Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 10 фев 2010, 10:51
maxcivik писал(а):здается мне что ты радиатор не тот трогал 8)
И, что, можно смеяться? :x
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 10 фев 2010, 18:45
Можно и посмеяться конечно, но радиатор охлаждения при установленном кожухе и вентиляторе потрогать не возможно, перед ним стоит радиатор кондея, а ещё перед ним радиатор коробки, он маленький, поэтому ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ имеет место быть, обижаться не стоит.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 10 фев 2010, 20:27
У меня кожух снят, картонку между радиаторами поставил, и кожухом закрывать не стал, что бы оперативно достать можно было.
Так вот. Двигатель прогрет до рабочей температуры. На улице -13. Верхний бачек радиатора очень теплый, но не горячий. Рука терпит совершенно спокойно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 11 фев 2010, 08:35
...аналогично.
У меня и крыльчатка вентилятора демонтирована.
И на механике нет радиатора коробки.
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 11 фев 2010, 10:34
CSS55 писал(а):У меня и крыльчатка вентилятора демонтирована
Ну вот и ещё один довод в пользу того, что нужно всё оставить на своих местах, после всех экспериментов поставил всё обратно штатно, так как тепла в салоне не прибавилось, картонку перед радиатором оставил только для сбережения тепла во время стоянки, так как на время прогрева её влияния не заметил, решил ставить вебасту, без неё не согреться.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 11 фев 2010, 17:17
Андрей59 писал(а):Это из-за отверстия в термостате
у родного такого вообще нет! а радиатор греется. и это неправильно! На нормальных машинах даже летом, при исправном термостате, радиатор остается холодным пока не начнет открываться термостат! :idea: к тому же у отца санёнг кайрон 2.7 дизель. радиатор не как у нас а с бачками по сторонам. писюн который идет в расширитель находится прямо над верхним шлангом радиатора. радиатор весь ледяной пока температура двигателя не подойдет к рабочей! и происходит это гораздо быстрее чем у нас!
Вывод: руки бы оторвать тем криворуким корейцам которые придумывали нашу систему охлаждения! :evil:
CSS55 писал(а):А у меня на машине
CSS55 писал(а):Вы предлагаете, наверно, такой
(диаметр такой но фирма другая)
Володя сам не знаю как это так получается но тот что у меня четко встал в фаску корпуса почти без зазора... если термостат будет больше то его явно проблематично будет поставить на место... завтра померю тот что мой родной :o
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 11 фев 2010, 17:49
kral796 писал(а):тот что у меня четко встал в фаску корпуса почти без зазора
Теплее стало? Как тепла добьёшься напиши.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 11 фев 2010, 17:58
Андрей59 писал(а):Теплее стало
почти не остывает в -30... :wink: к томуже 6 градусов оч много дают зимой! проверено уже не на одной личной машине! :twisted:
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 11 фев 2010, 21:50
Так ты что сделал то? Просто заменил термостат и всё? И машина начала греться? У меня движок не греется при полностью заглушенном термостате, без вентилятора и полной изоляции моторного отсека, в верхний патрубок суёшь тряпку картон перед радиатором и поролон двадцатка сверху и на испытания - по городу НЕ ГРЕЕТСЯ, т.е. печки без радиатора более чем достаточно для охлаждения движка, это я говорю про температуру ниже -20, до этой температуры в машине более-менее комфортно, разницы не почувствовал и вернул всё на место, чтоб дел не натворить. У тебя что сделано?
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 12 фев 2010, 06:27
А снизу, как то закрыто?
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 12 фев 2010, 20:56
Если меня спрашиваешь, то просто металлическая защита, а какая разница?
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 15 фев 2010, 05:17
У меня никакой защиты нет.
Остывает махом, а греется долго.
Вот и спрашиваю...
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 15 фев 2010, 09:44
не в той теме накатал..
та же проблема с прохладцей в салоне...прошлую зиму откатался нормально,а эта у нас подсуропила морозами безостановочными...с конца декабря вчера-сегодня первые тёплые деньки -17...а так все -30-40...
проверил и давление и воздух...осталось грешить на валенок на радиаторе печки,потому как фильтр салонный в какой-то момент,даже и не помню когда,вытащил....без него ездил...
короче,снял печку-вытащил радиатор...первая моя реакция - как-то так... :crazy: %)
радиатор идеально чистый снаружи....
реакция была на его размеры...если кто-нить имел Волгу,представляют,какой там радиатор,алюминиевый с мельчайшей ячейкой,которая собирает всю пыль и соответственно забивается...но наш радиатор-это нечто....он толщиной сантиметра 2...даж наверное,потоньше...и вот как он умудрялся в прошлую зиму такой салонище протопить ума не приложу...
короче,пока печку не собираю,сам радиатор промыл химией...щас мозг ломаю,чего б еще туда вставить теплоотдающего....
соберу-отпишусь,как результаты...
да,кстать,заслонки,перекрывающие поступление потока через радиатор или мимо него работают идеально...тут греха нет...
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 15 фев 2010, 10:15
Фёдор писал(а):щас мозг ломаю,чего б еще туда вставить теплоотдающего.
А где тепло брать будешь? У тебя что, мотор нормально греется? Или вебаста есть?
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 15 фев 2010, 10:22
и мотор нормально греется и вебасто есть...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
