Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Валерия » 09 ноя 2012, 22:06
BlkDem писал(а): неправильной ОЖ
Разбавленный или от фирмы зависит???
Машина может быть любого цвета. При условии, что этот цвет Черный
Валерия
Доп. информация: Дизель, автомат, TOD, черненький, кожаный, рестайл
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2012, 22:10
Зависит, в основном, от плотности. Замерить можно на любой профильной СТО.
Задача простая: ОЖ не должна "встать". Бинар должен свободно прокачивать жидкость, чтобы греть мотор.
Сообщение Валерия » 09 ноя 2012, 22:23
"Встать"-поняла,как загустеть,кристализация.Спасибо!!!Уяснила.
Валерия
Сообщение Risha » 09 ноя 2012, 22:34
Валерия
Надежда, а пошлите меня по ссылке кто, где и почем, плиз?
Risha
Куратор
Сообщение Валерия » 09 ноя 2012, 23:05
Ирин,сайт не знаю,даю телефон 8 926 994 три один два 0.Стас.Район Дмитровки.Обошелся Бинарчик у них в 26.500,плюс модуль GSM-7.500.Это все с установкой.
Валерия
Сообщение Risha » 09 ноя 2012, 23:19
Валерия
Спасибо! :Rose:
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
пы.сы: вопрос возник! а информация на телефон обратно приходит работает бинар или нет? как отследить запустился ли он?
Risha
Куратор
Сообщение Валерия » 09 ноя 2012, 23:27
Приходит,в виде СМС.А при пуске по тел.голосовой.
Добавлено через 5 минут 53 секунды:
Ирин,а вообщем Стас грамотно и толково,все рассказывает по тел.
Добавлено через 9 часов 47 минут 22 секунды:
Максим,можно вопрос?При установке потерь антифриза не было.Соответственно потеря только то,что ушло в систему Бинара.Исходя из этого вопрос;ПРиблизительный объем системы и не опасно-ли поездить дня 2 без долива
Последний раз редактировалось Валерия 11 ноя 2012, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Валерия
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2012, 09:45
Где-то около 0,5-0,7 литра требуется под Бинар. Ездить можно, но желательно максимально быстро долить ОЖ.
Сообщение Валерия » 10 ноя 2012, 10:08
Максим,спасибо!!!
Валерия
Сообщение gres_go » 12 ноя 2012, 18:37
Вот и я себе установил в выходные Бинар-компакт 5Д, все работает замечательно, не успел еще подключить сигнашку, но все вывел в салон, осталось дело за малым, на днях подключу.
Все сфотал, качество правда с мобилки не очень, но основные моменты видно, все встало штатно, ни одного нового отверстия в кузове, пришлось только немного расточить уши крепления расширительного бачка из-за шлангов, этого бы удалось избежать при наличии еще одного углового шланга, но и так все красиво получилось. Еще пришлось отрезать одну лапу кронштейна расширительного бачка, но все и так стоит жестко.
На днях выложу фотки.
Порадовала комплектация Бинара, все необходимое есть, один только минус: провода для сигнализации не в плетены в косу, а, как правило все блоки сигнашек стоят под панелью приборов, в общем потратил лишние пол часа для того, чтоб заправить пару проводов в гофру.
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение I v » 12 ноя 2012, 18:41
Народ, неужели на новый сорик с 2009 г.в. никто не поставил?
На днях буду ставить, похоже придется быть первым с фотоотчетом (возможно, видео). :roll:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Aigis » 12 ноя 2012, 19:54
Я пытался замутить установку через одну контору, но общаясь по телефону чего-то очканул: не было уверенности в ответах на мои вопросы, да и путался собеседник в модельном ряду сорент, хотя я четко обозначил задачу...
Так что отчет был бы весьма информативен...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Waso » 13 ноя 2012, 12:11
BlkDem писал(а):Отказ может быть только из-за плохой солярки и/или неправильной ОЖ.
Еще морозов не было, а уже первый отказ :( ошибка 27
крыльчатка воздуходувки цепляет за что-то внутри, буду разбирать.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2012, 14:02
Их уже ногами надо бить за эту воздуходувку. Некачественный узел.
Сообщение gres_go » 13 ноя 2012, 16:50
Waso писал(а):Так что отчет был бы весьма информативен...
Установки на новые машины вроде есть в этой ветке, на форуме теплостара есть установки на рестайл http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109
gres_go
