Помогите выбрать между сигнализациями
Re: Помогите выбрать между сигнализациями
Сообщение Престиж - Авто » 02 авг 2014, 15:18
kostik.kat писал(а):Скажите пожалуйста, при установке на сорика 2008г синалки starline a91, будут ли работать функции комфорта: закрытие окон/люка, сворачивание зеркал?
Конечно нет. С чего бы? Самая дешевая сигнализация на машину, как тут уже писал, с "бедненькой" CAN шиной. Благо что ее вообще можно хоть как-то на ваш автомобиль поставить. Для реализации задуманного потребуется отдельный модуль, напрмиер посмотрите Pandora DWM 502. Их на самом деле куча вариантов, просто остальные не помню по номенклатуре.
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение autostudio.ru » 03 авг 2014, 14:56
В базовом варианте установки любой сигнализации функции "комфорта"(стёкла,зеркала,люк) работают только по цифровой шине, если таковая имеется в автомобиле и способна управлять этими функциями. В вашем случае для реализации этих функций необходимы "аналоговые" подключения с использованием дополнительных блоков. Всё реализуемо, главное ваше желание :) И сигнализацию для реализации этих хотелок лучше выбрать другую, например, StarLine A94, в ней уже есть каналы, программируемые под реализацию конкретных задач.
autostudio.ru
Сообщение ugona.net » 06 авг 2014, 16:34
Под Ваши пожелания лучше будет рассмотреть или Старлайн Е90 или Пандору 3257 из-за более гибких каналов. Подъем стекол и складывание зеркал будет идти отдельной позицией, так как в базовую установку не входит (исключение - управление комфортом по КАНу, но на Вашем авто это не поддерживается)
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение maxsal » 09 авг 2014, 19:13
Всем привет! Поставил сигу шерхан логикар 4 на дизель с кнопкой старт стоп вот теперь такая проблема когда включаю акп в паркинг в пробке начинает работать турботаймер так и должно быть говорят официалы, но я сомневаюсь приходится всё время держать на тормозах либо после того как турботаймер сработает снова заводить авто и ещё при постановке на охрану во время работы турботаймера сига встаёт а двери не блокируются пока двигатель не заглохнет! Подскажите новичку это так и должно быть или криворуким нужно руки то повыпремлять :shock:
maxsal
Сообщение kapger » 10 авг 2014, 09:04
Я бы сказал, что криворуким надо руки оборвать...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Алексей Бондарь » 20 авг 2014, 16:51
maxsal писал(а):Всем привет! Поставил сигу шерхан логикар 4 на дизель с кнопкой старт стоп вот теперь такая проблема когда включаю акп в паркинг в пробке начинает работать турботаймер так и должно быть говорят официалы, но я сомневаюсь приходится всё время держать на тормозах либо после того как турботаймер сработает снова заводить авто и ещё при постановке на охрану во время работы турботаймера сига встаёт а двери не блокируются пока двигатель не заглохнет! Подскажите новичку это так и должно быть или криворуким нужно руки то повыпремлять :shock:
Не знаю, конечно, насколько проблема сейчас актуальна, но мне знакомый расписал эту ситуацию следующим образом:
Возможны два варианта.
1) переход в режим турботаймера принудительно двойным коротким нажатием кнопки 2 на брелоке сигнализации, после перевода в паркинг, отпускании тормоза (для этого требуется установить функцию 12 меню 1 в значение 2.
2) для перехода в турботаймер задействовать стояночный тормоз, но в цифровой шине его нет, поэтому потребуется подключение одного провода (голубого/черного к стояночному тормозу) и установки функции 9 меню 3 в значение 1.
По поводу управления замками – не подключили аналоговое управление замками для реализации управления ими при включенном зажигании, т к при выключенном зажигании управление замками производится по шине, а при включенном требуется доподключение (для Турбо).
З.Ы. Так что я тоже за выпрямление (а если не поможет - за отрывание) рук криворуким :) :) :)
Алексей Бондарь
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2014, 16:37
kostik.kat писал(а):А вот на "классику" что-то стесняемся попробовать
Записался на установку StarLine A94.Во вторник(16.09)будут ставить.Результаты озвучу :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 12 сен 2014, 17:13
Таки, каков может быть результат, кроме положительного? :)
Отличная сига. Прямые руки если будут ставить, все путем будет.
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2014, 17:19
BlkDem писал(а):Прямые руки если будут ставить, все путем будет
Буду ставить в проверенном(многократно) специализированном сервисе. :)
Сообщение Gubkin » 12 сен 2014, 21:45
Nikolay0812 писал(а):Записался на установку StarLine
у них же брелки ломучие, почему не пандора ? )
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2014, 07:00
Gubkin писал(а):почему
Потому,что
Nikolay0812 писал(а):У меня выбор от обратного ,т.к.модуль StarLine M21-уже стоИт(ППП Бинар с него запускаю)
Добавлено через 7 дней 7 часов 56 минут 53 секунды:
Престиж - Авто писал(а):А94 - это уже серьезная система, подключаемая к вашему автомобилю корректно по CAN шине, а М21 раскидывается проводами
Подключили мне А94,только не по CAN ,сказали,что он у нас какой то не правильный или старый(дословно формулировку не запомнил)Подключили,я так понял-по старинке,проводами.
Соединили с моим модулем Старлайн М21,дополнительно к модулю- прикупил GPS-антенну StarLine GPS Мастер.
Установил программу на смартфон(не знаю,на сколько это будет востребовано,т.к.управление с телефона идет с задержкой от нескольких секунд до 20-30-ти,в зависимости от качества приема GPS) .Всё работает.При срабатывании датчиков-модуль звонит на телефон и рассказывает о возникших проблемах.Войдя в свой акаунт,можно управлять функциями сигнализации с компа.Видеть месторасположение авто.Смотреть историю перемещений и стоянок- по карте.
В принципе-доволен,но ожидал немного большего.
1.В комплекте датчик температуры ,но он только для функции запуска двигателя по температуре.Отследить дистанционно текущую температуру-нельзя :(
2.Напряжение в сети можно узнать только отправив отдельное смс с командой,а не общее(как было до установки А94) по запросу состояния автомобиля.
Я так понял,что данные минусы уже исключены в версии ПО Телематика 2.0,а у меня,похоже ещё старая 1,0 :(
3.Ещё из минусов-достаточно массивный пульт. А одевшись в кожаный чехол-он стал просто огромным.(Хотя-может это и плюс,чтобы не было соблазна вешать его на общую связку с ключом зажигания :D )
По деньгам всё обошлось вполне бюджетно:8000(со скидкой)-сигнализация+2000(со скидкой)-установка+1500 антенна+модуль(подарили в прошлом году)=11500руб.
Но самое главное-я избавился от глючного Шерхана,что так же не может не радовать :wink: .
Благодарю коллег autostudio.ru и ugona.net за их профессиональные советы при выборе сигнализации.
Сообщение ugona.net » 24 сен 2014, 20:06
Рад был подсказать, если будут еще вопросы, пишите ;)
И удачи в эксплуатации:)
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Артем. » 30 окт 2014, 15:07
ugona.net писал(а):Рад был подсказать, если будут еще вопросы, пишите
Добрый День. Подскажите пожалуйста можно как то определить модель сигнализации если на брелоке на задней части все стерто? Сигнализация досталась в месте с Авто. Предыдущий Хозяин не помнит не знает. Но говорит что она якобы с авто запуском и турбо таймером. Марка Star Line-но видимо очень старовата есть необходимость заменить пульт.
Артем.
Сообщение autostudio.ru » 31 окт 2014, 13:41
Добрый день!
Скорее всего у вас установлена популярная в своё время модель StarLine A9. Возможно пульт к ней вы сможете найти только в неофициальных местах продаж. По возможности я бы вам рекомендовал заменить систему на более современную, устойчивую к взлому кодграбберами.
autostudio.ru
Сообщение ugona.net » 07 ноя 2014, 16:27
Артем.
Добрый день.
Определить можно, заходим по ссылке и ищем картинку такого же брелока, после того, как будет понимание, что это за сигнализация можно будет скачать инструкцию пользователя
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
