Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 18 янв 2013, 09:54
Угу, теперь я вспомнил, откуда эти 30 мин.
он время сам считает, 30 минут мах режима по внутреннему учету, а не от момента пуска, плюс условие по температуре что не только что розжиг.
Бинар считает абсолютное время своей работы.
Сообщение _Stalker_ » 18 янв 2013, 10:29
BlkDem писал(а):Бинар считает абсолютное время своей работы.
Ага, на max режиме.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Страусь » 19 янв 2013, 05:31
evgeniy272 писал(а):неужели тот самый аккумулятор, который так усердно заряжал в том году?
Не, в том году я проводил эксперименты со старой, уже того батареей. А это рабочий аккумулятор, ему уже года три.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kirian87 » 25 янв 2013, 10:10
Приобрёл Бинар -5Д компакт в начале ноября, у оф дилера в Санкт-Петербурге, ставил сам....После месяца работы начала выскакивать ошибка 27, почитал на форуме в чём может быть проблема, дело оказалось как оказалось в бракованных нагнетателях!Снял его, крыльчатка вращалась свободно, на крышке следов трения никаких.Поставил обратно первый запуск - ошибка 29, второй запуск - ошибка 13, третий - запустился.Думал всё проблема решена, через день при попытке запуска опять 27-я ошибка.Звонил дилеру, сказали что уже встретились с этой проблемой, сказали снять прочистить (не помогло), сказали что новые нагнетатели им сейчас не поставляют!И что теперь делать?Написал вашему представителю на форум, не отвечает, тех поддержка молчит!...И что теперь делать, не знаю!........Вот сэкономил, теперь мучаюсь, лучше бы вэбасту поставил :(
kirian87
Доп. информация: Бинар 5Д-компакт, ЧИП от CHIPSPB.RU
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 10:23
kirian87 писал(а):Написал вашему представителю на форум
Это кто таков? У нас нет представителей, только контакты с производителем.
Если речь о Константине aka IKI, то он человек занятой, и ответа от него можно ждать несколько дней.
Напиши на их форуме, возможно кто-то из представителей завода увидит сообщение и примет меры.
Главное, "быка" не включай, и все получится, гарантирую.
Сообщение kirian87 » 25 янв 2013, 10:26
Перепутал, я имел ввиду на их форум написал))...Быка не имею привычки включать!
kirian87
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 10:28
Тогда все получится.
Сообщение BlkDem » 28 янв 2013, 09:00
В копилку знаний.
На той неделе перестал запускаться Бинар - H-13. Стандартная диагностика:
1. Проверяем впуск/выпуск на проходимость/забитость. ОК.
2. Проверяем целостность топливопроводов, состояние топливного насоса (визуально). ОК.
3. Включаем котел. Смотрим на равномерность подачи топлива (количество пузырей воздуха и их размеры). Оптимально это делать на входе топливопровода в котел. Fail. 10-15 см пузыри воздуха.
4. Проверяем плотность монтажа трубопроводов, проверяем/подтягиваем хомуты в переходах "резиновая трубка / капроновая трубка". ОК.
5. Расслабляем хомут, снимаем трубку подачи топлива (нижнюю) на топливном насосе. Откручиваем нижнюю гайку с топливного насоса вместе с резиновой трубкой. *
6. Выдуваем ледяной шарик из резиновой трубки.
7. Все собираем. Запускаем. Наслаждаемся.
Теперь о причинах сего. На той неделе было резкое аномальное потепление до плюсовых температур, что вызвало активное образование конденсата и выпадение его в самой нижней точке топливопровода - на входе топливного насоса. Цикл "потепление - похолодание" превратило воду в ледяной шарик, который стал клапаном в топливопроводе и мешал нормальной работе ТН.
Так что, если вдруг наблюдаете Н-13, то описанное выше - один из вариантов.
* иногда ледяной шарик образуется именно в гайке.
Сообщение Rabbitkiller » 01 фев 2013, 15:35
8. На входе насоса очень мелкая сеточка и там тоже может чего-нибудь намёрзнуть (особенно при соляре "не очень"). Можно запитать насос из бутылки (канистры) и попробовать запустить для проверки прокачки насоса 8)
Rabbitkiller
Сообщение Алексей 45 » 01 фев 2013, 19:32
Мужчины!!! почитав усё сделал вывод (сугубо личное мнение) лудше авто запуск каждые 2 часа в сильный мороз - это для моего сорика -30 предел :D
и никаких заморочек сори если что не по теме!!!! :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Каменный Гость » 01 фев 2013, 20:54
Установил "Бинар" две с половиной недели назад. Не срок, чтобы делать выводы о надёжности, неломучести и т.п. Но как я раньше без него обходился ?! Дизель заводится с полоборота даже при -25 (лучше соседских бензинок-пузотёрок). Быстро поступает тёплый воздух из вентиляции--быстро оттаивают стёкла. Две неприятные вещи: гул воздуходувки (пускай прохожие боятся)) и не сразу реагирует на педаль газа после запуска (вышел-покурил-стёкла обмёл--всё в порядке).
Автозапуск даже не рассматривал. Зачем мне эти заморочки с обходом иммобилайзера, косяками установщиков сигнализации? Опять же авто с заведённым двигателем и без хозяина очень легко может уехать.
Каменный Гость
Сообщение Алексей 45 » 01 фев 2013, 21:00
Каменный Гость писал(а):Установил "Бинар" две с половиной недели назад. Не срок, чтобы делать выводы о надёжности, неломучести и т.п. Но как я раньше без него обходился ?! Дизель заводится с полоборота даже при -25 (лучше соседских бензинок-пузотёрок). Быстро поступает тёплый воздух из вентиляции--быстро оттаивают стёкла. Две неприятные вещи: гул воздуходувки (пускай прохожие боятся)) и не сразу реагирует на педаль газа после запуска (вышел-покурил-стёкла обмёл--всё в порядке).
сорики не угоняют и битой по бошке не бьют ..... :) радли ключей :D
Последний раз редактировалось Алексей 45 08 апр 2013, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Алексей 45
Сообщение Симонович » 01 фев 2013, 21:17
Алексей 45 писал(а): лудше авто запуск каждые 2 часа в сильный мороз
А вот тут то ошибаешься! После нескольких дней таких автозапусков, в одно прекрасное утро (в зимний морозец) подойдёшь к машинке и обнаружишь сдохшую батарейку. Уже проходили этот вариант с новым 105 а/ч аккумулятором. А вот с Бинаром, действительно, уже 2 года нет никаких проблем. :D
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение _Stalker_ » 02 фев 2013, 17:51
Там одна экономия на солярке отобъёт затраты на бинар за год-два.
_Stalker_
Сообщение Алексей 45 » 02 фев 2013, 18:15
у меня 110 :D новый с апреля ещё не подводил :D :D
Алексей 45
