Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 28 авг 2013, 10:50
Которую проводку? Там разъемы все таким образом сделаны, что либо не ошибешься, либо по инструкции все понятно.
Сообщение Waso » 28 авг 2013, 12:07
BlkDem писал(а):Пиши на их форум и IKI в личку
Спасибо, Макс за наводку :D
Написал в личку IKI, через 20 минут получил ответ что это гарантийный случай и
мое послание отправит в отдел гарантийного обслуживания :)
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 28 авг 2013, 12:11
Воздуходувка - распространенный гарантийный случай. Поэтому, я был почти уверен, что все разрешится.
Сообщение Алексей 45 » 29 авг 2013, 08:44
Установил сам бинар и помпу теперь с проводкой чёрный и бело чёрный провод идут на климат :?:
Есть фото куда и как подключить????и для чего они и их принцип действия я так и не понял????
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 29 авг 2013, 08:50
Алексей 45 писал(а):чёрный и бело чёрный провод идут на климат
Да. Я убрал их совсем. Нужны они для включения вентилятора печки - типа салон греть во время работы ППП. Этот потребитель не отличается ласковым потреблением аккумулятора, потому и не был подключен.
Сообщение Smit » 29 авг 2013, 09:10
я тоже сразу отказался от этого "комфорта", а то сядешь морозным утром в теплую машину с горячим двигателем, а стартер только почирикает и все... не для наших машин эта функция, для паджеро еще пойдет с её двумя аккумуляторами и то, для этого лучше автозапуск... один раз бинар в 40градусов мороза высосал весь заряд - двигатель 70 градусов, а стартер не крутит. завел с толкача... жаль что нет у нас кривого стартера. так что леха имей ввиду что емкость на морозе сильно падает или подумай как осуществить мою идею (скорее всего уже кто то об этом думал или даже сделал) -как выхлопными газами бинара греть аккамулятор
Последний раз редактировалось Smit 29 авг 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение BlkDem » 29 авг 2013, 09:17
Smit писал(а):выхлопными газами бинара греть аккамулятор
Плохая небезопасная идея.
Самый правильный вариант, с моей точки зрения, это два аккумулятора с регулярной ротацией оных. Если температура держится менее -30, то цикл ротации устанавливаю на две недели. Пока один аккум работает, другой за 2-3 суток приходит в себя на "автомате".
Сообщение Алексей 45 » 29 авг 2013, 09:39
Я так понял их надо ампутировать..так и сделаю :crazy:
а вот ещё вопрос к сигналке проводов не нашол а канал то свободный на шархане 5 то есть как подключить??? %)
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 29 авг 2013, 09:44
Алексей 45 писал(а):их надо ампутировать
Из колодки реле вместе с контактами достать - самый правильный вариант.
Сообщение Алексей 45 » 29 авг 2013, 10:02
Понял Спасибо!!!!
Алексей 45
Сообщение Smit » 29 авг 2013, 10:44
жаль на счет газов... кпд почем зря пропадает... может хотя бы патрубок провезти через импровизированный термос аккумулятора или бинар не протолкнет на такую длину и заглохнет?
Smit
Сообщение BlkDem » 29 авг 2013, 10:47
Технически реализовать можно все. Только вот нужно ли? Чуть вперед надо смотреть. Весь этот "колхоз" неудобств доставит гораздо больше, чем пользы.
Сообщение Smit » 29 авг 2013, 12:02
была мысль поставить второй на зиму в багажник, но так в планах и осталось. хотя бы для того, чтоб пару раз в неделю его заряжать при этом не корячась замерзшими руками под капотом и еще полчаса настраивать сбросившиеся настройки магнитолы
Smit
Сообщение BlkDem » 29 авг 2013, 12:24
Smit писал(а): второй на зиму в багажник
Это не вариант. Умирать будут оба одновременно.
Smit писал(а):замерзшими руками под капотом
Все решает правильный инструмент и сноровка ;)
Сообщение Smit » 29 авг 2013, 12:38
и то и другое уже приобретены, но машина остается на улице без сигнализации (не любитель я зимой ключом её открывать/закрывать) и опять же сброс настроек....ну и живу я на. 5этаже без лифта :shock:
Smit
