Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Akela » 05 сен 2010, 19:30
Тоже думаю над установкой бензинового подогревателя на дизельную машину.
Из соображений "соляра подмерзла - бензиниум разогрел".
С другой стороны, если соляра в баке встала - то бензогрейка его не отогреет, так думаю.
Тем более - за 40 минут.
Предыдущие зимы были трудности с запуском, но соляра ни разу не застывала.
А при -35 уже через три часа одинаково холодно будет что под капотом, что под баком.
Akela
Сообщение BlkDem » 05 сен 2010, 19:32
runner_Perm писал(а):За какое время из обратки вытечет литр соляры?
Думаю, это мы сможем вычислить только экспериментально, но, имхо, литр натечет достаточно бысто.
Сообщение runner_Perm » 05 сен 2010, 19:43
Так кто проводил тест форсунок на слив в обратку знают сколько там течет. просто никто рассказать не хочет. :)
Добавил через 1 минуту
Akela писал(а): "соляра подмерзла - бензиниум разогрел".
Akela писал(а):но соляра ни разу не застывала.
а зачем тогда морочиться с бензином?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 05 сен 2010, 19:47
Надо пробовать с бачком, но ставить так, чтобы все можно было безболезненно вернуть.
Сообщение runner_Perm » 05 сен 2010, 19:57
BlkDem писал(а):ставить так, чтобы все можно было безболезненно вернуть.
В районе первой форсунки магистраль обратки имеет следующий вид. От форсунки идет трубка длиной около 7-9 см, которая через пластиковый штуцер соединяется с таой же трубкой, только длинной, которая уходит куда то дальше, и далее в бак. Думаю в этом месте можно безболезненно разомкнуть магистраль, нарастить до бачка. и потом безболезненно вернуть все в исходное при необходимости.
Осталось подобрать подходящий бачок и врезать в него штуцеры подходящего размера.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 05 сен 2010, 20:07
Логично, надо врезаться где-то в конце обратки.
Бачок... Бачок омывателя от классических тазиков приходит на ум. Там вроде 2 л.
Подобрать штуцера, трубки, ввернуть/вварить/вклеить трубки. 2 короткие (впуск-выпуск), одна длинная - для заборника котла.
Сообщение максим163 » 05 сен 2010, 21:43
[quote="CRacer"] Если вам вебасто не конкурент, то какова ваша доля рынка в РФ? процентов 5?
Если расматривать только легковую продукцию то наверное 15% исходя из того что этой тиматикой мы занялись только в прошедшем году, по грузоваым это в районе 70%
Причом за прошедший год ситуация не изменилась в лучшую сторону никак. Даже на вашем сайте, кроме неправильно написанного названия вашего московского партнера с ОДНИМ мобильным телефоном, ничего нет. А на сайте этого "партнера" нет ни слова про Бинары. Ну нельзя так завоевывать рынок.
А не евляешся ли ты этим партнёром???????? Все данные на сайте вывешиваются с согласия этих партнёров!!!! И я могу точно сказать не там искал. В Москве у нас не портнёр а наш филиал. ТеплостарМ т.е. Москва!
Добавил через 12 минут
А также есть Теплостар НН, Теплостар Тюмень, ТД Теплостар Н.Ч респ.Татарстан, комп. Рузол-Челябинск, Эврика-Трейд_Сургут, СибАвтоРесурс-Новосибирск, Хабаровский а/ц КамАЗ, Теплостар-Авто_Ульяновск и т.д.
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Сообщение CRacer » 05 сен 2010, 23:49
максим163 писал(а):не евляешся ли ты этим партнёром?
Неа, я просто продвинутый пользователь. :) Вопросы вот есть
1. Тут соучаснеги про бачки какие-то говорят. Реально ли нужно разбавлять топливо для ППП, или можно питать Бинары чистой соляркой всю зиму (до -25 хотя бы).
2. Запускается ли Бинар на слегка подсевшем АКБ? Ну т.е. когда авто давно не заводили, а тут вдруг решили прогреть перед пуском.
CRacer
Сообщение максим163 » 06 сен 2010, 00:12
У Бинара таже система розжига, если саляра замёрзла значит ЁК! Но на вазовском стенде при минус 45 отработал как часики, к сравнению у Вэберов критика при минус 30. Нет не реально, это прописанно для суровых климатичиских регионов, пример Н-Уренгой у них нет хорошой саляры но темп. падает до минус 50
У Бинара есть порог отключения который не даёт выкачивать всё из аккум. Поэтому если севший аккум то и Бинар работать не будит.
максим163
Сообщение BlkDem » 06 сен 2010, 04:05
Только 9,5В - какой-то странный порог, кмк.. :?
Ну да и фиг с ним.
Сообщение runner_Perm » 06 сен 2010, 06:46
максим163
Ответь пожалуйста на мои вопросы.
runner_Perm писал(а):А будет большой наглостью спросить о возможности поиметь прошивку в которой можно длительность работы изменять?
runner_Perm писал(а):Будет ли новая прошивка будет поддерживать и Эларовскую и Бошевскую помпу?
С сентября 2010 года ООО "Адверс" начинает выпуск предпускового жидкостного подогревателя - Бинар 5Б/Д-CВ мощностью 5кВт и имеющего некоторые отличия от Бинар 5Б/Д-C по сервисным возможностям и комплектации : в комплект поставки включена помпа зарубежного производителя, возможность выбора помпы из меню пульта-таймера, запуск помпы на 40 минут отдельно от подогревателя, установка времини работы подогревателя, просмотр версии ПО.
runner_Perm писал(а): Можете подсказать схему включения помпы? Т.е. куда плюс, куда масса. Есть мысль поставить тумблер для принудительного включени помпы когда Бинар не работает, для усиления циркуляции ОЖ через печку.
Да. У меня Бинар 5Д-С.
Мы уже поняли, что были неправы обсуждая политику производителя. :(
runner_Perm
Сообщение CRacer » 06 сен 2010, 08:54
Ну и отлично.
Значит, работоспособность Бинаров при низких температурах ограничена только качеством зимней солярки. Колхозить бачки не имеет ммысла, имхо. Лучче просто антигель в бак лить. А проложить еще одну топливную трубку в бак сорика - задача довольно простая: доступ свободный, трасса вдоль рамы прекрасно крепиццо.
Про АКБ тоже не забыли, молодцы.
Осталось только вопрос с помпой доработать, и не только грузовики потянутся к воротам дилеров.
CRacer
Сообщение runner_Perm » 06 сен 2010, 09:04
CRacer писал(а):Колхозить бачки не имеет ммысла
Впрос в том, что через короткую магистраль из бачка под капотом насосу проще прокачать загустевшую на морозе соляру. А густеть она будет.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 06 сен 2010, 09:26
Дада, и в бак врезаться не надо.
Сообщение Accent-58 » 06 сен 2010, 09:35
runner_Perm писал(а):Так кто проводил тест форсунок на слив в обратку знают сколько там течет. просто никто рассказать не хочет. :)
На холостых в минуту примерно граммов 200 со всех 4х форсунок.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
