Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 09:17
rotenflecke писал(а):не уверен что обратная связь по пуску котла будет
Естественно не будет. Поэтому, оптимальный вариант - родной GSM-модуль.
Добавлено через 1 минуту:
rotenflecke писал(а):старлайн скажем прикрутить можно к Бинару? он и температуру покажет
Можно. Датчик температуры прикрутить к патрубку бинара, и будет обратная связь.
Сообщение rotenflecke » 20 янв 2014, 09:19
ну он все равно сам факт пуска не подтвердит же? :(
или можно настроить?
по GSM подулю я понял, но не хочется на телефон это замыкать
я к тому же иногда заезжаю туды, где Мегафон не пашет мой...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 09:23
rotenflecke писал(а): сам факт пуска не подтвердит же?
Нет.
rotenflecke писал(а):по GSM подулю я понял, но не хочется на телефон это замыкать
При текущих потребностях только два варианта, озвученных выше: GSM и допсигналка с датчиком температуры.
Добавлено через 48 секунд:
rotenflecke писал(а):я к тому же иногда заезжаю туды, где Мегафон не пашет мой
Ну, на край, можно просто таймер завести.
Сообщение rotenflecke » 20 янв 2014, 09:33
или Вебасту с пультом ;)
или ручками - не отвалятся, в принципе
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 09:35
rotenflecke писал(а):или Вебасту с пультом
Неа, дюже дорого.
Сообщение rotenflecke » 20 янв 2014, 09:54
BlkDem писал(а):Неа, дюже дорого.
что есть то есть
хотя разница 30 и 40 не такая большая..
плюс 10 еще пульт.. :(
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 10:16
Почему 30? 18. + GSM - 5200.
Сообщение dezic2005 » 22 янв 2014, 19:27
Всем здравствуйте! Установил Бинар-5Д, как и было рекомендовано, рядом с воздушным фильтром. Топливо брал из системы, поставил тройник перед фильтром,а насос установил на уровне стартера. Если посмотреть снизу, то можно увидеть на стенке салона-болт 6мм.....вот к нему и прикрепил насос.Всё работает прекрасно. :Yahoo!: ...тьфу =@ ,тьфу =@ ,тьфу =@
dezic2005
Сообщение rotenflecke » 22 янв 2014, 20:51
BlkDem писал(а):18. + GSM
ну и установка - считай 10 :)
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 23 янв 2014, 04:04
А, типа, Вэбаста 5 кВт 40 руб. с установкой? Сомневаюсь. У нас это 53 руб стоит.
Сообщение cowboy » 23 янв 2014, 10:24
Nikolay0812 писал(а):Микетыч
Если соляра в баке замёрзла-какой смысл греть двигатель Бинаром,если после прогрева-всё равно не заведёшься?Проще топливо по сезону+антигель при необходимости.
П.С. За 7-мь (с лишним) лет моего "дизельства" :D ,никогда топливо в баке-даже не прихватывалось морозом 8)
Соляра обычно не в баке замерзает, а в магистрали и фильтре... А поскольку фильтр на блоке или близко к нему, то смысл греть есть... Но все равно с бензиновым куча неудобств... Хотя бы бачок с бензином под капотом :shock: не айс... Вози канистру с бензом с собой... ну нафиг.
Антигель хороший рулит :Yahoo!: Ну или керосин в соляру ну худой конец :D
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение Nikolay0812 » 23 янв 2014, 11:38
cowboy писал(а):Соляра обычно не в баке замерзает, а в магистрали и фильтре..
Я этого не знаю и надеюсь,что не узнаю :D ,потому что
cowboy писал(а):Антигель хороший рулит
8)
Сообщение Вадимыч » 29 янв 2014, 21:20
Был отказ Бинара в -28. В баке было литров 15 и солярка хз какая. Теперь всегда лью суперантигель Хайгир и держу бак полным. Теперь все тьфу тьфу пока.
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение Алексей 45 » 30 янв 2014, 00:58
Сегодня ночью -37 утром проверю заработает ли %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение runner_Perm » 30 янв 2014, 07:52
Алексей 45 писал(а):Сегодня ночью -37 утром проверю заработает ли
У нас вчера было -37. Бинар отлично отработал и двигатель завелся. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
