Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 03 дек 2014, 16:42
4 года пользуюсь подобной автоматизацией. Только GSM модуль другой.
Сообщение Alexbolduin » 07 дек 2014, 13:25
Доброго Времени суток форумчане.Решил купить бинар. Николай пояснил как заказать со скидкой.
Но вопрос такой: есть блок мониторинга Autotrecker AT65i подойдет ли он как модуль контроля и управления бинаром.
Если нет какие блоки GSM-а могут подойти, один для примера http://avtoprofi.ru/SOBR-GSM-2010-plus.html
Или посоветуйте что нить не дорогое.
Alexbolduin
Сообщение kral796 » 07 дек 2014, 16:26
:Yahoo!: теперь можно не ждать когда бинар продуется, чтобы таймер поставить! все-таки убогий у него алгоритм! К тому же какой смысл сбрасывать таймеры после любого включения прибора?!
подключился к сигналке!
для соединения с салоном использовал провода для подключения к климату - один - минус сигналки, второй на контроль работы. также использовал и релюшку для этого! переставил пины как надо. переплел косу - провода массы и +управления реле климата с реле пререподключил на провода запуска бинара.
контроль зацепил на + помпы через релюху которая была прицеплена на контроль гидроника. :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение SOLO-3D » 07 дек 2014, 16:36
Alexbolduin писал(а):Или посоветуйте что нить не дорогое.
Есть же родной GSM модем, зачем что-то придумыаать? Мне он при заказе вместе с бинаром со скидкой обошелся в те же 4800 р.
SOLO-3D
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение kral796 » 07 дек 2014, 16:43
SOLO-3D писал(а):со скидкой обошелся в те же 4800 р.
:shock: Макс писал же где-то про омегу... в районе 2-3тыщ...
есть еще новосибовский какой-то GSM выключатель. он вообще около 1,5тыщи если не меньше.
kral796
Сообщение SOLO-3D » 07 дек 2014, 17:19
Просто родной подключается штатно, без заморочек, имеет голосовое меню, умеет смс слать с информацией о режиме и времени работы, температуре и ошибках, если они есть. Любой другой будет только давать сигнал на включение, без обратной связи.
SOLO-3D
Сообщение BlkDem » 07 дек 2014, 17:20
У меня обратная связь по температуре. Звоню - слушаю сколько градусов :)
Сообщение Alexbolduin » 07 дек 2014, 17:20
Я все понимаю, но у производителя до 2015 года не будет модулей, а мне надо сейчас, поэтому возник вопрос. Демогогию устраивать не собирался, мне хотелось бы получить какие нить предложения по поводу модулей для ППП Бинар 5Д. Цена до 5000 интересует. Любой подойдет или есть определенные марки.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
где достать родной???????
Может у кого есть лишний??????
Alexbolduin
Сообщение SOLO-3D » 07 дек 2014, 17:28
Имеет смысл поискать у дилеров, может у кого-то из них они есть в наличии. Список дилеров есть на сайте теплостара.
SOLO-3D
Сообщение Nikolay0812 » 07 дек 2014, 17:39
Alexbolduin писал(а):Цена до 5000 интересует
У меня старлайн м21 этим заведует(как раз в твой бюджет).А в связке со Старлайновской сигнализацией-ещё и ей управляет.
Сообщение kral796 » 08 дек 2014, 06:06
BlkDem писал(а):обратная связь по температуре. Звоню - слушаю сколько градусов
Макс, но это ж долго... он минуты 4 раскочегаривается только! почему не зацепишь сигнал от той же помпы как я сделал? включил - сразу ясно заработал или нет... У меня вот, например, допканал на сигналке сдох... в процессе установки напруга вроде подавалась, но реле не щелкало... потом и вообще перестал сигнал идти... видимо релюшка в сигналке померла. я бинар на другой допканал теперь повесил.
kral796
Сообщение BlkDem » 08 дек 2014, 06:16
kral796 писал(а):он минуты 4 раскочегаривается только!
Куда спешить? :)
Вообще не испытываю никакого дискомфорта. Котел запускает мобила, пока я еще сплю. Просыпаюсь, умываюсь, звоню. По температуре прогрева заодно определяю реальную забортную температуру. Мне все удобно. Желания что-то доделывать нет никакого. Нет надобности.
Сообщение kral796 » 08 дек 2014, 06:52
это то понятно, а вот если ехать надо прямо сейчас? я кстати поехал... )) тыкнул сигналку и сразу знаю включился бинар или нет!
kral796
Сообщение BlkDem » 08 дек 2014, 07:17
kral796 писал(а):а вот если ехать надо прямо сейчас?
Достаешь из широких штанин... мобилу и запускаешь котел! :D
kral796 писал(а):сразу знаю включился бинар или нет!
Чесслово, не понимаю, почему он не должен включиться? :D
За все время эксплуатации (почти 4 года) сбоев было 2 или 3. По причине косячности билайна.
Сообщение kral796 » 08 дек 2014, 07:59
BlkDem писал(а):почему он не должен включиться?
kral796 писал(а):У меня вот, например, допканал на сигналке сдох...
BlkDem писал(а):сбоев было 2 или 3
и в как обычно в самый неподходящий момент...
kral796
