Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Lugavik » 16 дек 2012, 21:22
zufar писал(а):другой значит
+1 :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 16 дек 2012, 21:28
Сегодня дошли руки - снял, таки, "карлсона". Дал машине поработать на морозе (-33) - температура не падает ниже 58 градусов (по датчику Бинара, по штатному "термометру" - выше второй риски). С вентилятором - стрелка падала ниже риски.
Сибирским (и не только) трактористам удаление вентилятора на зиму просто доктор прописывает :D
Re: Ужасно холодно
Сообщение Lugavik » 16 дек 2012, 21:30
zufar
А почему возник вопрос по входам-выходам, что с печкой?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
BlkDem писал(а): удаление вентилятора на зиму просто доктор прописывает
И вместо радиатора, перемычку из трубы соответствующего D и будет ташкент :)
Lugavik
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 16 дек 2012, 21:57
Про "байпас" тут поговорим: :arrow: Тема: Байпас на радиатор охлаждения
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 22:10
Lugavik писал(а):Штуцер с тройником на расширительный бачок- это вход на радиатор печки.
Ошибаешься! Это выход из печки!
zufar писал(а): где обратка у печки (если есть фото то было бы чудесно)
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Lugavik » 16 дек 2012, 22:19
YAN писал(а):Это выход из печки!
На всех авто, выход с блока, как самый горячий поток и он же, вход на печку.
А так как, он самый горячий, то там максимальное статическое давлени системы ОЖ, да плюс сюда же динамическое давление потока, создаваемое помпой, - почему и предусмотрен отбор на расшир.бачок, для снижения суммарного давления жидкосной среды.
Lugavik
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 22:24
Lugavik писал(а):сюда же динамическое давление потока, создаваемое помпой, - почему и предусмотрен отбор на расшир.бачок,
Следуя твоим словам,то весь антифриз вытекал именно через РБ.Чтобы этого не происходило РБ ставят на обратку (выход из печки).Это мы видим на схеме приведённой выше! :)
Re: Ужасно холодно
Сообщение Lugavik » 16 дек 2012, 22:30
А если всас помпы из РБ, то предклапан крышки некогда не откроется.
Откуда в РБ поступает ОЖ.
Упреждая ответ, - без верхней перемычки от радиатора, многие издят и не парятся.
Lugavik
Re: Ужасно холодно
Сообщение zufar » 17 дек 2012, 07:42
Lugavik писал(а):А почему возник вопрос по входам-выходам, что с печкой?
хочу поставить предпуск.подогреватель нужен забор жидкости.
zufar
Доп. информация: Соренто продал, езжу на ВАЗ-2111, ВАЗ-2114
Re: Ужасно холодно
Сообщение MagicMan » 17 дек 2012, 13:42
Подскажите все таки - может ли помпа быть виновата в том что не не жарит, я пробовал на оборотах высоких и если сделать только по салону церкуляцию то тогда начинает идти горячий воздух.. Стоит поменять?
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 17 дек 2012, 13:46
MagicMan
Не парься,помпа не при чем.Если бы была помпа,то наоборот из-за недостаточной циркуляции у тебя шел бы горячий из печки.Поставь картонку между радиаторами и в салоне сразу потеплеет.
Re: Ужасно холодно
Сообщение MagicMan » 17 дек 2012, 15:18
Картонка помогает когда движок не доходит до рабочей температуры я понимаю - в моем то случае все нормально..
Ещё прочитал тут можно отсоединить патрубок от воздушного фильтра чтобы сосало с подкапотного пространства, а не из под крыла - стоит пробовать?
MagicMan
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 18 дек 2012, 04:38
Это уже в тему про двигатель. Ни как не относится к салону. При чём здесь полный прогрев двигателя и обогрев салона? Это будет на плюс только движку. А у меня вчера верёвку всё таки оборвало. Стою в пробке,смотрю как она остывает и ни чё не пойму. Уже дома вскрытие капота :) подтвердило диагноз. Зато теперь без верёвки вообще не хочет грется :o
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 18 дек 2012, 06:06
Алексей NSK писал(а):При чём здесь полный прогрев двигателя и обогрев салона?
Ну если двигатель холодный, откуда теплому воздуху в печке взяться? Сегодня -37. Двигатель вышел на температуру близкую к рабочей только через 20 минут (20 км) езды. В салоне было ощутимо прохладно, потом начало теплеть.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Евген-Т » 18 дек 2012, 06:09
У Нас -31* сегодня. Ладно, двигатель - нагреется, а ходовку то как жалко! :evil:
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
