Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение _Stalker_ » 01 дек 2014, 07:57
Словил сегодня странный глюк.
Подхожу к машине утром (вчера вечером Бинар показывал температуру ОЖ: -19°С), котёл работает шестую минуту. На полном ходу. Температуру при этом показыввает +57°С. За 6 минут нереально прогреть с -19 до +57. Если только тока ОЖ нету, что у меня бывало до замены радиатора печки.
Стою, наблюдаю. Дык в течении минуты наблюдений температура постепенно упала с +57°С до +50°С. Бинар, напомню, работает на полном ходу.
У меня пока только одна мысль: помпа Бинара (Бош, кстати. Старый правда, Бинар у меня осени 2012 года) начала клинить и в первый 4-5 минут просто не качала.
Если у кого-нить ещё мысли по этому поводу?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение BlkDem » 01 дек 2014, 08:00
Антифриз, имхо. Была ледяная пробка, потом подогретая жижа ее подтопила и освободила ток.
Сообщение _Stalker_ » 01 дек 2014, 08:02
Года не прошло, как новый заливал. Покупаю уже готовый (не концентрат) на -45°С. Воды там быть не должно по всем канонам.
_Stalker_
Сообщение BlkDem » 01 дек 2014, 08:04
Да, вот только часто параметры антифриза не соответствуют заявленным. Я бы померил плотность. Не удивлюсь, если окажется, что меньше -20.
Добавлено через 28 секунд:
А вода там есть в обязательном порядке.
Состав АФ:
Автомобильные антифризы состоят, как правило, из этиленгликоля (реже — пропиленгликоля, который в отличие от этиленгликоля не токсичен, но стоит значительно дороже), воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные (ингибиторы коррозии), антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства.
Сообщение _Stalker_ » 01 дек 2014, 08:20
Ареометр бы где-нить ещё взять. В расширительный бачок я, конечно, в этот раз не заглядывал, но в прошлые года и при температуре за -35 он даже кристаллизовываться не начинал. Если только последняя партия палёная/бракованная. Понаблюдаю за бачком.
BlkDem писал(а):А вода там есть в обязательном порядке.
Эт я знаю. Чай не гуманитарий. Однако этиленгликоль, как всякие спирты, связывает всю воду. Пробки в одном месте, в моём понимании, образоваться не может - была бы снежная каша в расширительном бачке в том числе.
_Stalker_
Сообщение BlkDem » 01 дек 2014, 08:27
_Stalker_ писал(а):в расширительном бачке в том числе.
В последнем числе, кмк. В трубах - в первую очередь. Пока помпа разгоняет "шугу", котел очень быстро греет ограниченный объем жидкости. Отсюда быстрый рост температуры на датчиках. Потом таит вся жижа и включается в процесс теплообмена. Температура падает.
Не припомню на память, чтобы помпы от Боша ломались на Бинарах.
Сообщение _Stalker_ » 01 дек 2014, 08:43
Была у меня такая мысль. Но почему тогда ошибок не было? До этого отхватывал периодически 02 ошибку. Но строго по окончании цикла. Это было, когда печка была забита и когда уровень антифриза упал сильно ниже минимума (давило через сломанный хомут на патрубке термостата).
Если в трубе шуга, что помпа продавить не может - в бачке всяко хотя бы следы кристаллизации должны быть.
_Stalker_
Сообщение BlkDem » 01 дек 2014, 08:47
_Stalker_ писал(а):Но почему тогда ошибок не было?
Скорость нарастания температуры не достаточная для генерации ошибки.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
В общем, надо тебе заскочить на какое-нть правильное СТО и померить плотность. Желательно правильным прибором, а не универсальным.
Сообщение kral796 » 01 дек 2014, 09:00
_Stalker_ писал(а):Словил сегодня странный глюк.
Похоже как у меня!
У меня беда в том что в помпе почему-то к утру образовывается пробка... С вечера все путем... а утром помпа жужжит, но жижа не качается.... танцы с бубном и качание верхнего шланга радиатора помогают запустить циркуляцию... минуты 3 булькает (хорошо в печке слышно, да и в моторном тоже) потом идет нормальная циркуляция...
Откуда там берется воздух - хз... все сухо, уровень в норме...
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Тональность жужжания сухой/полной помпы так с кандычка и не определишь... почти та же!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение velic-74 » 01 дек 2014, 09:09
kral796 писал(а):У меня беда в том что в помпе почему-то к утру образовывается пробка...
Александр, пробка может образовываться только если уровень жидкости в помпе выше уровня расширительного бачка, либо утечка из самой помпы
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение _Stalker_ » 01 дек 2014, 09:12
kral796 писал(а):Тональность жужжания сухой/полной помпы так с кандычка и не определишь... почти та же!
Не-не-не. Когда она молотит воздух, а потом пробка уходит - она сразу сильно тише становится. И как будто крутить медленнее начинает (тональность понижается).
_Stalker_
Сообщение kral796 » 01 дек 2014, 09:34
velic-74 писал(а):Александр, пробка может образовываться только если уровень жидкости в помпе выше уровня расширительного бачка, либо утечка из самой помпы
помпа ниже бачка (уровня жижи сантимов на 10... ее низ на 2-3см выше трубки подачи печки(та что из-за двигателя выходит)
_Stalker_ писал(а):Когда она молотит воздух, а потом пробка уходит - она сразу сильно тише становится. И как будто крутить медленнее начинает (тональность понижается).
это да! погда она жижу с пузырями гонит - там все ваще шикарно слышно! я про полностью сухую и полностью полную! там надо слышать... так и не определишь есть жижа или нет! на пол октавы, мля, разница :D
kral796
Сообщение velic-74 » 01 дек 2014, 10:44
kral796 писал(а):ее низ на 2-3см выше трубки подачи печки
опускай еще ниже и будет все ок. у меня вообще стоит спереди справа(машинки у нас одинаковые), под бачком гура, моторчик как раз туда влезает, и никаких пробок не бывает.
velic-74
Сообщение kral796 » 01 дек 2014, 16:40
velic-74 писал(а):опускай еще ниже и будет все ок
не факт... воздух если там берется из головки, то так и будет ее воздушить...
kral796
Сообщение velic-74 » 01 дек 2014, 17:45
kral796 писал(а):воздух если там берется из головки, то так и будет ее воздушить..
Если опустишь ниже, как у меня то точно не будет, воздух идет в самую верхнюю точку, у тебя получается это помпа
velic-74
