Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Алексей 45 » 17 янв 2014, 06:07
всё таки нужно и про антифриз не забывать :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение СлепойПью » 17 янв 2014, 09:00
Nikolay Morozov писал(а):
BlkDem писал(а):Антигель вовремя, и никаких проблем.
Согласен, наполовину. Я завёл после женского. После этого залил размораживатель HI-GIRE, поработал на холостых минут 15, через день Бинар не завёлся, через 2 дня я пришёл и завёл его (БИНАР)с присутствием подогрева строительным феном, довёл температуру до 55, машина не завелась, аккум видать сел, сейчас на зарядке. Так что антигель не помогает. Вот и вопросы. У кого то в минус 45 всё работает, а у кого то в минус 30 всё встаёт. Хотелось бы узнать у кого отказывал насос Бинана при не той соляре.
Возможно дело не в соляре, а в конденсате в баке.
Был как то клиент на L200, изначально у него был забор из бака, так вот без фена насос ни в какую в приличный мороз не работал,
переделали забор в прямую магистраль до фильтра, - проблема ушла начисто.
Вероятно в баке бог знает что плескалось, и легко заборником захватывалось, прямая магистраль в этом качестве значительно лучше.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
СлепойПью
Сообщение Страусь » 19 янв 2014, 08:55
Снова поймал ошибку h27. В тот раз само быстро прошло. Нынче не прошло :(
Ну что - вскрывать и смотреть, что там мешает крутиться двигателю воздухозаборника?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 19 янв 2014, 09:23
Постучи деревяшкой по корпусу нагнетателя.
Если не поможет, пиши Константину IKI.
Думаю, вопрос порешаете.
Сообщение Страусь » 19 янв 2014, 10:01
BlkDem писал(а):Постучи деревяшкой по корпусу нагнетателя.
Попробую :)
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2014, 11:19
Сделал таки я замер расхода топлива у Бинара :D .
Начало эксперимента:ёмкость объёмом 1000мл
Температура ОЖ минус 12:
Запуск Бинара,на 4-ой,5-ой минуте-вышел на полную мощность:
С 20-ой по 24-ую минуту,при температуре 63 гр.,Бинар переходил на малую мощность,затем опять-на полную и к 30-ой минуте было 73гр.
Бинар отработал свой 40-ка минутный цикл.
А вот и контрольная ёмкость к концу эксперимента:
Как видно,расход солярки за цикл-составил 320-330 мл.
При работе Бинара на максимальной мощности,расход составлял примерно 10мл./в минуту.
Вывод:заявленный производителем расход(0,5-0,6 л/ч)-является максимальным,при работе Бинара в режиме полной мощности :Yahoo!: .
Сообщение velic-74 » 19 янв 2014, 12:29
Nikolay0812 писал(а):Сделал таки я замер расхода топлива у Бинара
ай да молодец
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Микетыч » 19 янв 2014, 17:57
Странно , что никто не решился установить бензиновый бинар на дизель, дополнительный бачок на 2-3 литра и нет проблем с замерзанием топлива. Или я не прав?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2014, 18:13
Микетыч
Если соляра в баке замёрзла-какой смысл греть двигатель Бинаром,если после прогрева-всё равно не заведёшься?Проще топливо по сезону+антигель при необходимости.
П.С. За 7-мь (с лишним) лет моего "дизельства" :D ,никогда топливо в баке-даже не прихватывалось морозом 8)
Сообщение Smit » 20 янв 2014, 04:16
да и зачем? не на юге живу, машина на улице и ни разу бинар ни отказал из-за топлива... антигель астрохим и масло лью через раз (чисто для успокоения)... -45 было - завелся как обычно
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение rotenflecke » 20 янв 2014, 08:59
отцы, а дистанционок типа "телестарт" у Бинара нет?
всем хорош Бинар, но хотелось бы брелок-пульт
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 09:04
Что есть "брелок-пульт"? Бинар можно подключить к сигналке на допканал; подключить GSM-модуль и рулить с телефона.
Сообщение rotenflecke » 20 янв 2014, 09:12
да я планирую штатную сигу оставить
а брелок-пульт у Вебасты это во
Изображение 20 тыщ
или во Изображение 10 тыщ
Последний раз редактировалось rotenflecke 20 янв 2014, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 09:14
Купить самую дешевую сигу с допканалами, и будет у тебя брелок для Бинара ;)
Сообщение rotenflecke » 20 янв 2014, 09:16
не уверен что обратная связь по пуску котла будет...
тут самая ценность - сигнализация о том, что котел пустился
старлайн скажем прикрутить можно к Бинару? он и температуру покажет
rotenflecke
