Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение kapger » 24 янв 2015, 07:33
Smit писал(а):при +5 уже грею
аналогично
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 24 янв 2015, 07:40
Alexbolduin писал(а):правда запускается как будто самолет взлетает
Я бы проверил подачу топлива, на всякий случай.
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2015, 10:25
BlkDem писал(а):Я бы проверил подачу топлива
Имхо-приработается.У меня то же,первые две три недели, после установки-гудел,как самолет перед взлётом.Потом этот звук пропал и больше не появлялся.
Smit писал(а):при +5 уже грею.
С +10-12-ти начинаю греть 8) Люблю,когда тепло :D
Сообщение velic-74 » 24 янв 2015, 10:36
Сегодня столкнулся с проблемой, на улице -23 включил бинарчик, он у меня прогрел до +12, и выпал в ошибку 03, думаю ну может так чего нибудь, включил второй раз, через пять минут ошибка 01, включаю и сижу смотрю на пульт, как только начинает выходить на большие обороты, раз и опять 03, включаю бинар и переключаю на пульте на показания температуры, и вот тут и вижу что то непонятное, при выходе на большие обороты начинает прыгать температуре, при этом нае определенные показания, а разные, морганиями показывает реальную температуру след -47, потом норм потом +119, норм потом +190, и затем выпадает в 03 ошибку, %) , кто нибудь сталкивался?, подозреваю, что какой то из двух новых датчиков шалит? как можно проверить?
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение BlkDem » 24 янв 2015, 10:40
Nikolay0812 писал(а):.У меня то же,первые две три недели, после установки-гудел
А у меня "компакт" нормально начал работать сразу. Проверка не помешает. Перелив даже вреднее недолива.
velic-74 писал(а):кто нибудь сталкивался
Если исключить завоздушенность и потерю текучести антифриза, то плата датчиков нуждается в замене.
Сообщение kapger » 24 янв 2015, 15:17
Это из-за аэродинамики конкретной установки на конкретной машине. Попробуй немного изменить положения воздушных патрубков (входного, нагнетательного, выпускного) и звук пропадёт. Об этом я где-то на форуме теплостаровском читал...
kapger
Сообщение BlkDem » 24 янв 2015, 16:47
Имхо, версия с аэродинамикой критики не выдерживает. Почему потом пропадает?
Сообщение Симонович » 24 янв 2015, 17:07
BlkDem писал(а):Почему потом пропадает?
А мне почему то кажется это связано с процессом горения. Вначале, пока форсунка не прогрета, идёт постоянный срыв пламени, и повторное воспламенение связано с хлопками. Сравните с воспламенением газовой горелки. Какой при этом звук? Правильно, хлопок. А если эти хлопки следуют очень часто один за другим, и выхлопная труба усиливает эти звуки? В авиации есть термин - "помпаж". Не отсюда ли ноги растут?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение kral796 » 24 янв 2015, 17:39
глушитель от гидроника или вебасты вкоряч! :) у меня с ним моторчики нагнетателя и помпа громче жужжат чем сам бинар! :twisted:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 24 янв 2015, 18:19
Симонович писал(а): Вначале, пока форсунка не прогрета
Она прогревается быстро. Как гудит я знаю, помню по первому Бинару. Пока подачу топлива не отрегулировал - гудело.
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
В любом случае, я бы проверил подачу. Если с ней все в порядке, тогда забить. Никакого криминала нет.
Сообщение Симонович » 24 янв 2015, 18:31
BlkDem писал(а): Никакого криминала нет.
+1000%
Симонович
Сообщение velic-74 » 25 янв 2015, 09:43
BlkDem писал(а):то плата датчиков нуждается в замене.
Максим я вот только по осени поменял эту плату на датчики нового образца, теперь менять оба датчика опять не охота(дороговато), по гарантии они вряд ли поменяют, потому что переделывал я сам, вот я и хотел узнать как проверить какой из датчиков менять. Самое интересное что это происходит не постоянно, может и до конца иногда отработать, может минут 25-30 отработать, вчера специально испытывал.
velic-74
Сообщение BlkDem » 25 янв 2015, 09:55
У тебя плата залитая компаундом или открытая? Если не залитая, посмотри состояние платы. Нет ли разного рода потемнений. На первом Бинаре у меня проблемы были из-за прорывов выхлопных газов, которые грели плату, и у котла башню сносило. Ошибки были всех сортов.
Отдельно датчики проверить, кмк, в домашних условиях не получится. А почему плату датчиков менял?
Сообщение velic-74 » 25 янв 2015, 10:24
плата такая
BlkDem писал(а):А почему плату датчиков менял?
BlkDem писал(а):залитая компаундом
вся плата была просто в окислах, и температуру показывал 226 градусов, у меня тогда же вышел из строя датчик темп мультитроникса, его проще заменить, там микруха стоит не помню сейчас маркировку, цена вопроса 35руб, плюс паяльник.
BlkDem писал(а):Отдельно датчики проверить, кмк, в домашних условиях не получится.
Придется купить один и методом тыка проверять. вдруг сразу попаду. :D
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
BlkDem писал(а):На первом Бинаре у меня проблемы были из-за прорывов выхлопных газов
это камера прогорела настолько, или через свечу?
velic-74
Сообщение BlkDem » 25 янв 2015, 11:22
В щель между половинок корпуса пробивало. Прямо на плату. Брак заводской. Котел поменяли по гарантии, в итоге.
