Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 17 янв 2015, 18:15
Добрыня
Какие патрубки менял?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Добрыня » 19 янв 2015, 18:39
Страусь писал(а):Добрыня
Местами патрубки поменял. С Вебасто в блок, из блока в печку. А было наоборот!
Добрыня
Доп. информация: Пружины монро, стойки сс20
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 19 янв 2015, 21:03
Добрыня
А-а-а, я тоже иногда думаю, что не правильно стоят. Пару раз проверял по картинкам - вроде таки правильно.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 20 янв 2015, 16:50
Я кстати замерил термопарой температуру воздуха из центральных воздуходувок.
Движок полностью прогрет (проехал более 100 км), скорость 100 км/ч, 2 деления вентилятора, обдув только в лицо. За бортом -3С.
71 град показывает.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Добрыня » 23 янв 2015, 10:17
Сегодня было -27, термопарой температуру воздуха показало на выходе из сопел 40'С. Холодновато! :( . Но стоя на месте и давая газу до 2000 тыщ, температура шла вверх. До 58, на холостом остывала. Вот я и думаю ,может помпа не давит, или доп. моторчик слабо давит! Сегодня заменю моторчик
Добрыня
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 23 янв 2015, 10:26
Радиатор тонкий, воздух холодный не успевает нагрется.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение Добрыня » 23 янв 2015, 12:26
Bel-lex писал(а):Радиатор тонкий, воздух холодный не успевает нагрется.
Ну а если моторчик помощьнее? Давить будет лучше, соотв, будет обновляться быстрее :)
Добрыня
Re: Ужасно холодно
Сообщение Barbare » 23 янв 2015, 12:44
Добрыня писал(а):Ну а если моторчик помощьнее? Давить будет лучше, соотв, будет обновляться быстрее
будешь ехать и зубами колотить уже в -20 :D
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Добрыня » 23 янв 2015, 13:47
Ща моторчик стоит такой что, я, извините, в туалете струю больше даю! Ещё раз простите :oops:
Добрыня
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 26 янв 2015, 05:14
До -20 в машине Африка (после замены радиатора)-20-40 уютно тепло, после -40 прохладно. Я уже прошел все что можно кроме вибасты (не вижу смысла) ставил доп помпу - результатов не было, штатная помпа довольна мощно прокачивает.
Какой бы радиатор отопителя горячий не был, воздух проходя сквозь него просто не успевает нагреваться, так как этот радиатор просто тонкий...... с учетом что температура ДВС рабочая.
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 26 янв 2015, 05:53
Bel-lex писал(а): так как этот радиатор просто тонкий
там места в корпусе нету чтоб поставить потолще ?
На ауди 46 мм толщина
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 26 янв 2015, 06:00
нету, только кулибить и колхозить..
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 26 янв 2015, 06:58
Bel-lex
А на рестайлах вот стоит 2-ой подогрев, так называемый PTC Heater (только не 3 тена в линии ОЖ на печку, а электрорадиатор )
В каталоге http://i.imgur.com/wzvLwLj.png
Фото с ног водителя
Вот такая ерунда
Интересно, можно ли его вынуть и вместо него ещё один радиатор с ОЖ сделать :)
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 26 янв 2015, 09:49
не! это тот еще онанизм будет... врядли найдется радиатор с такими размерами...
Может бред скажу, то что если для этих целей использовать испаритель кондера?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 26 янв 2015, 09:59
Да это не бред. Если не продам сорьку то буду переделывать к зиме. Но про кондер придется забыть. Кстате радиатор кондиционера больше и толще. Он мне нафиг не нужен так как лето у нас по сути 1 мес. У нас тут многие кулибят таксеры.
Bel-lex
