Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 21 дек 2018, 17:48
Уважаемые форумчане, промывка радиатора печки дело очень полезное, НО, я уверен что ни кто из вас не верит что каки забившие его образуются в нём же, а следовательно ни кто и ни что не помешает новой порции какуличек забить свеже промытый или новый радиатор. пару лет назад я уже писал на форуме что тоже сталкивался с проблемой холода, пробовал промывать но в итоге поменял на новый, но после установки радиатора, перед входом антифриза в радиатор я установил самодельный фильтр, из куска медной трубки сечением 18 мм. и длинной 70 мм с напаянной латунной сеткой с ячейкой 0.15 мм. . У меня этот фильтр забивался до прекращения тока антифриза менее чем за 100 км. по трассе, в городе за 2 дня, и так продолжалось больше года. Поэтому подумайте о фильтре.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение stanislav » 27 дек 2018, 16:44
Уважаемые форумчане, с наступающим :)
У меня в машине новый год с ноября. Неожиданно стало холодно. Вопрос: если на радиаторе печки обе трубки горячие на ощупь (подводящая и отводящая, можно ли быть уверенным, что радиатор не засорен и причина в другом :?:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Может ли кто в Москве оказать помощь в промывке радиатора, если к этому придем (на договорной основе). У самого гаража и соответственно условий нет. :cry:
Добавлено через 10 минут 34 секунды:
download/file.php?id=38839&t=1
Про промывку-умные люди советуют промывать в обратном направлении.
Подскажите где входит антифриз, а где выходит штатно?
stanislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 27 дек 2018, 19:42
stanislav писал(а):где входит антифриз, а где выходит штатно
Если смотреть это фото как есть,то справа( сторона водителя)- вход,слева- выход.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение stanislav » 28 дек 2018, 10:04
Николай, спасибо за ответ-с наступающим и не ломаться :D
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
play_angel67, святой человек-откликнулся на призыв челюскинца (замерзающего), спасибо тезка :Yahoo!:
Добавлено через 1 час 14 минут 24 секунды:
Друзья, для машины 2008 года я правильно идентифицировал радиатор 97227-3E060
:oops:
Kia Sorento 2.5 CRDi 4WD
VIN: XWKJC524880010347
2008 г.
stanislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 28 дек 2018, 11:35
stanislav писал(а):VIN: XWKJC524880010347
По этому ВИНу радиатор отопителя 97227-3E060
Re: Ужасно холодно
Сообщение stanislav » 28 дек 2018, 12:45
Nikolay0812 писал(а):По этому ВИНу радиатор отопителя 97227-3E060
Другими словами правильно :?:
Последний раз редактировалось stanislav 28 дек 2018, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение VNIKOLAI » 28 дек 2018, 14:57
Привет.
Если будешь делать сам - посмотри раздел замена радиатора отопителя.
Там с фото показано как разбирается торпеда , последовательность.
Успехов
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение stanislav » 28 дек 2018, 15:13
Николай, спасибо. Прочел почти всю ветку. Пока надеюсь ограничиться промывкой, но на мой вопрос ответа пока не получил.
Ранее уточнял: если на радиаторе печки обе трубки горячие на ощупь (подводящая и отводящая, можно ли быть уверенным, что радиатор не засорен и причина в другом :?:
stanislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 28 дек 2018, 15:23
stanislav писал(а):Ранее уточнял: если на радиаторе печки обе трубки горячие на ощупь (подводящая и отводящая, можно ли быть уверенным, что радиатор не засорен и причина в другом
Так ответил же тебе коллега :wink: :arrow: Тема: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона, Сообщение #2041566, Автор: baron9212
Там в теме выше и фото есть,где наглядно показано,что даже наглухо забитый радиатор не закупоривал общую циркуляцию ож.
Re: Ужасно холодно
Сообщение stanislav » 28 дек 2018, 16:52
Да, увидел, благодарю. :oops:
Теперь есть понимание процесса. Значит в принципе мы на верном пути.
Еще раз спасибо.
stanislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение VNIKOLAI » 28 дек 2018, 19:03
stanislav писал(а):Николай, спасибо. Прочел почти всю ветку. Пока надеюсь ограничиться промывкой, но на мой вопрос ответа пока не получил.
Посмотри работу заслонок.
Блок управления находится под печкой над кожухом закрывающий тоннель коробки передач.
Посветишь фонариком и прощупай рукой что бы определиться где находится.
Очень хорошо видно со стороны пассажирского сиденья, голову в низ и с лево от тебя в щели стоит блок управления.
Снимается просто :
отключаешь фишку.
и головкой с крестовой битой отворачиваешь четыре винтика, они длинные с 3 мм резьбой.
Потом вынимаешь подключаешь фишку и смотришь работу сектора управления заслонками, меняя режим подачи на управлении климатом.
Там стоят пластиковые шестеренки в редукторе , выходят из строя и заслонки не переводятся в другое положение.
Блок не ремонтируется только с разборки или новый.
По промывке.
Если использовали для охлаждения воду - то да накипи навалом и шламов тоже.
Если на антифризе то откуда там взяться шламу
При замене цепей(ремня) ГРМ антифриз сливают и потом заливается новый.
Так что не занимайся ерундой с промывкой.
Если будешь мыть- теплой водой под не большим давлением что бы не порвать радиатор печки.
Менял ремень 3 раза - атифриз сливал без шлама и накипи.
Успехов.
VNIKOLAI
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 28 дек 2018, 19:39
keksoid писал(а): Результат есть. Положительный.
Алексей прав на 100%, в 140 сильных, проблема тепла в салоне лечится промывкой радиатора печки. Самый простой и действенный способ - это если есть к доступ к горячей воде с центрального отопления, - подключал шлаг с отопления к трубкам на печку с моторного отсека, то в одну сторону - то в другую, промывается горячей водой на УРА, по времени 15 мин. После этого, в машине Ташкент. Во первых - горячая вода, во вторых в системе очка 2 как минимум, в третьих в центральном отоплении вода уже подготовлена на котельных ( смягчена) так, что и капля останется в системе большой проблемы нет. :D :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение VNIKOLAI » 28 дек 2018, 19:50
Привет.
А сколько шлама в такой воде - наверное не видел ни разу если такое советуешь.
Ладно бы питьевая горячая это понятно чистая с бойлера.
А с системы отопления не рекомендовал.
VNIKOLAI
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 28 дек 2018, 20:02
Когда, запускаешь систему, то да согласен, но когда уже она работает с месяц, нет там никакого шлама. Если были на котельных, то там есть и фильтры и воду специально подготавливают. По крайней мере, с того места где я, подключался - постоянно подключается керхер - моют заводские машины зимой и фильтр там живее всех живых. :wink:
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение VNIKOLAI » 28 дек 2018, 22:32
Привет.
Для котлов воду готовят химики, с добавлением фосфатов, которые осаждают кальций из воды котловой.
Потом химик водоподготовщик продувает систему сбрасывая шламы в канализацию.
Мыть машину грузовую такой водой можно.
Но мыть систему охлаждения я бы не рекомендовал.
VNIKOLAI
