Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 11 окт 2015, 18:54
Алекс12
Пока не ясно. Жары не было, понять про закипание не смог. Холодов пока не было :D жду.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Я к чему. Мне кажется, скорость потока ож в системе небольшая сама по себе. В смысле так и положено.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Ещё добавлю. Я вижу в своём холоде низкую температуру двигателя. Это немного другое, нежели проблема с радиатором печки.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 11 окт 2015, 19:06
Страусь писал(а): скорость потока ож в системе небольшая сама по себе. В смысле так и положено.
Алексей, а тебе не кажется Что низкая скорость потока не позволяет ОЖ полноценно циркулировать по радиатору, у меня (я добрался до него своими руками) "задняя" противоположная от входа и выхода радиатора не прогревается, попробую доп. помпу дам знать.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение gaz435 » 15 окт 2015, 09:21
Алекс12 писал(а):Алексей, а тебе не кажется Что низкая скорость потока не позволяет ОЖ полноценно циркулировать по радиатору, у меня (я добрался до него своими руками) "задняя" противоположная от входа и выхода радиатора не прогревается, попробую доп. помпу дам знать.
Алекс12,у меня такая же проблема.Моё решение поменять входящий и выходящий шланги на радиатор печки местами.Так,как радиатор печки установлен под углом,то по законам физики горячая жидкость дожна идти снизу-вверх,а меня как я понял сверху-вниз(повторяюсь,это У МЕНЯ.Кажется когда ребята переделывали Вебасту на предпусковую-может и напутали).Радиатор промывал неделю назад,толку 0.А вчера,на другом форуме прочитал что человек поменял местами шланги и всё заиграло подругому.
Добавлено через 6 минут 42 секунды:
По моему разумению должно быть так.
По моему должно быть так.
gaz435
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 15 окт 2015, 10:07
gaz435
не правильно, чтоб естественная конвекция помогала циркуляции горячая жидкость должна подаваться в верхний патрубок, а выход из нижнего..
при остывании жидкости плотность увеличивается и она оседает на "дно"
Так же как и в основном радиаторе
Re: Ужасно холодно
Сообщение gaz435 » 15 окт 2015, 12:33
Gubkin писал(а):gaz435
Но если в радиаторе печки воздух,то не легче его выдавить снизу-вверх.
gaz435
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2015, 13:25
ты его сначала сверху вниз прогони, тк он скопится на впуске. Понял идею? Тут палка о двух концах.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 15 окт 2015, 13:41
Тогда лучше поставить вверх воздухоотводчик.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2015, 15:30
ну так можно шланг немного снять на впуске, спустить воздух и одеть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 15 окт 2015, 16:59
gaz435 писал(а):поменять входящий и выходящий шланги на радиатор печки местами.Так,как радиатор печки установлен под углом,то по законам физики горячая жидкость дожна идти снизу-вверх
Александр, к сожалению все системы теплообмена как то система охлаждения автомобиля или система отопления домов, подача подключается сверху. дело в том что продавливать систему радиаторов по закону физики легче сверху в низ, важным фактором я считаю в нашей ( моей) проблеме плохая циркуляция ОЖ в радиаторе, либо он на половину забит, но я его промывал подключив к водопроводу.Завтра буду заниматься.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 15 окт 2015, 18:36
Дополнительная печка-вентилятор от прикуривателя.
Никто не пользовал?
На 150Ватт хватит ли проводов прикуривателя?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 15 окт 2015, 18:46
morbid
Прикуривателя хватит, но проще чаще дышать в машине :lol:
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 15 окт 2015, 18:53
kral796 писал(а):чаще дышать...
Именно это я и делаю... потеет стекло... :lol:
Собственно этим летом снова не дошли руки до "щелчков в салоне".
Кондей только в лицо дует, отсюда выводы. :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 15 окт 2015, 19:17
Значит надо дышать через влагоотделитель! Это всеравно эффективнее китайской хрени )))
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 15 окт 2015, 20:09
Последний раз редактировалось morbid 16 окт 2015, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 16 окт 2015, 05:54
Всем привет!. На разборке купил фигню которая в подкапотном пространстве ставится на радиатор кондиционера и к ней идут шланги того же кондёра. Буду ее переделывать под ОЖ, т.е удалить клапан, наварить трубки, заварить ненужные отверстия. Потом через помпу соединю последовательно) Уже года полтора вынашиваю эту мысль :D
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
