Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2013, 08:09
Wolodimir писал(а):как распределены доли между стоимостью оборудования и установки в их сервисе
Спроси его прямо, сколько будет стоить чисто установка.
Сообщение Wolodimir » 14 ноя 2013, 09:06
Установка 10 000 рублей :( , и еще когда я ему сказал, что хочу заказать Бинар через форум, он меня предупредил-"А вы уверены, что вам продадут подогреватель нового образца, а то впарят со старыми датчиками, которые придется менять через две недели. И стоит ли в этом случае экономия в 2 т.р.???!!!"
Вот такой разговор.
Wolodimir
Доп. информация: Комплектация EX серый
Сообщение Вадимыч » 14 ноя 2013, 09:53
Нууу... барыжий подход. Мне уже пришел со всеми новыми датчиками. Сними теплый гараж на 2 дня и поставь с друзьями. Ну не стоит эта работа 10 000 руб. :Search:
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2013, 10:51
Что-то Стас лишка переедает, кмк.
Сообщение Алексей 45 » 14 ноя 2013, 10:58
там делов то на упаковку пива самое отведственное трасса к баку :)
а как понять датчики новые и старые %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Вадимыч » 14 ноя 2013, 11:32
Много читал , что нужно только из бака тянуть трубку , а через тройник не надо якобы могут быть проблемы. Но те кто уже поставил через тройник от них не было написано про отказы всё только на уровне слухов.
Поэтому лично я врезался через тройник и не стал себе усложнять работу, и ОЖ не сливал через кранчик в радиаторе , а слил только с патрубков печки. Соответственно яма тоже уже не нужна.
Вадимыч
Сообщение Алексей 45 » 14 ноя 2013, 12:50
Вадимыч писал(а): ОЖ не сливал через кранчик в радиаторе , а слил только с патрубков печки. Соответственно яма тоже уже не нужна.
+100 так же делал :)
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2013, 12:50
Вадимыч писал(а):не стал себе усложнять работу
Нет там никакого усложнения. Все еще проще, чем с тройниками.
Оба варианта имеют право на жизнь.
Сообщение Алексей 45 » 14 ноя 2013, 12:53
фильтр просто пару раз зимой перемерзла приходилось кипяточком проливать вот и минус для тройника :)
Алексей 45
Сообщение Nikolay0812 » 14 ноя 2013, 12:59
Вадимыч писал(а):ОЖ не сливал
А я ,установку Бинара-совместил с промывкой системы охлаждения и заменой ОЖ.(имхо-хороший повод :wink: )
Сообщение Алексей 45 » 14 ноя 2013, 13:02
Коля я придержувыюсь правила ментше Лезиш дольше ездиш :D
Алексей 45
Сообщение Вадимыч » 14 ноя 2013, 14:39
Тройник до фильтра стоит , не после , даже если перемерзнет не должно это повлиять на котел.
Вадимыч
Сообщение Алексей 45 » 14 ноя 2013, 15:06
2 трассы лучше чем одна мало ли что :wink:
Алексей 45
Сообщение валдемар 1 » 16 ноя 2013, 04:18
На прошлой неделе установил Бинар. Ничего сложного в установке нет. Из инструмента понадобилось: нож, дрель, турбинка,ключ 10-12, отвертка, шило и проволка. В монтаже использовались только детали крепежа идущие в комплекте. Вообщем глаза боятся-руки делают. Единственное с чем провозился, это установка отдельного топливного бака. Установил через обратку,поместил между акумой и левой фарой, использовал бачок из под старой паяльной лампы 1,5 л.. вошел как родной. Хотя после установки понял ,что это лишнее, можно было врезаться в топливную магистраль без проблем. Потребность топлива минимальная, насос качает каплями, систему завоздушить не должен. Поэтому платить большие деньги за установку не стоит. Работа очень простая. Вот на других авто, где проблемы с пространством под капотом- там понятно....
валдемар 1
Доп. информация: "Бинар-5Д".
Сообщение Вадимыч » 27 ноя 2013, 15:29
Эххххх, как хорошо :) проснулся, отправил смс и дальше дрыхать. Потом не спеша сел в горячую машину и поехал на работу. :Yahoo!:
Вадимыч
