Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение I v » 24 дек 2012, 10:45
Незнаю как на сорке, на других дизелях можно было без проблем обмануть мозх. Выдергиванием разъема с воздушного фильтра (можно сделать,чтобы бинар просто отключал один проводок) при этом на мозг идет сигнал ~ -30-40 гр, свечи прогреваются как надо. На некоторых стоял отдельный датчик на свечи. Тоже после его выдергивания свечи работали помаксимуму. Так заводили дизеля в лютые морозы. :)
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение tobolsk131 » 24 дек 2012, 17:28
А у меня стеколко лоб. Лопнуло в зоне прогрева дворников :evil: :shock: :D :cry:
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 24 дек 2012, 17:34
Докладываю. Сегодня звонил Константин. Тормоза с поставками Бинара связаны с транспортными компаниями. Отдыхают они. Работать начнут после 10-го января. Поэтому бухгалтерия "Теплостара" не принимает заказы, не смотря на то, что Бинары есть в достаточном количестве.
Сообщение I v » 24 дек 2012, 18:20
tobolsk131 писал(а):А у меня стеколко лоб. Лопнуло в зоне прогрева дворников :evil: :shock: :D :cry:
У меня тоже лопнуло. Но до этого там была мизерная, еле заметная звездочка, от неё и пошло во все стекло :(
I v
Сообщение BlkDem » 27 дек 2012, 04:16
Наши изыскания по поводу обманки термодатчика перенес в отдельную тему:
Сообщение gres_go » 27 дек 2012, 11:14
I v писал(а):У меня тоже лопнуло.
В руководстве по эксплуатации(страница №7) Бинара http://autoterm.ru/download/re_bi_5_Kompakt.pdf, крупными буквами написано:
Внимание!
1 Работа подогревателя допустима только при максималь-
но открытом положении крана отопителя салона автомобиля.
2. С целью экономии электроэнергии переключатель
оборотов вентилятора отопителя салона устанавливать в по-
ложение «Минимальная вентиляция»;
3. Направление воздушных потоков отопителя салона
установить в положение «В лицо» (не устанавливать воздуш-
ные потоки «На стекло»).
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение tobolsk131 » 29 дек 2012, 17:28
gres_go писал(а):В руководстве по эксплуатации(страница №7) Бинара http://autoterm.ru/download/re_bi_5_Kompakt.pdf, крупными буквами написано:
Внимание!
Эээ... про не бинар речь вроде :)
tobolsk131
Сообщение evgeniy272 » 12 янв 2013, 21:20
вот и я теперь с бинаром 5д компакт...
ставили в установочном ценре 3 дня, потаму как я первый так сказать подопытный...помог именно этот форум, всем огромное спасибо. Решили ставить на обратку, вроде как солярка там чище...по образу и подобию установки уважаемого runner_Perm с расширительным бачком от Оки.
Добавлено через 2 дня 22 часа 29 минут 7 секунд:
сегодня чтото не вышел мой бинар на полную мощность, работал на малом...с чем это связано?
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение BlkDem » 15 янв 2013, 20:00
Подробнее весь процесс. Не выход на максимальные обороты может быть связан только с одним - температура ОЖ по Бинару >70C.
Сообщение Алексей 45 » 15 янв 2013, 20:17
Максим ты про меня не забыл??? :(
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 15 янв 2013, 20:20
Алексей, я так понимаю, что можно звонить в "Теплостар", уточнять и заказывать. Уже явно далеко за 10 января ;)
Думаю, сейчас никаких проблем с отгрузкой не будет.
Сообщение Алексей 45 » 15 янв 2013, 20:23
Спасибо завтро поробую а как на 3 бонгу поставить нет схемки случайно или у них на сайте порыть???
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 15 янв 2013, 20:24
Алексей 45 писал(а):у них на сайте
Самая богатая библиотека установок. Если что и искать, то там.
Сообщение Алексей 45 » 15 янв 2013, 20:24
Спасибо!!!! :)
Алексей 45
Сообщение runner_Perm » 16 янв 2013, 15:48
BlkDem писал(а):Не выход на максимальные обороты может быть связан только с одним - температура ОЖ по Бинару >70C.
Не знаю как на новых прошивках, а на старых при наработке определенного времени на полном режие Бинар переходил на малый при любой температуре ОЖ, как говорили производители для самоочистки.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
