Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение BlkDem » 05 фев 2012, 12:32
Суть в том, что в начале нагрева свечи имеют очень низкое сопротивление. По мере прогрева, сопротивление вырастает и потребление падает - нагрузка на генератор донора также падает.
То, что индикатор накала свечей никак не связан со временем прогрева свечей, практически доказано замером напряжения на них.
Сообщение anton_gl » 05 фев 2012, 12:35
Ну не знаю. Прошлые зимы стоял на улице. Морозы тоже далеко за 30 были. Включал и выключал зажигание не менее 5-6 раз. И схватывала со второго раза. Если 2-3 раза свечи грел, то с 3го, и то с педалированием. Сейчас бы не рискнул наверно при -35 непрогретой заводить. Солярка за этот год изменилась в худшую сторону. Был в боксах у автобусников -показывали бутылочки с соляркой (по словам взятой с разных АЗС). При - 33 почти вся (кроме Лукойла) мутная как молоко была. Фиг бы она через фильтр продавилась. Лукойл не помутнел, но стал ощутимо гуще. Думаю при ниже-35 тоже молочным стал.
Поэтому морозы к -25, на ночь еду смело в гараж. Как-то спокойней :crazy:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 05 фев 2012, 12:42
Ну так попробуйте просто включить зажигание на минуту. Печку только отключите - жрет она тоже прилично.
Сообщение dimid » 07 фев 2012, 15:07
Поясните кто может. Опять не завелся ( температура -25). Накануне заправился пол бака на ТНК с антигелем. Крутил секунд по 10-15 несколько раз, были схватывания но в пустую. В обед ( уже потеплело -20) еще попробовал , подсадил АКБ. Подзарядил в течении 1 часа и погрел тепловентилятором топливный фильтр 20 минут (лягушка не продавливалась-после прогрева нажималась). После всех этих действий машинка нормально завелась. Поясните про лягушку (на топливном фильтре) она должна свободно нажиматься или если не давится значит подмерз фильтр или топливо, а фильтр вроде с подогревом или не достаточно ему?
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение Миша Ч » 07 фев 2012, 15:49
dimid писал(а):Поясните кто может. Опять не завелся ( температура -25). Накануне заправился пол бака на ТНК с антигелем. Крутил секунд по 10-15 несколько раз, были схватывания но в пустую. В обед ( уже потеплело -20) еще попробовал , подсадил АКБ. Подзарядил в течении 1 часа и погрел тепловентилятором топливный фильтр 20 минут (лягушка не продавливалась-после прогрева нажималась). После всех этих действий машинка нормально завелась. Поясните про лягушку (на топливном фильтре) она должна свободно нажиматься или если не давится значит подмерз фильтр или топливо, а фильтр вроде с подогревом или не достаточно ему?
Лучше стартовать один раз, три, четыре раза прогреть свечи, заодним прогревается акум, подождать немного и ключ на старт, я на своем секунд по тридцать держал, он потихоньку начинает схватывать, потом медленно набирает обороты все это время я держу ключ до того как обороты не достигнут примерно 800 потом ключ отпускаю. Еще посмотрите тему про педалирование, тоже хороший способ, многих выручал.
Повторное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Игнорирование может привести к санкциям.
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение gordey37 » 07 фев 2012, 15:53
авто 2008 года, завожусь всегда. тьфу тьфу тьфу все работает. Заправляюсь на нормальных АЗС, гель не лью.
Лил пару раз, но особого эффекта не увидел, зато вот сам гель при -25 замерзает и становиться как мармелад.
на ночь ставлю автозапуск через 4 часа и все ГУД :D
АКБ менял уже, 2 зимы один (родной), сейчас вторую зиму другой.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение ErrorSM » 07 фев 2012, 18:25
dimid писал(а):Поясните про лягушку
Если лягушка не продавливается, не факт того что замерзла солярка, скорее всего дубеет мембрана лягушки. Соляра при этом может быть очень даже жидкая (проверял лично).
ErrorSM
Сообщение Евген81 » 08 фев 2012, 09:20
Товарища на дизельном Старрексе забодался курить ежедневно,а то и дважды в день %)
Аккум новый,свечи вроде работают,форсы не знаю,не смотрел.Старрекс 2001 года.При прогреве двигателя пушкой заводится с полоборота, чаще курим машиной минут 15,затем глушим и заводится с третьей попытки долгого маслания стартером...Мысль есть,что масло густеет.Потому хочу добавить момент НЕ запуска дизеля в морозы-старое ии загустевшее масло...Каково мнение трактористов?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 08 фев 2012, 09:35
Евген81 писал(а): НЕ запуска дизеля в морозы-старое ии загустевшее масло...Каково мнение трактористов?
Скорее всего у него проблема с топливной.Не может масло загустевать сразу после остановки мотора.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 08 фев 2012, 09:53
Там мотор тупой D4BH. Масло вполне возможно.
Сообщение nalim48 » 08 фев 2012, 13:02
BlkDem писал(а):ставлю автозапуск через 4 часа
Тоже так и спасаюсь, саляра летняя +антигель= нормальный завод. Для тех кто заводится педалированием попробуйте не маслать стартером, а после 3-х прогревов свечей с промежутками 15 сек. кратковременно стартовать по 1-2 секунде раза 3-4 между попытками подразумевается интервал 5-10 сек.Последний прогрев не ждать пока погаснет спираль заводить. Сам пробывал так делать схватила сразу при -25.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Mr.Bean » 08 фев 2012, 13:32
Мне сложно быть объективным, ибо не было во владении классического сорика 2,5.
Был 3.3)) Теперь Новый 2.2.
Так вот мысль такая, что 2.5 в приципе какая то устаревшая конструкция, которая имеет не стабильные параметры, и каждый мотор имеет свой характер.
Комуто ППП, кому то педалироваие, комуто автозапуск, ктото свечи по 5 раз греет...... причем это свойственно любым годам выпуска от 2002 до 2011.
При этом обратите внимание, в этой теме практически нет проблем от владельцев 2.2.
Я понимаю что их значительно меньше, но тем не менее.
Самый "лютый" мороз, в который я заводил машину был -25.
Никаких ППП, автозапусков,турботаймеров в машине нет.
Заправляюсь в основном на ВР, как только стрелка покажет полбака. Хайгир лью через заправку, при прогнозах ниже 10 мороза(т.е. в топливе он всегда есть, но в разных пропорциях)
Машина в предмаксимальной комплектации, с кнопкой.
Ткнул кнопку, прогев максимум 3-5 сек, и движок затарахтел. Причем не в расколбас как пишут многие о 2.5, а совершенно ровно. Т.е. я начинаю движение минуты через три (если стекло прозрачное, если в инее, то жду минут 10-15 пока оттает)
Так что думаю причина, всё таки, не совсем удачная конструкция двигателя, как такового.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение ErrorSM » 08 фев 2012, 13:50
Mr.Bean писал(а):Самый "лютый" мороз, в который я заводил машину был -25
в -25 тоже заводилась в пол тычка, а вот в -27 не завелась, че ей не хватало ?
ErrorSM
Сообщение Alex_O » 08 фев 2012, 15:05
Евген81 писал(а):Мысль есть,что масло густеет
У меня тоже есть такая мысль. Проверю сегодня вечером - по прогнозам должно быть -20. А машин у меня уже в -15 -16 не заводится.
Хотя терзают смутные сомнения, что не в этом дело. Странно будет, если delvac 5w40 загустевает при -15.
Где-то в другом косяк должен быть.
Alex_O
Сообщение karnickijj » 08 фев 2012, 16:01
BlkDem писал(а): По мере прогрева, сопротивление вырастает и потребление падает - нагрузка на генератор донора также падает.
При нагреве свечей их сопротивление увеличивается на 10-15% (по нихрому).Я думаю для нагрузки это не актуально.А вот после прокаливания в 10-20 сек на них подаётся 6вольт вот тогда и маслает веселей.Так сделано на пассатах В5 и примерно свеча греет в пол накала 10-20мин.В Соренте не замерял, есть ли падение напряжения после прокаливания.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
