Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение TZYus » 14 дек 2009, 22:07
Сегодня у нас -22 гр., движок за время поездок по городу ни разу не нагрелся выше 70 гр. Соответственно и климат не включался в штатный режим. Дул только слегонца чуть тепленьким. Хочется помочь мотору согреться, чтобы он погрел салон. Муфту останавливать не лучший вариант, "«внедрение» стандартного электровентилятора" - запланировано следующим летом. Причём по схеме Михаила Михаил-Andoverа, нужно будет только поставить электровентилятор охлаждения радиатора двигателя. Хотя может и вентилятора кондея на всё хватит? Зачем платить дважды? или два вентилятора кондейных поставить. Надо посмотреть, как это сделать.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Re: Ужасно холодно
Сообщение Михаил-Andover » 14 дек 2009, 22:19
soroton писал(а):шибся ты коллега - это вентилятор отопителя
Насколько я знаком с английским, "Front Blower" - буквально, передний вентилятор.
Хотя, вполне может быть, схем у меня много и? к сожалению, все разные :-).
Только на мою машину нет, приходится методом дедукции.
Но, надеюсь, принцип понятен.
Да, прежняя схема НЕ ВЕРНА, вот правильная:
По аналогии со старой схемой, контакты нового реле включаем параллельно контактам имеющегося реле вентилятора (condencer fan relay). Цепи датчика включаются по-старому.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 15 дек 2009, 05:08
ИМХО Без "вебасты" не согреться, сегодня -43, машина молотит вторые сутки не выключаясь и пока до 24-го планирую не глушить, при выключении климата движок ещё как то греется, только включаешь печку и движок остывает тут же, из-за мороза более 60 не езжу, а на таких оборотах стрелка температуры только слегка приподнимается даже не доходя до нижней метки, а пока "вебасты" нет в брюках можно ездить только до-15, дальше "ватные" штаны, очень хорошо спасает подогрев сидений, очко аж жгёт, но не выключу. :D Тема с вентилятором очень интересна, но не сезон заниматься, да и летом не закипеть бы.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение TZYus » 15 дек 2009, 08:58
Михаил-Andover писал(а):контакты нового реле включаем параллельно контактам имеющегося реле вентилятора
А можно штатное реле замыкать на минус через контакты нового (дополнительного) датчика температуры.
TZYus
Re: Ужасно холодно
Сообщение soroton » 15 дек 2009, 10:44
TZYus писал(а):А можно штатное реле замыкать на минус через контакты нового (дополнительного) датчика температуры.
лучше не надо, ибо на выходе с ECM легко может быть 24В, когда там нет земли :) . Хотя можно поставить 2 диода, по одному для цепи от ECM и для новой цепи управления реле.
Добавил через 3 минут
Андрей59 писал(а): Тема с вентилятором очень интересна, но не сезон заниматься, да и летом не закипеть бы.
Это что же за климат у вас, полное издевательство если зимой жопа от холода, а летом закипеть можно :)
Родной вентилятор хоть сними, теплый гараж/СТО думаю найти можно.
soroton
Re: Ужасно холодно
Сообщение Mr.Bean » 15 дек 2009, 10:49
Я в дизеле профан, но корешок имеет Патруль годовалый, так он мне рассказывал, что у него есть электронный "подсос" (штатный). Т.е. он заводит машину и нажимает кнопычку, обороты немного повышаются, и мотор интенсивно прогревается. Не знаю на сколько это вредно или полезно, но фишка штатная и он ею уверенно пользуется.
Может нечто подобное и на сорике вкорячить можно.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Alex69 » 15 дек 2009, 11:20
Свежие впечатления: температура -24, заводится отлично-наверно потому что в гараже только -5 :D , прогревать на месте нет смысла вообще(ну если только минут 5 ), прогревается на ходу быстро-особенно если обороты больше 2000, полностью прогревается за 1-1.5 км пути, стоит только встать-температура падает почти до минимума за 3-5 минут. с утра поставил картонку на пол радиатора-на весь мешает вентилятор кондея. в салоне достаточно прохладно если ездить на короткие дистанции.
Alex69
Доп. информация: серый
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 15 дек 2009, 11:50
Вчера было к вечеру -32. Между радиаторами картонка. Двигатель прогревается после 10 минут на месте с дистанционного запуска и потом 2-3 км. до трети шкалы. Т.е. посередине между первой и второй (средней) риской на шкале стрелка стоит. Если ехать дальше, то прогревается до обычной температуры. Примерно на миллиметр ниже средней риски. В салоне тепло становится минут через семь-десять после начала движения.
Сегодня -36, решил ниуда не ездить. взял два дня отгулов. :-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение inspec75 » 04 янв 2010, 17:26
Mr.Bean писал про Патруля - эта тема реализована не только на патрулях. Принцип примерно такой: из салона "Кнопочкой" регулируется заслонка, установленная в глушителе, которая сопротивлением выхлопа создает иллюзию нагрузки - и как следствие - повышение оборотов двигателя "мозгами".
Не нашел ответа на вопрос: нормально прогретый двигатель, рабочая температура. Входной и выходной патрубки радиатора отопителя - теплые, а не горячие. Может идет интенсивный отвод тепла из расширительного бачка??? Может его утеплить???
inspec75
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 05 янв 2010, 14:47
inspec75 писал(а):Принцип примерно такой: из салона "Кнопочкой" регулируется заслонка, установленная в глушителе, которая сопротивлением выхлопа создает иллюзию нагрузки - и как следствие - повышение оборотов двигателя "мозгами".
Это точно именно так работает? В разных источниках читал что кнопочка просто на "мозги" подает сигнал и они поднимают обороты до установленных.
runner_Perm
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 05 янв 2010, 15:05
скорее всего мозги, это же не паровоз, чтобы заслонками. А бачок утеплять смысла не вижу, у пластмассы относительно плохая теплопроводность.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Maikl » 05 янв 2010, 17:01
Сегодня -21, вчера был перепад температуры с +4 и до -24 с ветром как в трубе, а на 31,1,2, лил дождь машинку не брал и когда 4 го пришел стоит чистенькая двери после такой температуры с дождем танец с бубном это как в школе, брейк данс вот это точнее но Я к чему, первый раз попробовал когда выезжаю со стоянки перевел в ручной режим и на 2й обороты 1500-2000 прикольно и тормозит если газ отпускаеш и автомат не переходит на высшие, прогревается гораздо быстрее, мне такой режим понравился да и нагрузка, для движка не плохо, короче реально лучше.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Ужасно холодно
Сообщение inspec75 » 07 янв 2010, 10:00
accent писал(а):скорее всего мозги, это же не паровоз, чтобы заслонками. А бачок утеплять смысла не вижу, у пластмассы относительно плохая теплопроводность.
Эту конструкцию описал мастер-Кулибин, который держал её в своих руках, Это грузовик (Тоота-Дюна или Ниссан_атлас)
А по бачку - куда же теряется в дороге температура от радиатора до бачка???
inspec75
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2010, 10:23
inspec75 писал(а):Это грузовик (Тоота-Дюна или Ниссан_атлас)
Если грузовик, так это заслонки вспомогательного тормоза скорее всего. При его включении отсекается подача топлива и перекрывается наглухо выпускной тракт, для создания сопротивления. Используется такая конструкция для подтормаживания двигателем на затяжных спусках.
Такая же ситсема стоит на всех отечественных дизельных грузовиках (КАМАЗ, Урал...)
runner_Perm
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 08 янв 2010, 18:55
Коллеги, а кто с тавил доп. помпу?
Чувствую нехватка циркуляции.
Какую и куда, за фото спасибо.
CSS55
