Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение runner_Perm » 26 сен 2010, 17:50
BlkDem писал(а):Если сильно задерешь котёл над подкрылком, то получится нарушение установочной спецификации. ХЗ, страшно это или нет
Думаю...
Хотя я прикидывал как раз туда, где вебаста штатно стоит. А она вроде у всех работает нормально. Так что тут, думаю, засады быть не должно. Тем более что там разница в уровнях всего 4-5 см. Но патрубки получаются высоко. Остается надеяться, что помпа будет выгонять оттуда возможные воздушные пробки. Но у вебасты патрубки ОЖ подходят внизу. а на Бинаре сверху. :(
BlkDem писал(а):Поточнее скажи, какой ты кадр хочешь увидеть?
Думаю вот этот. На нем как раз хорошо видно, что котел наполовину висит в воздухе.
http://blkdem.ru/_ph/10/2/268383570.jpg
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 26 сен 2010, 19:24
Да, так и есть.
Для крепления использовали принцип трех точек опоры.
Сзади Г-образный кронштейн (закручен в подкрылок), сбоку штатный кронштейн,
привинчен к кронштейну расширительного бачка, и отогнутой лапой (бинаровский кронштейн) опирается о крыло.
На днях буду подгонять Г-кронштейн, постараюсь в деталях заснять.
Добавил через 1 час
Кстати, Стас!
При примерке, не забывай еще про то, что гофры впуска/выпуска крайне не желательно загибать резко.
У нас, в ИТ-среде, есть правило "пяти диаметров". Т.е., радиус поворота кабеля должен быть не менее 5 диаметров самого кабеля.
Потом очень противно будет все разбирать, чтобы поменять/выпрямить металлогофру (например).
Сообщение runner_Perm » 26 сен 2010, 19:42
Про провода в курсе. :)
Но, опять же, исхожу из установки вебасты. Там так же сделано, как я собираюсь.
Пока в выборе между жесткостью крепления и углом сгиба наддува/выхлопа побеждает жесткость.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 26 сен 2010, 20:18
Усиливай сгибы тогда.
Сообщение Георгичь » 26 сен 2010, 20:46
Макс а ты без это го геморра сколько проеэдил?? а ща тебе это нужно.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение BlkDem » 26 сен 2010, 20:54
Ну, шибкого гемора нет ;)
Процесс очень творческий. Есть чем занять себя в выходные :) Да и просто интересно.
Одни плюсы! :D
Уже обдумываю командный интерфейс. Думаю, сообщениями по E-mail буду заводить ППП :shock: :D
А если серьезно, то я не представлял, что есть альтернативы вебастам. Отдавать 40 тык. за буржуй-девайс ну никакой радости не было.
Кроме того, прошлая зима дала "жару", если можно так выразиться :) К этой хочется подойти подготовленным.
Сообщение runner_Perm » 27 сен 2010, 07:29
rex66607 писал(а):Макс а ты без это го геморра сколько проеэдил?? а ща тебе это нужно.
Игорь, ну сам то ты себе ППП поставил. ;)
BlkDem писал(а):прошлая зима дала "жару", если можно так выразиться К этой хочется подойти подготовленным.
И ходят слухи, что нынешняя зима будет еще холоднее чем прошлая. :(
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 27 сен 2010, 14:11
Сейчас погоду предсказывать - дело неблагодарное.
Но лучше быть готовым :)
Добавил через 4 часа
Коллеги, а не подскажите, где грамотнее забуриться в топливный бак?
Сообщение runner_Perm » 27 сен 2010, 14:48
BlkDem писал(а):где грамотнее забуриться в топливный бак
В пособии по установке вебасты подробно этот момент описан. Думаю просто сделать так же стоит.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 27 сен 2010, 15:41
Ладна, подойдем творчески :)
Сообщение zzz » 27 сен 2010, 17:48
А у меня под задним сидением из крышки бака торчит 3 трубки,топливо,обратка,и заглушеная пластмассовой заглушкой.Штатный патрубок топлива для Вебасты?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение BlkDem » 27 сен 2010, 18:07
Будем надеяться, что крышку сверлить не придется.
Раз шпильки под помпу есть, значит и штатное отверстие под топливозаборник должно быть! Минус время на сверловку :)
Сообщение runner_Perm » 27 сен 2010, 18:27
zzz писал(а):и заглушеная пластмассовой заглушкой
Насколько я помню, это не заглушка, а воздушный фильтр. http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 311&Unit=1 поз.15
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 27 сен 2010, 18:43
Стас, "элкатс" закрыла доступ к каталогу KIA. Надо регистрироваться...
Но смысл понятен. Думаю, фильтр с заглушкой не перепутаю :D
Добавил через 9 минут
Зарегистрировался... Бесит их желание знать мой номер мобильного.
Сообщение runner_Perm » 27 сен 2010, 18:44
Ну надеюсь. :lol:
BlkDem писал(а):"элкатс" закрыла доступ к каталогу KIA. Надо регистрироваться...
Слушай, а я как туда попадаю тогда? просто с Эксиста залажу, ничего не вводя больше.
runner_Perm
