Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Nikolay0812 » 05 окт 2013, 22:03
Позвольте первый глупый вопрос по установке Бинара :) :
С чем связано именно такое расположение корпуса.
Почему нельзя развернуть котёл на 180гр.,чтобы патрубки входа и выхода ОЖ,были ближе к местам соединения на помпе и блоке двигателя?
На первый взгляд,такое расположение будет более компактно.
Возможные ответы:
1.Чтобы избежать перехлёст патрубков ОЖ.
2.Невозможность(или неудобство)вывода выхлопного патрубка и патрубка забора воздуха.
3.Для удобства обслуживания.
4.Прочие причины :)
Сообщение kapger » 06 окт 2013, 05:59
Nikolay0812 писал(а):С чем связано именно такое расположение корпуса.
Это правильный ответ, Николай!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 06 окт 2013, 08:34
Да, исключительно из-за удобство монтажа впуска и выпуска.
Сообщение Nikolay0812 » 06 окт 2013, 08:41
kapger
Спасибо!Буду сегодня примерять :)
Сообщение runner_Perm » 06 окт 2013, 10:16
Сегодня у нас -1. Поехал в гараж и озяб как только в машину сел. Решил, что хороший повод опробовать Бинар после каникул. Бинар ожидаемо запустился с первого раза и, как и положено, быстро прогрел машину. Я доволен. :)
К зиме готов!
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение evgeniy272 » 06 окт 2013, 19:16
Бинаром пользуюсь уже неделю, после летнего перерыва, нареканий в работе Бинара нет...К зиме готов! :)
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение cowboy » 07 окт 2013, 09:18
Коллеги, скажите... А насколько он сейчас шумно работает??? Ну например по сравнению с той же Вебастой или Эбером... Я имею ввиду звук выхлопа.
А то стоял у меня на Патруле года с 2003 Теплостар (он тогда так назывался), так он выл как истребитель на взлете...
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение BlkDem » 07 окт 2013, 09:28
У меня очень тихо. Слышно метров с 5-7.
Сообщение kapger » 07 окт 2013, 10:37
Зависит от индивидуальных особенностей. В том числе от того, как расположена труба забора воздуха и выхлопная.
kapger
Сообщение evgeniy272 » 07 окт 2013, 19:12
первые 2-3 минуты гудит как реактивный, но не громко, (кстати, стал тише гудеть, раньше громче слышно было), а потом вообще тихо работает, почти не слышно...
evgeniy272
Сообщение Nikolay0812 » 08 окт 2013, 23:10
Ещё два вопроса :oops: :
1.Обязательно ли тянуть проводку к топливному насосу через салон(как делал это Игорь kapger) или допустимо протянуть вместе с топливопроводом по раме?
2.Вопрос по месту протяжки проводки в салон от Бинара.
Игорь kapger протягивал в месте штатной проводки сзади самого Бинара.У меня же слева за блоком АВС-есть заглушка(на МКП в этом месте стоит цилиндр сцепления),кто нибудь протягивал там провода или есть более удобное место?
Сообщение BlkDem » 09 окт 2013, 04:05
Nikolay0812 писал(а):или допустимо
Большинство так делает.
Nikolay0812 писал(а):или есть более удобное место?
Лучшее - враг хорошего :)
Сообщение Алексей 45 » 10 окт 2013, 06:05
я по раме запустил
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 06:09
Да нет там шибкого криминала. Если даже порвешь/замкнешь проводку на ТН, драйвер это определит и оповестит ошибкой.
Сообщение Nikolay0812 » 10 окт 2013, 08:18
Устанавливаю-не спеша :D ,на улице то-потеплело.
Пока только провёл трубку в топливный бак и установил крепёжную рамку под сам Бинар.
Вчера хотел подключить контур ОЖ,но не понравилось как встаёт помпа.Нужно удлинять штатные шпильки на кузове,чтобы помпа не касалась жгута штатной проводки.Заодно с подключением,хочу и антифриз в машине сменить.
Готовлю свой фотооотчёт :)
