Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 02 дек 2013, 16:36
morbid писал(а): для меня это впервые
Тем более нужно.Заодно проведёшь ревизию- на наличие грязи между радиаторами(это любимое место сбора пуха и прочего мусора :( )
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 02 дек 2013, 16:50
BlkDem писал(а):"снимай накладку"
Клипсы как "сдёрнуть" Максим?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Сан Саныч » 02 дек 2013, 16:55
если память не изменяет, там принцип дюбель-гвоздя - вытаскиваешь "гвоздь" из центра клипсы, а потом достаешь ответную часть, собирать в обратном порядке :wink:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 02 дек 2013, 17:00
Сан Саныч
Всё верно.
Если клипса новая,то можно и выкрутить "гвоздь",если уже пожила-вытаскивать тонким острым предметом,похожим на нож :D
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 02 дек 2013, 17:06
Ясно, спасибо. Вроде не вытаскивались клипсы, следов не видно. Завтра попробую пока "дед мороз" не пришёл. :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Сан Саныч » 02 дек 2013, 17:19
а их и не обязательно вытаскивать, мои на заводе провернули :mrgreen: , правда у меня ИжМаш был :ROFL:
Сан Саныч
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 02 дек 2013, 17:24
Клипсы я все поменял на новые. Теперь снимаются нормально.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 02 дек 2013, 17:57
Кстати,номер клипсы 8659028000(8659035000).Всегда лежат 5-10шт "прозапас" :D .Они много где применяются у нас на авто,рекомендую :wink:
Re: Ужасно холодно
Сообщение Миша Ч » 03 дек 2013, 09:05
Nikolay0812 писал(а):Кстати,номер клипсы 8659028000(8659035000).Всегда лежат 5-10шт "прозапас" :D .Они много где применяются у нас на авто,рекомендую :wink:
+1 Важная штука, тоже надо заказать.
Где то проскакивало мнение что можно привязать вентилятор тонкой леской, что бы он не переохлаждал мотор, но если сильно температура повысистся, оно порвется и вентилятор будет работать. У кого нибудь такая схема работает? Муфта не умрет от такой работы в холостую
Последний раз редактировалось Миша Ч 05 дек 2013, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 03 дек 2013, 09:24
А я всё таки не могу нарадоватся после замены радиатора печки. На старом и поток был слабый(хотя мастер сказал что ни испаритель,ни сам радиатор не были с наружи забиты),и не грело ни фига. Теперь климат на 24-27 и минимум делений. Сроду не ездил даже в -5 без куртки,а теперь :beach: Всё таки правда,если двигатель прогрет до рабочей температуры(не важно,дизель или бензин),печка должна греть. А с таким объёмом и размером какой у нас радиатор,забится внутри ей на раз.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 03 дек 2013, 15:27
morbid писал(а):даже если снять, то не запихать картон. Там эл. вентилятор будет мешать...
Что бы навсегда убить этот вопрос выложу фотографии.
Картонку совать между радиатором двигателя (черный пластиковый верх) и радиатором кондиционера (металлический верх). Туда, куда вставлен скребок.
runner_Perm
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 04 дек 2013, 11:05
runner_Perm
Стас! Ну теперь вообще никакой интриги не оставил! :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 04 дек 2013, 13:46
runner_Perm писал(а):выложу фотографии...
:Yahoo!: Зачёд!!! Спасибо!
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 04 дек 2013, 14:23
Засунул сегодня между радиаторами 3-х миллиметровый фольгоизолон(использую его уже не первую зиму).Температура ОЖ в движении теперь- повышается до 84гр,стал открываться термостат.А было 74-76гр. при минус 2-4 на улице.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 04 дек 2013, 14:32
Nikolay0812 писал(а):3-х миллиметровый фольгоизолон...
Николай, размеры не напишешь?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
