Обслуживание аккумуляторной батареи.
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение ВЕЛ » 07 фев 2013, 08:33
1. Уверен, что продолжительность жизни батареи в заряженном виде дольше,
чем у хронически разряженной. А это встречается как раз повсеместно, ибо
городская эксплуатация - это всегда хронический разряд аккума.
2. Мои КТЦ были не совсем классическими. Весной и осенью я отсоединял аккум
от бортсети, заряжал, вешал светильник на базе одного блока розжига с ксеноновой
лампой с током потребления 1.9А. Давал поработать 12 часов, после чего снова заряжал
аккум рекомендованным номинальным током (я брал 9,9А) и усё, снова подключал
клеммы назад. Так что, ничего особенного
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Страусь » 07 фев 2013, 18:34
ansuome
У нас никакой беды с аккумуляторами нет. Мы обсуждаем, как правильно их обслуживать. Ты предложил свой вариант - запускать машину в январе и в июне. Все остальное время должна стоять без нагрузки. Есть что-тото в этом варианте. Правда жена не поймет, как ей объяснить, что машина стоит - аккумулятор бережет :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение evgeniy272 » 07 фев 2013, 20:39
я извиняюсь, возможно глупый вопрос, но все же... не безопасно ли снимать АБ с машины? ничего не собьется в настройках двигателя и машины в целом? Может нужно чтото предварительно сделать чтобы безопасно отключить и снять АБ ?
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение val_grig » 07 фев 2013, 20:42
evgeniy272 писал(а):не безопасно ли снимать АБ с машины? ничего не собьется в настройках двигателя и машины в целом? Может нужно чтото предварительно сделать чтобы безопасно отключить и снять АБ ?
Я просто накидываю на клеммы зарядку и айда. С машины АКБ не снимаю
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение evgeniy272 » 07 фев 2013, 20:48
У меня машина на улице, а я живу на 8-ом этаже...А так как АБ заряжают сутки и более, то полюбому нужно снимать АБ с машины и нести домой на зарядку...
evgeniy272
Сообщение Accent-58 » 07 фев 2013, 20:58
evgeniy272 писал(а):я извиняюсь, возможно глупый вопрос, но все же... не безопасно ли снимать АБ с машины? ничего не собьется в настройках двигателя и машины в целом? Может нужно чтото предварительно сделать чтобы безопасно отключить и снять АБ ?
Без разницы, хочешь снимай, хочешь не снимай.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 07 фев 2013, 21:00
evgeniy272 писал(а): Может нужно чтото предварительно сделать чтобы безопасно отключить и снять АБ ?
Предварительно помолись! :)
Если были какие-то ошибки в памяти ЭБУ,то они удалятся после снятия АБ.Ну и придется по новой адаптировать АКПП.
Сегодня штудировал инет по поводу зарядки кальциевых аккумов,но больше запутался нежели разобрался.Не до заряд вреден для них,но более вреден для них перезаряд и т.п. и т.д.Получается,что 16 В уже является перезарядом для аккума.И напряжение не растет на клеммах аккума по мере заряда,как у многих написано.Я.как выставил 14.5 В и 9.5 А ,так напряжение 14.5 В сохранялось до конца зарядки,а менялась только сила тока.Ни о каких 16 В разговора нет. :(
Так всё-таки,каким напряжением следует заряжать кальциевые аккумы?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Страусь » 08 фев 2013, 03:56
evgeniy272 писал(а):ничего не собьется в настройках двигателя и машины в целом? Может нужно чтото предварительно сделать чтобы безопасно отключить и снять АБ ?
Если бы была возможность чего-то сбиться, производитель сделал бы энергонезависимую память :)
Ничего не собьется.
val_grig писал(а):Я просто накидываю на клеммы зарядку и айда.
Читал, что не со всеми зарядками такой фокус проходит. Я бы все-таки отключал. У Ориона написано, что у них спецом сделано и их можно на подключенный аккумулятор цеплять.
YAN писал(а):И напряжение не растет на клеммах аккума по мере заряда,как у многих написано.Я.как выставил 14.5 В и 9.5 А ,так напряжение 14.5 В сохранялось до конца зарядки,а менялась только сила тока.Ни о каких 16 В разговора нет.
У меня оно падало относительно целевого напряжения, потом доходило до него. Откуда будет 16В, если ты выставил целевое как 14.5?
YAN писал(а):Так всё-таки,каким напряжением следует заряжать кальциевые аккумы?
Я считаю, что 16В это его прокипятить, не иначе.
Страусь
Сообщение Gubkin » 08 фев 2013, 05:39
Страусь писал(а):Я считаю, что 16В это его прокипятить, не иначе.
я считаю, что нет :)
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 11:49
АКБ заряжается током, а не напряжением. Поэтому производители пишут, заряжать током 1/10 емкости акб до достижения напряжения на клеммах 16 вольт. Что Вас всех пугают эти 16 вольт?! Ведь кальциевый АКБ не кипит при 16 вольтах. Вода из него не выкипает. Главное побольше туда энергии заколотить. Она и при 14 вольтах заколотиться, но при намного большем промежутке времени.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 12:02
accent писал(а):Она и при 14 вольтах заколотиться, но при намного большем промежутке времени.
Не фига! Вчера весь день заряжал,так и не добился повышения напряжения на клеммах.Как выставил 14.5 Вольт,так это напряжение и сохранялось в течении всего процесса зарядки,а менялась только сила тока.Выставлял 9.5 А,но т.к. аккум у меня был не разряжен,то в течении полу-часа ток упал до 1.3 Ампера,а потом падал до 0.1А. По инструкции к ЗУ-эта сила тока является поддерживающей и зарядка аккума завершена.Если бы я выставил на ЗУ напряжение 15 Вольт,то оно(устройство) зарядило бы аккум до этого напряжения на клеммах.Выше напряжение не растет.Аккум у меня AFA plus 91 Ач.
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 12:11
Плотность можешь замерить? Ну ради интереса?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
YAN писал(а):Не фига! Вчера весь день заряжал,так и не добился повышения напряжения на клеммах.Как выставил 14.5 Вольт,так это напряжение и сохранялось в течении всего процесса зарядки,а менялась только сила тока
ЗАрядник значит такой хороший, нормальный зарядник должен вначале работать как генератор тока, в конце заряда, как генератор напряжения. Если Вы сравниваете зарядники в пределах 1000-1500 руб, то они скорее всего сделаны по примитивной схеме , трансформатор-резистор . ВСЕ !!!!! Поэтому напряжение на АКБ всегда примерно одинаковое, а ток падает. Ну или переключалка обмоток транса, еще обычно ставят. Типа 4 ампер и 6 ампер.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 12:17
accent писал(а):ЗАрядник значит такой хороший, нормальный зарядник должен вначале работать как генератор тока, в конце заряда, как генератор напряжения.
Зарядник специально купил для этой цели по отзывам коллег КУЛОН 715 Д. Цена около 2 тыров. :(
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 12:18
YAN писал(а):Выше напряжение не растет.Аккум у меня AFA plus 91 Ач.
Я не знаю, какой алгоритм работы твоего зарядника. На клеммах АКБ можно выставить любое напряжение, как кто то писал выше. Ток будет ограничен, только внутренним сопротивлением АКБ. Те можно поставить 20 вольт, ток будет шпарить 150 А. Все кипеть. И будет большая вероятность взрыва. Ну а больше 15вольт можно поставить на твоем заряднике?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 12:19
accent писал(а):Плотность можешь замерить? Ну ради интереса?
Не обслуживаемый!
