Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 02 ноя 2014, 13:46
kral796 писал(а):Подробности вечером )))
Ждём. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 02 ноя 2014, 20:03
Ужо ночь .. а подробностей нема.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 02 ноя 2014, 22:40
25 минут до старта формулы 1, а подробностей нет :evil: .
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 02 ноя 2014, 23:58
Греется :D
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 03 ноя 2014, 06:29
Валерон писал(а):Греется
ага )))
короче промыл по инструкции, слил, залил воды с 1 составом, прокатился-прогрел пол часа, слил, 2 состав, опять пол часа, потом 2 раза водой, и антифриз.
в итоге по температуре воздуха из левой решетки при температуре двигла +86-87, на улице +3, макс оборотах вентилятора, +32 и направлении потока в харю:
до промывки - около +67,
1 состав перед сливом - около +72
2 состав перед сливом - около +81
вода - до 83-85 доходило, но это скорее всего т.к. грел двиг до 90-94 гралусов, потом печкой остужал до 85-87 и мерил (видимо вся печка прогрелась и уже пошла погрешность эксперимента)
со свежим антифризом показатели по-хуже около 70-75 градусов, но явно лучше, чем раньше. Ноги печет!!!! :Yahoo!:
вчера полностью остывшая машина при +3 на улице за 15 примерно минут с гидроником прогрела салон до того что климат переключился на 2 деления вентилятора! такого не было ни разу за 5 лет :D
вода после 2 промывки была на вид из трубки прозрачная, но в бутылке немного ржавая. Мыть дальше было нечем, поэтому забил. И так ушло 40л. воды.
Антифриза ушло 2 канистры по 5кг, и уровень не полный - сантиметра 2 до мин!
Пробку блока открутить как нех. делать!
Надо либо снять аккумулятор, либо патрубок от интеркулера, чтобы пролезла рука. Далее либо ключом на 14 как показал Алексей keksoid, либо маленькой трещеткой. Ключом предпочтительней срывать, т.к. не очень удобно, и затянута у меня была хорошо.
В общем мне было дольше снимать защиту чтобы добраться до крана на радиаторе! :)
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
keksoid писал(а):Ужо ночь ..
обратно извиняюсь - запил вчерась! сегодня опять водочные процедуры и баня! :P
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 03 ноя 2014, 08:51
Саня, где покупал эту бодягу ?
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 03 ноя 2014, 09:42
Присоединяюсь к вопросу. Походу моему термостату ппц пришел, надо менять. Заодно и помыть почеловечьи.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 03 ноя 2014, 10:00
Нашел номер лавровский
LN1106
В среду поеду к поставщикам - куплю
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 03 ноя 2014, 10:18
keksoid писал(а):Нашел номер лавровский
LN1106
Бьется и в автодоке и в экзисте.
Благодарил (а): 883 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 03 ноя 2014, 10:54
Nikolay0812 писал(а):автодоке и в экзисте.
Долго. У меня в городе поставщики есть .. банчут лаврушкой, ликвимоли, идемитсу, газпромовскими смазками и прочими разными мацлами
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Сцыль на химию
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
Кстати .. никто размер автоодеяла не подскажет ? А то у нас одеялки лежат, но там только размер на нем и все ...
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 03 ноя 2014, 12:56
Да, ребята, не зря,я затеял эту "бадягу", а то уже сомневаться стал. :Yahoo!: Александр, а вот что по работе двигателя скажешь, ведь машина стала быстрее прогреваться, и температурный рабочий режим в двигателе поменялся :?: . По ощущениям, у меня он стал лучше работать, как то по тише, и при наборе скорости по "эластичней" что ли. %)
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 03 ноя 2014, 16:36
keksoid писал(а):Кстати .. никто размер автоодеяла не подскажет
Лёша, купил себе 900*1600 легло хорошо
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 03 ноя 2014, 20:59
Валерон
Спасибо. Седня ходил около одеялок .... хотел как раз такое взять ... но чето оно какое то тооооненькое .. как простынка ...
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 03 ноя 2014, 21:13
Я купил автоодеяло, которое выпускают в МСК. Остывает реально медленнее. Но и морозов пока нет. А как шумоизоляция работает :D
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 03 ноя 2014, 21:34
Да мне наоборот, чтобы быстрее грелась ... сейчас поездки стали савсем короткие. Думаю что пора на маршрутке на работу гонять - дешевле будет
keksoid
