Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 16 янв 2013, 15:53
На новых все то же самое.
evgeniy272 пишет, что "так и не вышел". Отсюда делаем вывод, что вообще ни разу на макс. не вышел.
Отсюда и пляшем.
Сообщение runner_Perm » 16 янв 2013, 18:13
evgeniy272 писал(а):Добавлено через 2 дня 22 часа 29 минут 7 секунд:сегодня чтото не вышел мой бинар на полную мощность,
похоже два то дня нормально работал. Я так подумал.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение evgeniy272 » 16 янв 2013, 21:10
да, два дня нормально, хотя 3-4 минуты на розжиг это нормально? в теме нигде не нашел примерное время на розжиг...В тот день, -8 было и проработал бинар на малой мощности всю дорогу, пока домой с работы ехал...это где-то 15 мин.А сегодня тоже сначала на малых, но потом, минут через 10 вышел на полную мощность...
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
я вот решил до -10 градусов заводить сначала двигатель с автозапуска, а после запуска двигателя сразу включать бинар на догрев...может это из-за этого? Просто , как тут в теме было , двигатель хуже запускается после 15 минутного прогрева бинаром, а до -10 легко без подогрева. И АБ целее...Что скажете уважаемые?
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Каменный Гость » 16 янв 2013, 21:59
evgeniy272 писал(а):3-4 минуты на розжиг это нормально?
Сегодня поставил себе "Бинар". При инструктаже установщики сказали, что розжиг на современных прошивках 4 минуты, раньше было 2. С чем связано--не сказали.
Каменный Гость
Сообщение evgeniy272 » 16 янв 2013, 22:22
ну это значит что в этом плане у моего бинара все в порядке
evgeniy272
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 04:13
evgeniy272 писал(а):я вот решил до -10 градусов заводить сначала двигатель с автозапуска, а после запуска двигателя сразу включать бинар на догрев
Зачем так делать? При -10 дать поработать Бинару 20-30 мин и запускать двигатель.
Сообщение _Stalker_ » 17 янв 2013, 09:00
runner_Perm писал(а):Не знаю как на новых прошивках,
И сейчас так. Но насколько я понял, это касается только дизельных моделей. 1-4 минуты - розжиг, 34-39 минуты - переход на малый режим для самоочистки.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 09:04
_Stalker_ писал(а):34-39 минуты - переход на малый режим для самоочистки.
Нет, не так. Бинар поочередно работает малый-большой-малый-большой. Время бывает разное, но 30 мин на максимуме он никогда не работает.
Сообщение _Stalker_ » 17 янв 2013, 10:17
Тут
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Бензинки, кстати, и разжигаются быстрее. На второй минуте где-то. А дизельные только на четвёртой.
_Stalker_
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 10:51
_Stalker_ писал(а):Тут
У меня три котла на двух сорентах было. Ниразу 30 мин не работало на полном.
Просто температура в 45°С после 35 минут
Абсолютно нормальная температура, если машина стояла сутки, а за бортом -20.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
_Stalker_ писал(а):А дизельные только на четвёртой.
У меня строго на третьей.
Сообщение _Stalker_ » 17 янв 2013, 11:11
BlkDem писал(а):Ниразу 30 мин не работало на полном.
ХЗ. За температурой ещё надо следить. Я, конечно, на заглушенной машине весь цикл не сидел, не наблюдал, но на ходу пока Бинар не догонит до 75°, на малый не переходит. Но там времени на прогрев сильно меньше, чем 30 минут требуется. А на заглушенной только в промежуток 34-39 минут малый ход и видел. Это если предыдущий цикл не прерван был.
BlkDem писал(а):Абсолютно нормальная температура, если машина стояла сутки, а за бортом -20.
Чуть ниже там же моё сообщение:
Вечером около -27° было. На 19 минуте показывал 52°С. Завёл двигатель. За пару минут температура ОЖ упала до 45°. Котёл продолжал работать на полном ходу.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
BlkDem писал(а):У меня строго на третьей.
Прошивка какая?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
В 2017 версии в ченджлоге такая запись:
Код: Выделить всё
Изменения в версиях:
Плавный разогрев свечи перед розжигом (30 секунд)
_Stalker_
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 11:26
_Stalker_ писал(а):на заглушенной машине весь цикл не сидел
А я иногда прихожу в машину, когда котел работает. И на 20-ой, и на 30-ой минуте может сие произойти. Далеко не всегда Бинар работает на полную, при этом. Хоть и температура 45-50 град. Причем, это было и на дорестайле, где было два котла, но работали они совершенно аналогично.
_Stalker_ писал(а):Плавный разогрев свечи перед розжигом (30 секунд)
Никак 4-ая минута не получается, все равно.
Тут я упираться не буду, так как есть риск того, что данные в памяти у меня наложились :D
Но помню отчетливо, отлавливал момент, когда наблюдал индикатор. Переход на малый произошел точно с P03.
Прошивка у меня должна быть одна из последних, вроде 017 и есть.
Сообщение evgeniy272 » 17 янв 2013, 19:04
BlkDem писал(а):При -10 дать поработать Бинару 20-30 мин и запускать двигатель.
мне показалось что при -10 двигатель лучше запускается, чем после 20 минутного прогрева Бинаром. да и поездки у меня короткие, меньше 20 минут...АБ не успеет подзарядиться...
evgeniy272
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 19:08
Значит, нужно применять такую схему: 20-30 мин работает Бинар, потом отключаем, через 10-20 мин заводим машину. Заведется по-летнему.
Проблема плохого пуска рестайлов после прогрева ППП нами уже зафиксирована. Работаем над устранением.
Сообщение evgeniy272 » 17 янв 2013, 19:12
Ты Максим конечно для меня авторитет в этом вопросе, значит лучше всетаки прогревать Бинаром двигатель? Вообще, из опыта, при каких температурах стоит пользоваться Бинаром ?
Просто я переживаю за АБ, хотя с другой стороны , для двигателя наверное лучше теплым запускаться...
evgeniy272
