Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Радио-Антенна
Сообщение FRUKT » 16 ноя 2006, 12:56
Kostik писал(а):Ни у кого не возникало проблем с самовыдвигающейся антенной для радиоприемника? У меня в последнее время при убирании она стала издавать громкий и неприятный стук...
Протори ее как следует и готвься эту процедуру делать постоянно, особенно зимой, когда она будет постоянно подмерзать в полувыдвинутом положении.
FRUKT
Сообщение Сергей Киев » 16 ноя 2006, 14:15
Не стучит а щелкает. Уже 3 года, я привык, своего рода индикатор, что она спряталась.
Сергей Киев
Сообщение Гость » 28 ноя 2006, 17:18
А ее на хрен отключил и наклеил антенну на стекло от БОШ. И проблемы больше нет.
С уважением, Виталий svp@gobius.com
Гость
Сообщение Innochka » 29 ноя 2006, 23:25
У меня настоящая проблема с антеннами-автоматами. Сор - первый машин, на котором такая антеннка живет уже больше полугода. Квакаются обычно в первые несколько месяцев.
А с бошевской "липучковой" сигналка конфликтует.
Innochka
Сообщение Владимир Ростов » 30 ноя 2006, 10:00
Cергей писал(а):Не стучит а щелкает. Уже 3 года, я привык, своего рода индикатор, что она спряталась.
Щелкает - это работает т.н. "обгонная муфта". Если проще - две шестеренки специальной формы, которые при привышении нагрузки "проскальзывают" друг относительно друга (чтоб не сгорел моторчик). Это устройство аварийное и не расчитано на постоянную работу. Так что лучше устранить причину заедания. Для начала посоветовал бы промыть и протереть антену насухо, смазать, например, техническим вазелином (у кого родилась аналогия - я не виноват). Должна помочь также и ВД-шка.
Удачи!
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение yakim » 01 дек 2006, 12:02
Привет всем!
Любые поломки штатной автоматической антенны, а также осуществление профилактики против обломов (зацепов, згибания и т.д.) при движении в лесу решается радикальным способом - отключение нах автоматической штатной антенны и установка активной, напр. БОШ
yakim
Сообщение FRUKT » 01 дек 2006, 12:06
Владимир Ростов писал(а): Для начала посоветовал бы промыть и протереть антену насухо, смазать, например, техническим вазелином (у кого родилась аналогия - я не виноват). Должна помочь также и ВД-шка.
Удачи!
Всё правильно кроме одного: после смазки любой смазкой или ВДэшкой антенну нужно протереть насухо! иначе при движении она моментально соберёт всю грязь и снова будет заедать.
FRUKT
Сообщение Владимир Ростов » 01 дек 2006, 13:55
FRUKT писал(а): антенну нужно протереть насухо!
....желательно мягкой тканью, не оставляющей волокон. 8)
Владимир Ростов
Ремонт штатной электроантенны
Сообщение Дима » 12 июл 2007, 23:27
Кто-нибудь ремонтировал антенну? У меня не выходит одно звено (второе снизу). При выдвижении и при складывание в последний момент процесса это сопровождается щелчками. Антенну смазывал ничего не помогает. Звено не закисло, т.к. свободно вращается внутри большего по диаметру, но ни вверх ни вниз не идет (пробывал когда антенна выдвинута. Это неработающее звено торчит на 2 см из большего). Посоветуйте пожалуйста как отремонтировать, если это возможно?
Дима
Сообщение Сергей Киев » 13 июл 2007, 08:59
Дима
У меня тоже переодически то одно то другое звено перестает выходить из-за грязи, тоже щелкает. Я просто во время ее выдвижения помогаю ей руками, потом протираю с ВДешкой на несколько месяцев хватает. Попробуй.
Сергей Киев
Сообщение Zyak » 13 июл 2007, 09:10
Может лучше не вэдешкой, а графиткой какой нибудь?
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение FRUKT » 13 июл 2007, 10:09
Zyak писал(а):Может лучше не вэдешкой, а графиткой какой нибудь?
С антеной периодически воюю, возвращая к жизни то одно, то другое колено и так уже 4-й год с переменным успехом :D Тем не менее она до сих пор живая 8) Только ВДешкой нужно обрабатывать, любая другая консистентная смозка даст после первой же поездки "шубу" из грязи на ней и будет ещё хуже. Ещё неплохо помогает полироль для хрома, так что варианты есть, но тока не консистентной смазкой!
FRUKT
Сообщение SERG_ » 13 июл 2007, 11:27
Есть в продаже силиконовая смазка ( спрей),работает уже год никаких проблем даже зимой.А ведешка наоборот вымывает смазку.
SERG_
Сообщение FRUKT » 13 июл 2007, 11:44
SERG_ писал(а):А ведешка наоборот вымывает смазку.
Абсолютно верно, но ИМХО там смазка как таковая как раз и не нужна, нужна чистота только :)
FRUKT
