Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 19:26
При -10 уже можно. Хуже мотору точно не станет. За 20 мин аккум тоже не убить, особенно, если перед началом движения дать мотору минут 5 поработать.
Если аккум не покойник и если его периодически подзаряжать (а это нужно делать в любом случае), то ничего страшного не будет, пофиг, что аккум самую малость "недоедает".
Я вообще не смотрю на температуру. Телефон запускает котел по расписанию два раза в сутки пять дней в неделю. Утром котел работает 35-40 мин, потом запускаю двигатель. 5 минут "прогрева" и еду на работу. И не важно, какая температура за бортом: -10 или -30. Вот когда температура ниже -30, иду и завожу машину вручную, а не с автозапуска, т.к., вылезают глюки плохого запуска. Приходится чуть помаслать и поддержать стартером для уверенного пуска.
Сообщение morbid » 17 янв 2013, 19:29
BlkDem писал(а):котел
При чём здесь котёл Максим? Бинар всё-таки?..
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 19:31
Котел = ППП = Бинар = Вэбасто = Сверс и т.д., и т.п.
Сообщение morbid » 17 янв 2013, 19:39
Нууу, автономка совсем ≠ котлам запитанным от 220в...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 19:50
Котел он и есть котел. Какие энергии (электрическую или химической реакции) он использует, не имеет значения.
Сообщение evgeniy272 » 17 янв 2013, 20:08
Благодарю Максим! А про АБ отдельная темка есть? Всмысле зарядки и все такое?
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 20:12
:arrow: Тема: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
morbid
Алексей, просвещайся: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 1%8B%D0%B9
Сообщение morbid » 17 янв 2013, 20:16
Максим, спасибо. :victory:
Но сам понимаешь что это разные вещи в нашем случае...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 20:20
Да почему? Задача одна и та же. Обобщающее определение вполне применимо. Хоть логически, хоть семантически.
В чем разница то? Что у одного провод есть? А второй как дограватель работать умеет? Даже теплоноситель один и тот же ;)
Сообщение morbid » 17 янв 2013, 20:25
BlkDem писал(а):В чем разница то?..
В том что один автономно работает без доп. электрических источников питания.
Второму нужно электричество, которое не всегда "под рукой".
Всё. :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Страусь » 17 янв 2013, 20:27
Ну вот я до первого трупика дожил.
Под утро -25. Завел Бинар, повел детей в школу.
Прихожу, завожу. Тыр-пыр - аккумулятор сдох. Причем, блин, обидно. Температуру кажет под 50 градусов, Бинар работает, а сил стартануть нет :D Три попытки - и отключилось все. Потащил заряжаться... :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение evgeniy272 » 17 янв 2013, 22:09
неужели тот самый аккумулятор, который так усердно заряжал в том году?
evgeniy272
Сообщение BlkDem » 18 янв 2013, 04:12
morbid писал(а): без доп.
Котлом от этого он быть не перестает ;)
Добавлено через 39 секунд:
Страусь писал(а):Потащил заряжаться...
Регулярно надо это делать, регулярно :)
Сообщение runner_Perm » 18 янв 2013, 07:41
Страусь писал(а):Прихожу, завожу. Тыр-пыр - аккумулятор сдох. Причем, блин, обидно. Температуру кажет под 50 градусов, Бинар работает, а сил стартануть нет
У меня такая же беда приключилась вчера. Но только вечером, когда с работы надо было уезжать. :)
Бросил машину, ушел пешком. Сегодня жена привезла с другим аккумулятором. Сейчас поменяю и я снова на коне!!!
Неделю батарейка не дотянула до отъезда в отпуск. А я так надеялся. Знал что вот вот помрет без подзарядки, но сильно надеялся. :)
runner_Perm
Сообщение _Stalker_ » 18 янв 2013, 09:42
У них на форуме опять подняли тему перехода на малый ход: отсюда и вниз несколько сообщений
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
