Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение sund » 27 ноя 2014, 13:59
А ошибка выдается на работающем двигателе или заглушенном?
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение _Stalker_ » 27 ноя 2014, 14:04
Сразу несколько вопросов:
Конструкция выше расширительного бачка (вместе со шлангами)?
Помпа выше Бинара?
Помпа торцевым патрубком в какую сторону (в какой шланг) стоит?
kral796 писал(а):только не в двигатель греет а в печку сначала.
А вот это ты зря. Я тоже сначала так поставил. Потом переделал в двигатель. Так лучше.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение kral796 » 27 ноя 2014, 14:11
запускается по таймеру - работает. в процессе завожу машину, цикл кончается - продувается - пишет Н11 (машина в это время работает. печка шпарит. от работы бинара печка хуже греть не начинает (поток правильный). Кстати субъективно но с бинаром горячее дуть стало (значит шланги точно не зажаты)
вчера утром до запуска двигателя была т=75 сегодня 60. вчера после заводки двигла упала( двиг холодный был), сегодня почти нет (двиг грелся). ошибка светится сразу как появляется или по окончании цикла?
кто как пробку выгонял - делитесь!
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
_Stalker_ писал(а):Конструкция выше расширительного бачка (вместе со шлангами)?
все ниже точнее прямо под ним :)
_Stalker_ писал(а):Помпа выше Бинара?
верх крыльчатки чуть ниже верха (не мозгов) бинара
kral796 писал(а):Помпа торцевым патрубком в какую сторону (в какой шланг) стоит?
в право по ходу - в бинар
вообще по трубкам:
из-за двигателя (подача) - низ помпы - бинар - печка - в сторону расширителя и термостата. (поток правильный).
по патрубкам на бинаре писал. подача может прямо чуть-чуть выше обратки, и когда встать в гору она только выше становится (передний патрубок по фоткам Алекса30) может то этого не выгоняется?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение _Stalker_ » 27 ноя 2014, 14:27
kral796 писал(а):в право по ходу - в бинар
Э-э-э. Вообще-то торцевой патрубок у помпы сосёт. В Бинар с бокового патрубка помпы должно идти
_Stalker_
Сообщение sund » 27 ноя 2014, 14:33
По поводу пробки: антифриз доливал 3 раза после установки, пока уровень не установился. Воздух вышел сам, но у меня Бинар стоит за бампером.
sund
Сообщение _Stalker_ » 27 ноя 2014, 14:36
Можно ещё встать мордой вверх и включить принудительно помпу бинара (долгое нажатие средней кнопки). Ну и поездить со включённой помпой можно
Добавлено через 1 минуту:
можно при "мордой вверх" шланги Бинара помассировать
_Stalker_
Сообщение BlkDem » 27 ноя 2014, 15:44
Давай фото шланговой конструкции и вапшэ как все поставил.
Н11 - это воздух и/или препятствие движению ОЖ (противоход).
Сообщение velic-74 » 27 ноя 2014, 15:47
BlkDem писал(а):но месяц ждать.
Макс да не забивай ты голову, в город поеду куплю так, спасибо за заботу. :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение BlkDem » 27 ноя 2014, 15:53
Ну лады. Найдешь что-то другое - пиши, посчитаем что нужно.
Сообщение velic-74 » 27 ноя 2014, 16:45
Ок
velic-74
Сообщение РЕГИОН38 » 27 ноя 2014, 16:54
Попалась схемка красивая, может пригодится кому :(
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение kral796 » 27 ноя 2014, 17:27
BlkDem писал(а):Давай фото шланговой конструкции и вапшэ как все поставил.
-26 с ветром и перспективой тридцатки не располагают к фотосессиям... похоже пробка рассосалась сама! завтра проверим! :)
kral796
Сообщение velic-74 » 27 ноя 2014, 22:30
Максим есть вот такие
EL 817 C124
COSMO 1010 817 f50 (вроде как аналог РС817)
В1242 817С
COSMO 1010 817 F46
velic-74
Сообщение SOLO-3D » 28 ноя 2014, 03:29
Завтра буду устанавливать бинар на свой дорестайл, что еще заранее докупить надо? Антифриз на долив, металлический тройник в замен штатного пластикового? Шлангов из комплекта хватает, или докупить еще парочку? Еще какие-то мелочи?
SOLO-3D
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2014, 04:13
velic-74 писал(а): (вроде как аналог РС817)
Такое ощущение, что подойдут все из списка, но лучше примени именно эту, т.к., как ты верно заметил, она идет аналогом Sharp`а.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
SOLO-3D писал(а):металлический тройник в замен штатного пластикового?
Крайне желательно.
SOLO-3D писал(а):или докупить еще парочку?
Должно хватить, но если сомневаешься, возьми.
