Форум производителя
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
пофиг на морозы. А так бы без теплого гаража или постоянных прогревав с сигналки маялся как прошлой зимой. Спасибо Производителям этой штуки
Олег3434 писал(а):А он не разряжает аккумулятор?
Олег3434 писал(а):а аккумулятор умер
Олег3434 писал(а):Я так понимаю, что подогреватель работает от автомобильного аккумулятора. А он не разряжает аккумулятор? А то так придешь утром, двигатель теплый, а аккумулятор умер.
... В следующий момент Бинар вообще отключается, хотя ему работать еще минут 5... Но машина завелась легко, она ж теплая. И так было два дня, пока я не сообразил, что это именно падение напряжения. Поставил на АКБ на зарядку и все опять в норме
Кто "он"? Бинар? Аккумулятор? Или еще кто?cowboy писал(а):От этого есть защита. Если напряжение на АКБ меньше 10,5 В (по-моему) он выключится или вообще не включится. Так работает большинство современных эл.устройств
kapger писал(а):Бинар
kapger писал(а):то ему пофигу какое напряжение на аккумуляторе и он (Бинар) может высосать его (аккумулятор) до конца
kapger писал(а):Что будет, а?
И еще локальный перегревBlkDem писал(а):Мгновенный срыв пламени
kapger писал(а):Если Бинар, то ему пофигу какое напряжение на аккумуляторе и он (Бинар) может высосать его (аккумулятор) до конца.
