Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Roman73 » 25 авг 2015, 18:52
Может радиатор отопителя забит. Есть тема по промывке... пепси-колой :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 25 авг 2015, 20:18
Roman73 писал(а):Может радиатор отопителя заби
Сам лично промывал, скидывал патрубки то один то дугой ОЖ проходит в обе стороны, делал это на заведённом движке, напора практически нет бежала так, самотёком. :shock:
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение slava79 » 25 авг 2015, 22:01
Алекс12 писал(а):напора практически нет
прогонял пробку ,после снятия радиатора ,с выходного соска(печки)на заведенную(на холостых) напор есть
смотря что понимать под напором и самотеком .
в моем понятии самотек ,это когда стабильно, но где то, не более 30% от диаметра шланга ,(как у старателей по желобу)а у меня нормально бежало во весь диаметр.
если пальцем удержать получится,без сопротивления,значит напора нет,а так напор всегда есть,ток давление его разное
бывает герметик попал во вход перед печкой (было в практике не раз)при не правильном на нисении герметика(не там намазали)бывает шланги расслоились внутри( брак,время пришло).касается тормозных,топливных ,водяных шлангов.
на помпе отросток на печку идущий ,каками зарос(к токорю его :) )но это как правило когда на воде ездят периодически
ищи по принципу горячо-холодно-опа нашлось :)
промытие системы (если не просто дис.водой)может грозить забитем оной :(
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 26 авг 2015, 08:20
Слава, промывать решился после того как отъездил зиму в холоде,и ранней весной как погода позволила взялся.Купил промывку ликви молли, антифриз ликви молли и 40 л. дистилята.всё делал по инструкции, затем чтоб слить ОЖ пришлось скидывать большинство патрубков. Места соединения патрубков чистые (без следов герметика).На заведённом двигателе скидывал патрубки с печки, патрубки легко пережимаются пальцами рук останавливая течь, жидкость из патрубков вытекала с таким "напором" не более литра в минуту. Вот и думаю попробовать доп помпу, только на форуме мне попадались сообщение "БЕДНЯГИ" который сменил 4 радиатора печки подряд по причине разрыва.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 26 авг 2015, 09:44
попробуй. Эффект будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 26 авг 2015, 10:00
Accent-58 писал(а):Эффект будет.
Если родная помпа живая,то плюс 2-3 градуса в среднем.Не больше.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 26 авг 2015, 10:28
Уже обсуждали же. Толк будет строго на бензине. Дизелю ни циркуляции не хватает, а тупо тепла. КПД высокий, панимаешь! :D
И, владельцы Бинаров могут запросто проверить эту "теорию".
Вот если изменения будут в "2-3 градуса", то уже стоит проверять помпу.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 26 авг 2015, 11:22
Я связи с кпд никак не могу втолк взять. Выхлоп у дизеля гораздо горячее, чем у бензы. То есть как бы должно быть теплее. Но все кивают на кпд. А связь какая?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 26 авг 2015, 11:33
Как я понимаю, не в температуре счастье, а в количестве выделяемого в процессе работы тепла.
А зависимость от КПД простая: чем выше КПД, тем меньше энергии уходит на тепло.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 26 авг 2015, 12:02
Так я повторяюсь у меня стоит вебасто и она работает но походу циркуляция фуфло просто хочу помпу попробовать.А может ещё что, так как сейчас при включённом кондее дует такой дубак и не регулируется совсем.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 26 авг 2015, 12:12
Алекс12 писал(а): просто хочу помпу попробовать
Попробовать никто не мешает. Просто, шансов не много.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 26 авг 2015, 12:23
BlkDem писал(а): Просто, шансов не много.
А в какой стороне копать то ???? %)
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 26 авг 2015, 12:45
если дубак при кондиционере и не регулируется, это явно что-то не в порядке. Нужно разбираться, а не помпу ставить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 26 авг 2015, 13:06
Для того чтоб регулировалась температура нужно чтобы кроме холода и тепло было, а его нету, даже на перегретом движке, когда хотел печкой скинуть температуру, из дефлекторов дул воздух температуры окружающей среды.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 26 авг 2015, 13:52
Нормально они греют.
Я две зимы от катал----------нормально!! Морозы правда двадцать +-
Перед прошлой--------как ты говоришь. Чуть тепленьким начало дуть.
Радиатор промыл, и снова нормально.
Главное мусора то особо и не видел в отстое промывки, так чуть чуть.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
