Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 04:11
Угу, ждем-с :)
Re: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Сообщение atlant_is » 12 дек 2012, 07:35
А бинаровская с ее "пейджера" умеет запускаться отдельно без запуска котла?
Починить, это, конечно, тема. Но у нас все типа "оф. установщики" расписаны аж по конец декабря :( А глюк стандарнтый - неисправность нагнетателя H27 :( А гаража теплого нету, чтобы разбираться - часть антифриза же сливать придется...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Waso » 12 дек 2012, 08:11
atlant_is писал(а): умеет запускаться отдельно без запуска котла?
Денис, умеет :D
В инструкции подробно описано.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение atlant_is » 12 дек 2012, 08:23
Waso писал(а):В инструкции подробно описано.
Хм. Видно я невнимательный, пойду проштудирую еще раз :)
atlant_is
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 09:08
Длинное нажатие средней кнопки.
Сообщение tobolsk131 » 12 дек 2012, 17:35
I v писал(а):Отчет де?
Так... это... вот...Вообщем, поставил бинар на лонжерон слева по ходу движения,просверлил одну только дырочку на м-6 под саморез,все остальные крепления подогнал под резьбу которая там на лонжероне уже есть, помпу прикрутил вертикально болтом который крепит фару со стороны двигателя, только болт надо подлиньше ставить, так как резинка помпы толстенькая, шланг на бинар провел от отвода который с гбц идет на печку (нижний), а с бинара через соединительную трубочку из комплекта бинара к шлангу, который снял с отвода гбц, провода в салон завел через резинку в которой проходит тросик капота, со стороны салона протыкал резинку проволокой от полуавтомата, высовывал её под капот тут цеплял по одному проводку и тянул внутрь. Топливопровод сперва врезал через тройник после фильтра, это категорически не правильно, потом переделал в бак теперь всё гуд.
В голове моей опилки :) Я больше привык работать руками чем языком, так что извиняйте как мог так написал :oops:
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Сегодня знакомый переделал, забор тосола на бинар взял с печки, выход с бинара на блок, говорит лучше стало намного греть
tobolsk131
Сообщение I v » 12 дек 2012, 17:59
Ну как бы прогретый тосол идет сразу в блок -> двигатель прогревается быстрее. При этом салонная печка будет холодная. Тут либо тепло двигателю, либо заду. :D
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение tobolsk131 » 12 дек 2012, 18:09
I v писал(а):При этом салонная печка будет холодная
В том то и дело,что нет, сегодня с ним ездил у нас -30 из печки кипяток,и бинар стал дольше работать на максимальном режиме,вот думаю себе так же что-ли сделать :?:
tobolsk131
Сообщение I v » 12 дек 2012, 18:32
Тоже сорента? Впринципе переделать там 20 минут. Неужели "до печки" так холодно?
Может мне тоже сделать,пока фильтр не воткнул :roll:
СПью, что скажите, вы ведь почему-то ставите именно до печки?
I v
Сообщение tobolsk131 » 12 дек 2012, 18:48
I v писал(а):Тоже сорента?
мерс 124
tobolsk131
Сообщение I v » 12 дек 2012, 18:51
мерс 124
Тогда не буду так делать, испытай, если действительно будет лучше, тоже переделаю :)
I v
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 19:00
I v
Обрати внимание на п.5 Правил форума.
Во избежание нарушений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение tobolsk131 » 12 дек 2012, 19:17
I v писал(а): испытай, если действительно будет лучше, тоже переделаю
Может лучше ты первый, а то времени нет совсем, да и вообще :)
tobolsk131
Сообщение atlant_is » 12 дек 2012, 09:41
Да-да, уже нашел, спасибо, совсем забыл об этом :)
Добавлено через 19 часов 56 минут 46 секунд:
Ха. Оказывается, я не забыл. А уже пробовал это - нету у меня такой функции и в моем руководстве она не описана :) И на долгое нажатие никакой реакции... Вот такие чудеса.
atlant_is
Сообщение Smit » 13 дек 2012, 06:05
BlkDem писал(а):Если "зажечь" табло и выполнить пуск двигателя, часы скидываются в нули.
У меня сбрасываются только если аккумулятор немного разряжен или двигатель плохо прогрет на морозе и стартером чуть дольше крутишь, обычно не сбрасывает... Причем так сбрасывало и на старом блоке и на новом...
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
