Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 30 окт 2014, 22:38
Вы частично правы оба. Конструкция системы охлаждения немного отличается на рестайле/дорестайле :)
Справедливости ради, в расширительном бачке давления, по идее, быть не должно. Если что-то "пшикает", готовимся...
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 30 окт 2014, 22:51
BlkDem писал(а): готовимся...
Уже...... =@ , Максим - пшикает на всех машинах, в системе ОЖ, при работе двигателя всегда должно быть избыточное давление, при этом температура кипения становится выше 100 гр. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 30 окт 2014, 22:54
У меня ничего не пшикает. 8)
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 30 окт 2014, 23:02
Даже на горячем двигателе, при температуре за 80гр-90гр.? %) Максим, что то у тебя не так, или физика не работает? :lol:
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 30 окт 2014, 23:06
Все у меня так. Думаю, люди отпишутся о том, что было, когда у них начало пшикать.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
И... читай: :arrow: Тема: Выбрасывает тосол в расшерительный бачок., Сообщение #1074555, Автор: Balbes
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
На память уже не помню шибко, но на дорестайле у меня пшикало, но совсем немного.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 30 окт 2014, 23:15
BlkDem писал(а):. Думаю, люди отпишутся о том
Максим,я не про выброс ОЖ, и бурление, пузырение и прочее, когда газы в систему ОЖ прорываются, ничего подобного у меня нет, просто когда проедешь на машине, патрубки радиатора слегка становятся упругими, а на горячем двиг. после остановки при открывании крышки легкое пшик, и патрубки становятся мягкие. Это в полне нормальное явление. :D
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение SDT-lmu » 31 окт 2014, 04:07
BlkDem писал(а): в расширительном бачке давления, по идее, быть не должно
На рестайле расширительный бачок соединен с атмосферой. Пшикать не должно.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:
batyapskov писал(а): а выше клапана в бачке отверстие для сброса критичного давления
У нас эту функцию выполняет клапан в пробке радиатора.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 31 окт 2014, 05:37
SDT-lmu писал(а):На рестайле расширительный бачок соединен с атмосферой. Пшикать не должно.
+1
SDT-lmu писал(а):У нас эту функцию выполняет клапан в пробке радиатора.
а вот на дорестайле расширительный в самой системе. по давлением до 0,9атм (вроде так на крышке) оно и пшикает. И это нормально!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение олег.пожарный. » 31 окт 2014, 08:14
всем привет.а если поточнее какое давление на крышке расш. бочка должно быть?у меня дорестал. на крышке 1.1написано.пшикает и еще как.опять же уточню не кипит не дует и ож не выбрасывает.может крышка не та стоит?подскажите кто знает в чем дело?с уважением ко всем сорентоводам. :D
олег.пожарный.
Доп. информация: кореец
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 31 окт 2014, 08:51
batyapskov писал(а):когда окончательно заливал свежий антифриз с 10л. канистры остался 1л
КАК ????
Сколько не сливал через сливную пробку радиатора - максимум литров 5 сливалось. Соответственно столько же и влазило.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение SDT-lmu » 31 окт 2014, 09:07
keksoid писал(а):КАК ????
Может надо на горячем движке сливать, чтоб термостат открытый был?
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 31 окт 2014, 09:30
SDT-lmu писал(а):Может надо на горячем движке сливать, чтоб термостат открытый был?
+ 1000, я так и делал, сливал и заливал на горячем движке, только растворы для промывки готовил тоже на горячей воде :D
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 31 окт 2014, 09:32
Да, из блока она под давлением "пшика" выскочит :lol:
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 31 окт 2014, 09:34
batyapskov писал(а):только растворы для промывки готовил тоже на горячей воде
блин а если мне негде? ничего если я в процессе гидроником погрею?
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение SDT-lmu » 31 окт 2014, 09:35
BlkDem писал(а):под давлением "пшика"
Да пшик уже из радиатора выйдет.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
