Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 20 янв 2014, 13:37
accent
Страница 34 сообщение от Михаил-Andover 30 ноя 2013, 22:22 . приблуда для сгона воздуха
Собрал такую штуку только ничего не паял. тройник с резьбой фум лента и данный клапан. ещё не ставил правда.обошлось в 150 рублей примерно
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2014, 13:45
нужно попробовать, только осталось понять, какое у меня направление движения потока ОЖ. У меня патрубки находятся горизонтально.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 20 янв 2014, 13:51
у тебя не знаю, у меня от ДВС подача, от бачка обратка
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2014, 15:24
Выброс ОЖ с трубки, которая ближе к бачку, это на дизеле. У меня подумать нужно. Да, а сбрасывающий клапан ставить на одну трубку или на обе?
Добавлено через 1 час 24 минуты 48 секунд:
фото или картинку отопителя нужно на 3,3 он с 3,5 одинаков? есть у кого?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 24 янв 2014, 04:15
accent писал(а):брасывающий клапан ставить на одну трубку или на обе
на выход из радиатора отопителя
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2014, 04:42
http://www.kamitek.ru/kia/69/3/14320/ судя по этой карттинке, мне нужно врезать в патрубок, которы ближе к центру автомобиля? Ну блин при таком расположении патрубков выгнать воздух нереально !!!!!!!!!!!!!! Как мне иногда хочется поймать какого нибудь корейца или лучше китайца и прибить показательно!!!!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 27 янв 2014, 05:13
accent писал(а):выгнать воздух нереально
не вижу тут не выполнимого. если так судить тогда и у всех не реально было бы
выход с радиатора у тебя к бачку ОЖ идет?
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 05 фев 2014, 07:56
Посмотрев каталог эдькатса так и не понял как менее проблематично снять вентилятор охлаждения. Снимать верхний дифузор и отворачивать только лопасти,или полностью муфту откручивать?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 05 фев 2014, 08:12
Снимать вентилятор. Сидит на 4 болтах, которые нужно потом не забыть завернуть назад.
Для извлечения на свет божий я снимал пластиковую накладку (лучше сразу сделать) и патрубок на радиатор который идет. Емкость под ОЖ приготовить заранее.
Re: Ужасно холодно
Сообщение aleks40370 » 05 фев 2014, 09:47
BlkDem писал(а):Для извлечения на свет божий я снимал пластиковую накладку (лучше сразу сделать) и патрубок на радиатор который идет.
После не продолжительных танцев с бубном я снимал дифузор не снимая патрубков, так же вкорячил его потом обратно.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 05 фев 2014, 10:33
Да, один раз снимал, не снимая патрубка. Но это чудеса проктологии :)
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 05 фев 2014, 10:36
Ну помню когда мне его ставили(купил машину без него) мастер очень тихонечко матерился. Такая простая фигня,а столько новых слов я узнал :D
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
BlkDem писал(а):Но это чудеса проктологии
:good: Хотя надо попробовать :oops:
Алексей NSK
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2014, 14:33
BlkDem писал(а):один раз снимал, не снимая патрубка.
Снимал много раз и никогда верхний патрубок не отсоединял.
На дорестайле,верхний кожух снимается без проблем,достаточно отсоединить тонкий шланг(который на расшир.бачек идёт,не забудьте скинуть давление сначала :wink: ).А из под верхнего патрубка,кожух вынимается путём несложных манипуляций совместно с лепестками вентилятора.На место возвращать-ещё легче(как ни странно)
Вот на рестайле--это была бы песня,имхо,но у меня старым хозяином(или кто обслуживал авто)-верхний кожух аккуратно сломали и теперь я так же его могу без проблем демонтировать.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 05 фев 2014, 15:57
Nikolay0812 писал(а):путём несложных манипуляций
В результате которых, можно ненароком что-то "отманипулировать". Типа, соска радиатора там... или еще чего...
Скинуть патрубок не сложно. Вся процедура ускоряется в разы.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Михаил-Andover » 05 фев 2014, 16:44
BlkDem писал(а):Скинуть патрубок не сложно
Более того, полностью скидывать не обязательно.
Снять только радиаторный "конец". Отогнуть и привязать резинкой от трусов.
Антифриза при этом выливается около литра ( для сбора антифриза из-под хомута хорошо подходит отрезанная пластиковая 0.5 бутылка из-под воды) и система практически не завоздушивается.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
