Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 04 янв 2016, 23:00
ну по сути - это почти у всех, за исключением, у кого крутилки
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Stas32 » 04 янв 2016, 23:25
Да. У меня климат-контрол. Из всех авто какие у меня были, в соренто оказался самый адекватный. За исключением графики экрана. В режиме «авто» рисует сейчас в ноги поток. Но это не совсем правда. Распределение тепла идет слвершенно по другому. В ноги самый сильный. К тому же, может давать теплый поток в низ и прохладный в верх и передние дефлекторы. Так тепловизор говорит. А еще, если сам переключается в обдув лобового, в ноги продолжает идти горячий поток.
Авто, для разных рынков действительно имеют различную начинку системы отопления и вентиляции салона, а также настройку программы управления климатом. По крайней мере у многих производителей так. Думаю КИА не исключение. У меня авто для Германии.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 04 янв 2016, 23:29
Stas32
У меня чистый кореец,поэтому тонюсенький радиатор печки с двумя верхними патрубках. Климат так же неадекватно работает.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Stas32 » 05 янв 2016, 19:26
Сегодня проверил насколько правильно греет климат в режиме авто. Взял мультимер и через час пути замерил темп. в районе подлокотника между передних сидений. На климате установил +26 градусов. Мультимер показал 23 градуса, через два часа пути уже 27 градусов. Не знаю причину, но был одет в пуховик было жарко, но желания снять его не было. На обратном пути, 2 с половиной часа, климат в режиме авто 22 градуса в салоне +24. Движение по трассе.
Stas32
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 05 янв 2016, 20:42
Я у себя заметил (говорю про теперешнее состояние). Если ехать долго, то климат начинает реагировать на изменение температуры. И +22 отличается от +24. Но ехать надо долго, часик где-то.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 05 янв 2016, 22:24
Страусь писал(а):часик где-то
Аналогичные наблюдения.
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 12 янв 2016, 22:42
Мужики натолкните где искать. Вообщем думаю не прокладка это. В бачок не бурлит, масло не поднимается. Антифриз значительно уходит при оборотах более 2500. Буду искать утечку пока наружнюю. В выхлопе бы чувствовался запах антифриза! Вопрос в дргуом, откуда сине-белый дым, при нагруженном движке. Если ставить на нейтраль на перекрестке, то не дымит почти. Если порезвиться по сугробам, то аж туман минут 5 стоит. Турбина без люфта и следов масла. Соляру еще все никак не выкатаю, чтоб другую залить.
didjer
Доп. информация: Limited
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 12 янв 2016, 23:28
Не бурлило, не поднималось, аантифриз улетал в путь. И запаха не было и дыма.
А всего лишь трещина в голове.
Сегодня отремонтировал радиатор. Оставил сохнуть. Несколько пластинок подозрительно хреново придавились. Думаю попробовать дожать завтра, но хз.
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 12 янв 2016, 23:33
keksoid
Поддержу! Именно из- за трещины в башке происходит подобное. И это не первый случай с таким диагнозом.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 12 янв 2016, 23:34
так что поднимай голову и вези ее на опресовку
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
зы. голова, если чо есть. В сборе (кроме постели распредвалов)
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Pro-100_i » 13 янв 2016, 09:43
СКАЖИТЕ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ СПРАВИЛСЯ С ХОЛОДОМ???
ИСКЛЮЧАЯ ППП
Pro-100_i
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 13 янв 2016, 20:33
Pro-100_i писал(а):СКАЖИТЕ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ СПРАВИЛСЯ С ХОЛОДОМ???
Я жду выходных чтоб поменять радиатор печки, промывать устал, толку не было.Радиатор уже купил. менять буду сам.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 13 янв 2016, 20:41
Алекс12 писал(а):промывать устал, толку не было
а патрубки местами пробовал менять, чтоб обратным потоком вымыло ?
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 14 янв 2016, 15:02
Gubkin писал(а):а патрубки местами пробовал менять
Пробовал, у меня жуть какая грязь была, как будто из болота какого жижа залита, сейчас идёт много ржавчины, я изготовил два фильтра вставил их в патрубки и промываю их каждые 200-300км за этот пробег забиваются полностью.
Добавлено через 2 дня 4 часа 7 минут 13 секунд:
Ну вот, теперь у меня в машине на печке новый радиатор, и чтож?( Кстати, старый радиатор оказался не таким уж и старым, отметка на нём говорит что он был изготовлен в марте 2011 года.) тепла как не было так и нет, и заслонки работают нормально, и мордой вверх заезжал чтоб удалить пробку, а толку ноль. :o
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 18 янв 2016, 16:00
Пришли мороза. Не выдержал - купил одеяло. Ну чтоб как все быть.
keksoid
