза тупили мозги Бинара. При попытке запустить вручную сразу встаёт в ожидание. Лечил передёргиванием предохранителей.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение BlkDem » 17 фев 2015, 04:48
Какая температура отображается, при этом? Если что-то, типа 255-254, то плата датчиков навернулась.
Если Бинар старой ревизии, то обязательно надо заглянуть под плату управления на предмет нагаров и прочих нехороших вещей.
Сообщение kapger » 03 мар 2015, 07:12
Вчера увидел интересную индикацию на пульте Бинара - при запуске Бинара cначала справа от "00" буквально на одну секунду возникает точка, затем точка пропадает и слева от "00" буквально на одну секунду возникает "Р", которая затем тоже пропадает и пульт сам возвращается в дежурный режим, где отображает показания часов. Т.е. мой Бинар перестал запускаться, но ошибку никакую не показывает... Попытался снять питание с АКБ на 10-15 секунд - ничего не изменилось (не запускается с такими же симптомами). Попытался вынуть оба Бинаровских предохранителя из их гнёзд, предохранители оказались целые и после их обратной установки Бинар запустился и отработал полцикла (вручную его с пульта остановил). А сегодня с утра ошибка "Н20"... Где покопать?
Бинар полноценно отработал 4 зимы (установлен был мной лично 15 августа 2011 года). Ничего не менял по его запчастям.
Добавлено через 12 минут 50 секунд:
После беглого прочтения начала темы про "ошибку 20" на сайте производителя, скорее всего
блок управления не работает
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение velic-74 » 03 мар 2015, 08:57
Игорь, посмотри на плате два электролитических кондера стоят, у меня так же было Н20, когда один просто вздулся, его заменил и все заработало, если они нормальные, то надо искать неисправность в плате.
velic-74
Сообщение kapger » 03 мар 2015, 09:06
velic-74 писал(а):посмотри на плате
То есть крышку вскрывать однозначно придётся?
kapger
Сообщение BlkDem » 03 мар 2015, 09:26
Если все внешние эл.цепи сомнения не вызывают, то полюбому добираться до платы.
Сообщение kapger » 03 мар 2015, 09:31
Ну, попытаюсь... Одно радует, что зима уже практически кончилась, поэтому можно отложить сию процедуру до лета! :Yahoo!:
kapger
Сообщение velic-74 » 03 мар 2015, 09:33
BlkDem писал(а):Если все внешние эл.цепи сомнения не вызывают, то полюбому добираться до платы.
однозначно, еще бы хорошего спеца иметь надобно, и схему найти
velic-74
Сообщение runner_Perm » 03 мар 2015, 10:28
kapger писал(а):После беглого прочтения начала темы про "ошибку 20" на сайте производителя, скорее всего
Игорь, начни с проверки всех разьемов. Мне прошлой зимой помогло простое переключение, правда раз по пять дергал. Видимо они все же не совсем герметичны и подкисают. При переключении контакт восстанавливается.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 03 мар 2015, 10:33
runner_Perm писал(а):начни с проверки всех разьемов
Пропробую, вдруг поможет...
Добавлено через 1 час 3 минуты 16 секунд:
Нашел на сайте производителя еще одну возможную причину:
Она заключается в колодке предохранителей. Плохой контакт на 25А предохранителе. Устраняется элементарно, путем поджатия "мамочек"
Попробую это проверить. тем более, что я писал об ОДНОМ успешном запуске после однократного передергивания предохранителей:
kapger писал(а):Попытался вынуть оба Бинаровских предохранителя из их гнёзд, предохранители оказались целые и после их обратной установки Бинар запустился
Добавлено через 1 час 1 минуту 24 секунды:
На форуме с сайта производителя мне ответили так:
Сброс показаний пульта и прекращение работы без появления ошибки - это признак плохих контактов (окислившихся). Пока потребление миллиамперное, все готово к работе, как только что-то мощное включается (топливный насос, нагнетатель воздуха, свеча, помпа), то напряжение на плате просаживается до сброса микроконтроллера и все начинается сначала. Нужно зачистить все соединения с питанием. Очень желательно минусовой провод присоединить прямо к клемме аккумулятора, а не к корпусу авто. Разомкнуть - замкнуть разъемы, вытащить - вставить предохранители.
Добавлено через 1 день 17 часов 36 минут 11 секунд:
"Передёрнул" все три разъема и оба предохранителя - всё заработало...
kapger
Сообщение yuriy000 » 12 май 2015, 16:51
Подскажите пожалуйста где можно приобрести Бинар и где найти надежных установщиков
живу в Кунцево
Спасибо
yuriy000
Доп. информация: машина из Кореи
