Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 29 авг 2013, 12:39
Отличный повод подтянуть форму ;) :D
Сообщение Smit » 29 авг 2013, 12:46
боюсь после отпуска у гостеприимных клубней этого будет недостаточно... больше волнует сброс всех настроек... приходится постоянно быть в напряжешии... даже записал на бумажке каналы радиостанций... все таки нашел временный выход -пару раз в. неделю (в сильные породы) заряжаю на работе подведя удлиннитель с зарядным устройством под капот (потому как пробеги по времени бывают меньше прогревов)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение kapger » 29 авг 2013, 14:21
BlkDem писал(а):Из колодки реле вместе с контактами достать - самый правильный вариант.
У меня реле Бинара замыкает сервисный ВХОД сигналки на массу, сигналка понимает, что двигатель прогрет и сама дистанционно запускает двигатель. Но на Шерханах такого входа нет, увы...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 29 авг 2013, 14:30
Это дыра в безопасности, по идее.
Сообщение kapger » 29 авг 2013, 14:33
Не, никакая это не дыра. Обоснуй... Перечисли угрозы, посчитай вероятности.
kapger
Сообщение BlkDem » 29 авг 2013, 14:37
Я не верю ни одно охранной системе, которая дает автозапуск простым контактом. Машину может завести любой, добравшийся до реле.
Здесь оффтоп, вообще-то.
Сообщение kapger » 29 авг 2013, 14:41
Максим, хоть это и оффтоп, но поясню... Кратко. При попытке добраться до реле (а это не просто, есть еще допзамки капота) будет нарушен охранный контур и возможность дистанционно запустить двигатель пропадает. И на каждый твой "а если" у меня найдется "а вот". Поверь...
kapger
Сообщение BlkDem » 29 авг 2013, 14:43
Тебе верю, таким сигналкам - нет :)
Сообщение Алексей 45 » 30 авг 2013, 04:45
Игорь а ты схемкой подключения поделись и как работает :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение kapger » 30 авг 2013, 05:24
Алексей 45 писал(а):схемкой подключения поделись и как работает
Поделиться-то не сложно, несколько сложнее её нарисовать :D
Да и толку не будет, т.к. у Шерханов, насколько я знаю, нет сервисного ВХОДА, на основании сигнала на котором сигналка могла бы принимать решение о выполнении тех или иных действий...
kapger
Сообщение Алексей 45 » 30 авг 2013, 08:05
Жаль... :(
Алексей 45
Сообщение runner_Perm » 30 авг 2013, 10:08
Smit писал(а):больше волнует сброс всех настроек... приходится постоянно быть в напряжешии...
Один мой знакомый поступал так.
Берется любая батарея 12В (в его случае батарея из бесперебойника 12В/7А/ч). К ней приделывается провод оконеченный штекером в прикуриватель.
Перед отключением основной АКБ дополнительный втыкается в прикуриватель. Основной снимается и плюсовая клемма заматывается изолирующим материалом (в его случае простой тряпкой). Указанной батареи хватает на поддержание настроек всего электрооборудования и работы сигнализации в течении 12-15 часов (больше не пробовал, основная АКБ заряжалась и он ее возвращал на место).
В нашем случае такое тоже возможно. У меня прикуриватель розетки не отключается при выключении зажигания.
Последний раз редактировалось runner_Perm 30 авг 2013, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 30 авг 2013, 10:35
runner_Perm писал(а):прикуриватель не отключается при выключении зажигания
Прикуриватель или розетка?
Насколько я по памяти помню, то как раз прикуриватель (тот, что внутри пепельницы) как раз отключается при выключении зажигания...
А вот розетка в багажнике точно не отключается.
kapger
Сообщение runner_Perm » 30 авг 2013, 10:51
kapger писал(а):Прикуриватель или розетка?
Я про розетки говорил. У меня все три неотключаемые, и на передней панели, и на подлокотнике сзади, и в багажнике. Про прикуриватель уверенно не скажу, потому что не пользуюсь.
А приятель именно в прикуриватель втыкал, так как на двенашке одно гнездо.
runner_Perm
Сообщение Smit » 30 авг 2013, 11:15
хорошая идея - у меня есть пару аккумуляторов, поставить его в багажник и заряжать основной сколько надо... бинар и автозапуск не потянет такая конструкция?
Smit
