Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение avst » 15 апр 2012, 21:27
SergAG писал(а):А что, МР3 не читает?!!!
Не, не читает. Другие форматы не пробовал, правда.
aleksross писал(а):жёлтый и красный местами поменять.
Не факт, вроде по цвету так и должно быть. Если говорить об этом фото, то по стандарту на желтом должен быть постоянный +12В, на красном он должен появляться при включении зажигания. Коричневый (габариты) должен воткнут между черным и красным.
SergAG писал(а):Или внутри магнитолы перепутаны пины 9 и 10?
Где перепутаны трудно судить, может у китайцев другое мнение.
SergAG писал(а):можно ли им запитать активную антенну, или видеорегистратор?
Вот у меня этот синий сидел совсем на другом контакте. Активную антенну запитать хватит, он для этого и предназначен.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 21:30
avst писал(а):Активную антенну запитать хватит
Только не путайте активную антенну и антенну с электроприводом. На последнюю тока не хватит, и ключ может сгореть.
На брендовых головах этот момент всегда прописан. Как правило, ограничение тока в 0,5 А.
Сообщение avst » 15 апр 2012, 21:36
Да, возможно. Я свою с электроприводом исключил (сломалась), поставил усилитель от АУДИ на обогрев заднего стекла.
avst
Сообщение solomonnn » 16 апр 2012, 00:35
[quote="SergAG"]Какой-то я деревянный. А зачем их менять? Желтый провод толстый, это питание. Красный тонкий, АСС. Да, обычно питание красный, а АСС желтый, но к пинам-то они правильно идут. Или внутри магнитолы перепутаны пины 9 и 10?
Сергей, не спеши менять провода в магнитоле!
Мне пришла манитола в середине этой недели, установил в пятницу. Так вот, у меня ничего не перепутано! И красный с желтым на местах, и провода которые идут к кнопкам на руль (розовый и черный тонкие) тоже на месте. Я сначала розовый сразу перекинул в пин "key AD1 for steering", как описано выше, но кнопки на руле не заработали, потом поставил на место как было в "key AD2 for steering" и кнопки заработали.
На фото выше видно,что у тебя обрезаны родные разъемы. По этому можно и на магнитоле обрезать большой черный тройной разъем (см. фото на стр 65) и просто скрутитиь соответствующие провода. Обозначение проводов от магнитолы есть на ее корпусе, там все понятно. А обозначение проводов со стороны машины смотри здесь: Тема: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы.
Если не хочешь на скрутках, то сделай как я, на евро разъмах (см. фото на стр. 64, черный и коричневый), которые надо докупить, что бы подходили к этому тройному черному разъему. Так вот в этих евро разъемах желтый и красный провода могут не совпадать с желтым и красным проводами в тройном разъеме! Их нужно перетыкать на евроразъеме. Вообщем смысл такой, чтобы при соединении разъемов цвета всех стыкующихся проводов совпадали! Кроме этих я там еще два провода переставлял , питание антены и подача "+ 12в" привключении габаритов на подсветку магнитолы. Этот евроразъем вставляется в правую часть тройного разъема относительно фото на стр. 65.
В среднюю часть вставляется евроразъем с проводами для колонок. Там у меня все совпало! (Зеленые с зелеными, серые с серыми, белые с белыми, фиолетовые с фиолетовыми).
Ну а в левую часть тройного разъема вставляем два провода для кнопок управления с руля. Такого разъема я не нашел, по этому взял два контакта (типа "мама") прикрепил их к проводам которые идут со стороны машины от кнопок с руля и потом одел эти два контакта на контакты в в левой части тройного разъема, к которым подходят розовый и черный (тонкие) провода со стороны магнитолы.
Ну а концы проводов которые идут от евроразъемов соединяем с проводами которые идут со стороны машины. опять же на скрутках или паяем. Повторюсь, обозначение проводов со стороны машины смотри здесь: Тема: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы.
Вот как то так. Удачи!
solomonnn
Сообщение Filin » 16 апр 2012, 07:41
Вопрос к пользователям 3G инета. В настройках APN не вижу возможности вбить символ точки [.], соответственно АРN Beeline и MTS нет возможности использования, кроме Megafona??? У кого по другому?
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Сообщение Sir Antony » 16 апр 2012, 08:07
У меня Мегафон, запустилось вообще без изменения параметров точек доступа.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Filin » 16 апр 2012, 08:25
Да, с Megafonom нет вопросов, APN [internet] номер [*99#], а для других операторов в APN есть точка типа [internet.mts.ru], но точку ввести нет возможности.... :(
Отсюда следует, что выбор оператора и тарифного плана сам собою напрашивается...
Добавлено через 1 час 11 минут 19 секунд:
BlkDem писал(а):антенну с электроприводом. На последнюю тока не хватит, и ключ может сгореть.
Привет Максим!
Я конечно не берусь утверждать (подключал очень давно), но на 90% уверен что сигнал управления на выдвижную антенну это только сигнал управления, а не силовой. Там в антенне своя релюшка стоит, так что ничего не сгорит. В качестве аргумента: магнитолу любую выключили, а антенна задвигается еще некоторое время, сигнал управленя пропадает с моментом выключения магнитолы, следовательно силовое питание заводится отдельно и работает она пока не задвинется, концевик видимо стоит.
Filin
Сообщение BlkDem » 16 апр 2012, 09:46
Вячеслав, мысли верные. Возможно на штатных антеннах так все и происходит.
Но я бы потратил 50 руб на реле и не беспокоился бы за цепь управления :)
Сообщение Filin » 16 апр 2012, 09:48
+100 :)
Filin
Сообщение avst » 16 апр 2012, 13:33
Filin писал(а):но точку ввести нет возможности
Вячеслав, а ты не накатывал русификатор? Там клавиатура выскакивает автоматически. Да и без русика должна быть клавиатура, через пуск/стандартные/.... и т.д.
avst
Сообщение maxxx74 » 16 апр 2012, 18:05
добрый день всем !
установил полгода назад такую же магнитолу с 2 мя usb при подлючение модема проблема перепробовал модемы(150,1550) билайн ,мтс ,мегафон везде одно и тоже пишет-порт занят другой программой(the port is not available: another program may be using it )
перепробовал все настройки почти в панике помогите!!!
maxxx74
Доп. информация: Super Tod
Сообщение SergAG » 16 апр 2012, 20:22
maxxx74 писал(а):перепробовал все настройки
Мод русификации отсюда ставил? У меня такое сообщение было, пока не прошил заново мафон и не накатил заново на чистую винду мод. Шаловливые ручонки столько перепробовали при настройках, что от реестра ничего девственного не осталось. После перепрошивки исчезли подозрительные порты, и с порта 9 исчезло виртуальное устройство, которое конфликтовало с модемом (он тоже СОМ9 пользует).
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение maxxx74 » 16 апр 2012, 20:53
мод не ставил , модем висит на сом1,драйвер подошел только usbseriag.dll .232usb.exe не видит модем установлено также альтернативное меню WOLF, настройки старался возращать в исходное состояние.
SergAG как прошивал мафон дай плиз ссылку?!
maxxx74
Сообщение SergAG » 16 апр 2012, 21:59
maxxx74 писал(а):SergAG как прошивал мафон дай плиз ссылку?!
Оттуда же. Зря не хочешь полистать темку. Не существует постов, в которых было бы описано все и до конца на все случаи. Поленишься - что-то пропустишь.
Там же, двумя постами выше, мой пост со ссылкой на еще одну инструкцию. Тоже может быть полезна.
maxxx74 писал(а):модем висит на сом1
А ты уверен, что это твой модем, а не "...-совместимый"? Он визуально похож на "Huawei", но не он. Если такой, то твой мафон вообще модема не видит. И потом, свисток 1550 должен брать три порта.
maxxx74 писал(а):мод не ставил
Так поставь! Третий релиз содержит все дрова для инета. Это как раз вариант для таких ламеров как я, и, похоже, ты. Все лучше чем ручками ковырять. В подавляющем большинстве случаев, если люди выполняют как все написано, инет цепляется сразу, тем более такой "классикой" как 1550.
SergAG
Сообщение Filin » 17 апр 2012, 03:09
avst писал(а):Вячеслав, а ты не накатывал русификатор? Там клавиатура выскакивает автоматически.
Пока ничего дополнительного не устанавливал, получил недавно, на столе пока разбираюсь. Кстати наверное рекорд по доставке: 11 дней с момента отправки до момента получения :Yahoo!:
Было бы здорово если бы Уважаемые Гуру, прошедшие столь тернистый путь, выложили бы типа FAQ по пунктам для тюнинга этой головы к нашим Российским условиям эксплуатации :wink:
Filin
