Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 17 дек 2015, 17:16
Да ребяты, что то я не совсем понял, как расширительный бачок влияет на температуру ОЖ, и как он участвует в её циркуляции ????? %) . Назначение расширительного бачка одна! Это емкость в которую выдавливается антифриз при создании излишнего давления, и происходит этот процесс через клапан крышки радиатора, а затем, после остывания ОЖ под действием разряжения в системе антифриз уходит в радиатор. Вот и всё, какая здесь потеря тепла? и потом в случае если укутанный двигун всё же нагреется и понадобится сброс давления, а трубочка чудесным образом пережата отгадайте где попрёт жижа 1 сорвёт патрубок 2лопнет радиатор, или ещё чего? Я бы не стал искать тепло в расширительном бачке.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2015, 17:46
Алекс12 писал(а):и происходит этот процесс через клапан крышки радиатора
В дорестайле(а именно о нём говорил Виктор YAN),т.н.клапан-крышка расположена на расш.бачке,а не на радиаторе,как в рестайле.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 17 дек 2015, 19:12
Именно так. И следовательно система охлаждения работает несколько подругому.Объяснять процессы здесь бесполезно,все через одного специалисты- гидравлики. Пусть набивают собственные шишки и катаются в пуховиках и фуфайках. Я умываю руки.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2015, 19:19
YAN писал(а):и катаются в пуховиках и фуфайках.
Смех смехом,а я реально на дорестайле по городу,учитывая мои короткие пробеги, в ватных штанах передвигался.
В рестайле же,проблем с обогревом салона-нет.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kashaev » 17 дек 2015, 21:08
YAN писал(а): Я умываю руки.
Всё же Виктор прошу Вас продолжить изыскание тепла в дорестайе. Спасибо.
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2015, 05:08
без вебасты на короткие расстояния (10 км и ниже) никак. Даже с вебастой проезжаешь 10 км и понимаешь, что салон более менее прогрет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 18 дек 2015, 05:25
Accent-58
Бенза? Она стала мерзнуть?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2015, 07:45
Хоть бенза, хоть дизель с вебастой. Не менее 10 км.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 18 дек 2015, 09:36
Парни, огромное всем спасибо! Кажись нашел гада. Текет у меня основной радиатор для кучи. Текет видимо сверху, из под прокладки (попробую сегодня скинуть и прогерметить). Заливаешь антифриз до полного бачка, тепло, как только термостат открывается, все, антифриз вытекает и печка получается без жижи.
didjer
Доп. информация: Limited
Re: Ужасно холодно
Сообщение ivory345 » 20 дек 2015, 16:30
Народ, а сколько влазит в печку антифриза ?
Спрашиваю потому что, сегодня мыл печку с помощью воды и лимонки, с расчётом 300 г на 10 лит воды.
Водичка позеленела немного, но после 2 часов промывки, в ведре был мелкий мусор/песчинки,не более, ведро стало как новое... :D
Эффекта пока не наблюдаю, при выдуве из печки(что с одной, что с другой стороны) ничего не выдулось.
Просто поставил всё на место,печка дует теплом, и в радиатор и расширитель ни чего не добавлял.
Вот я теперь в раздумьях,чоу делать,так пойдёт, или концентрату добавить?
PS. Вода была обычная,из под крана,но стоит фильтр.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 20 дек 2015, 17:16
ivory345 писал(а):что делать,так пойдёт, или концентрату добавить?
Лучше бы при снятых патрубках через шланг добавить антифризу, и тем самым вытеснить от туда остатки воды. А так в радиатор печки входит граммов 200-300
Добавлено через 6 минут 21 секунду:
Я сегодня тоже промывал печку, в третий раз, грязи жуть сколько, катушки как будто раскисшее мышиное гаоно, предыдущие два раза Было тоже самое и вымывал дочиста, походу в системе крамешная срань.
Добавлено через 2 часа 20 минут 59 секунд:
Ещё пару слов в догонку. Последнее время многие кинулись промывать радиаторы печек ине без основания, кто то спец. средствами кто то подручными средствами. Рекомендации от меня, про которые я ещё ни от кого не слышал но сам пользовался, перед применением не плохо бы проверить своё средство на чём нибудь алюминиевом, капните каплю концентрата на поверхность и подержите минут 30 и посмотрите, есть ли повреждения поверхности, разъедает ли её и лишь после того используйте и не забудьте как следует промыть чистой водой.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 20 дек 2015, 20:44
Самое надежное - опосля всех промывок - деактивировать кислоту содой. В сделали насыщеный раствор - прогнали .. слиои и еще рах ... до тех пор пока не перестанет пенится.и ничего не сьест
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 21 дек 2015, 05:14
Алекс12 писал(а):перед применением не плохо бы проверить своё средство на чём нибудь алюминиевом, капните каплю концентрата на поверхность и подержите минут 30 и посмотрите, есть ли повреждения поверхности, разъедает ли её и лишь после того используйте и не забудьте как следует промыть чистой водой.
а радиатор отопителя алюминиевый?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 21 дек 2015, 09:30
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 21 дек 2015, 19:24
keksoid писал(а):Самое надежное - опосля всех промывок - деактивировать кислоту содой.
А я использовал для промывки два средства, один на основе кислот, второе на основе щёлочи, затем постой водой и на последок дистилировкой(это конечно уже изврат)
Алекс12
