Форум производителя
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
BlkDem писал(а): нас очень смущает бензин под капотом. Ни дай Бог, что случится, любая искра и пушной зверек неизбежен...
runner_Perm писал(а):загустевшую на морозе соляру
BlkDem писал(а): бак врезаться не надо
rex66607 писал(а):Максим лично видел такую систему на митсу L200, человкк сказал работает отлично.
accent писал(а):На холостых в минуту примерно граммов 200 со всех 4х форсунок.
CRacer писал(а):Надумано. ДО "загустевания" из соляры выпадает парафин. При этом солярка остается ЖИДКОЙ, но уже не фильтруется, т.к. фильтр забивается.
BlkDem писал(а):ты тоже отсюда брал?
CRacer писал(а):Не агитирую против бачка, может вне мкада такие температуры и такая соляра, что требуется "спецкоктейль" для ППП.
и даже если бы соляра в тот момент была бы замерзшей и движок бы отогрелся темже бензиновым гидроником, то врядли получилось бы завести машину, так что не забивайте себе голову доп бачками!
(ручник подтягивал, шланги тормозные инспектировал)
runner_Perm писал(а):Что более трудоемко
BlkDem писал(а):А вот трубопровод до бака должен быть усилен металлогофрой
низя так к машине плохо относиться!
а если там еще и защита висит то точно нет смысла переживать!
runner_Perm писал(а):Или насос сможет протянуть полностью магистраль от бака до подогревателя и его можно ставить под капот даже при запитке из бака?
kral796 писал(а):в первом случае желательно иметь яму
CRacer писал(а):Т.о. насос должен быть как можно ближе к баку.
CRacer писал(а):...до "загустевания" из соляры выпадает парафин. При этом солярка остается ЖИДКОЙ, но уже не фильтруется, т.к. фильтр забивается...
Botsman писал(а):.и соляра скапливается в бачке уже очищенная (отфильтрованная)
